Wskaźnik poziomu gazu
Od dłuższego czasu zastanawiam się jak ogarnąć temat ilości gazu w butli. Wiem, że można butlę zważyć ale niestety u mnie jest ona "na wcisk" i szarpać się z nią co chwila to mi się nie chce. Na butlę zapasową też nie mam za bardzo miejsca, a butle bez kołnierza nie są tak ogólnodostępne jak te z kołnierzem więc chcę wiedzieć czego się spodziewać żeby w razie czego wymienić. Zaczynam od najtańszego rozwiązania jakie znalazłem, bo te wskaźniki ultradźwiękowe odstraszają ceną i dzisiaj zamówiłem wskaźnik poziomu gazu na podstawie odczytów temperatury, która jak wiadomo jest inna na między cieczą, a rozprężającym się gazem. Działa to podobno tak, że na granicy cieczy i gazu na pionowych paskach nastąpi przełamanie. Zobaczymy jak to działa i mam nadzieję, że problem się rozwiąże.
Czy ktoś z Was używa czego podobnego? Jakie macie patenty na ocenę ilości gazu?
- Załączniki
- 814724_BB_00_FB.EPS_250.jpg (8.89 KiB) Przejrzano 10357 razy
- wskaznik-zawartosci-butl_317.jpg (9.45 KiB) Przejrzano 10357 razy
Re: Wskaźnik poziomu gazu
Ja mam reduktor z manometrem. Nasza znajomość z poczatku nie układała się najlepiej, ale się dotarliśmy i nauczyłem się korzystaç z tego gadżetu. W przypadku znacznej ilosci gazu w butli niewiele on mi mówi, ale jak gaz się kończy to wyraźnie wskazówka opada dając "umowiony znak - sygnał", że lepiej wymienić butlę, bo inaczej w nocy czeka mnie wyjście z cieplego wyra i przepinka butli... Tak trochę połowicznie, ale się sprawdza
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
Czekam, wątpię żeby do jutra dotarło ale na następny wyjazd już będzie więc będę testował i dam znać, bo gadżet z przesyłką kosztuje 30 zł więc może ktoś się skusi.
Testuj, 30 zł to nie majątek gdyby gadżet okazał się przydatny.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
Jedyną jego wadą jest to, że podobno działa dopiero od +12 stopni Celsjusza. Może nie dla wszystkich to będzie wada, ale dla tych co szybko zaczynają, a późno kończą sezon na pewno.
W takim razie to bardzo poważna wada, bo właśnie poniżej 12°C zaczyna się "okres grzewczy" w przyczepie i wtedy jest największa zagadka ile jeszcze gazu zostało w butli.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
No to zostaje ultradzwiękowy ale to drogie cholerstwo.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
Faktycznie trochę kosztuje
http://sklep.kena.pl/product_info.php?products_id=1272
Panowie ,wiem iż stosujecie butle 11kg (lub podobne) ale zastanawiam się czy nie można by zrobić tak jak w aucie - czyli butla w poziomie walec np 60l ?
Takie butle można zakupić w sklepie LPG jako zbiornik do auta i zamontować do przyczepy wraz z elektozaworem i wskażnikiem który zawsze jest wychyłkowy (można też zamówić elektroniczny 4 czy na 5 diodek).Nie mówmy tu o legalności montażu czy można czy nie ,ale to moim zdaniem dobry pomysł.Pozostanie tylko montaż wlewu gazu (widoczny czy zamaskowany i rzecz jasna papier legakizacja butli ,ale czy nam jest wtedy potrzebny? ) aby zatankować gaz przed naszym wypadem.
Przynajmniej gdybym miał takie zmartwienie zakupił bym taką butlę używaną lub (nową ) większą butlę na 32L jak dobrze kojażę są takie
ale tu też chodzi o miejsce dla niej.
Kilku użytkowników nie tylko miało podobny plan z samochodową butlą lpg, ale nawet wcieliło go w życie, np ostatnio Kooba, czy Karolus, a z tego co wiem jeszcze kilku poważnie o tym myśli.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
Jak tam testy wskaźnika gazu? Daje radę czy lipa?
W zeszły weekend nad ranem (-3st.) miałem wątpliwą przyjemność zmieniać butlę więc jakiś patent na taki problem chętnie bym przyjął.
Czy ten manometr taki może być?
http://allegro.pl/reduktor-gazowy-z-man ... 04547.html
A może ze sklepu caravaningowego za 4 razy tyle:
http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-do ... 70136.html
Klajster Miasto i Kraj
Ja używam ręcznej wagi bagażowej. Sprawdza się do każdej butli. Znana jest waga pustej butli a tym tropem ilość gazu. Nie ma wplywu na wskazanie temperatura otoczenia. Minus rozwiazania jest taki że trzeba butle podnieść.
- Fiacior75
A czy ktoś już ma taki zestaw butli samochodowej z wlewem itd. zamontowany i chciałby sie wypowiedzieć na ten temat , bardzo jestem ciekawy jak się to sprawdza w praktyce.
Ja pamiętam, że obiecałem napisać jak się ta naklejka sprawdza ale niestety jeszcze nie wiem, bo nie mam kiedy przetestować. Butla wciąż pełna. Waga u mnie się nie sprawdzi, bo trzeba wyciągać butlę, która u mnie jest że tak powiem na wcisk. Najbliższy wyjazd dopiero w listopadzie więc wskaźnik może już nie działać z racji temperatury i generalnie du...a z tyłu.
Ostatnio znalazłem dość tanie (w porównaniu do trumy) wskaźniki na allegro. Chyba niestety będzie trzeba znowu stówkę wydać http://allegro.pl/wskaznik-poziomu-gazu ... 77776.html
lub wersja z wyświetlaczem wewnątrz przyczepy http://allegro.pl/wskaznik-poziomu-gazu ... 12721.html ale już niestety za 3 stówki
Fiacior75 pisze:A czy ktoś już ma taki zestaw butli samochodowej z wlewem itd. zamontowany i chciałby sie wypowiedzieć na ten temat , bardzo jestem ciekawy jak się to sprawdza w praktyce.
Butla LPG w przyczepie to super rozwiązanie bo:
1. Praktycznie w każej chwili możesz dotankować do pełna
2. Masz wskaźnik poziomu gazu, który pokazuje prawdę a nie jakieś głupoty
Zabierając się za montaż takowej najpierw musisz określić jakie masz mniej więcej zużycie gazu w ciągu doby i ile czasu spędzasz w jednym miejscu. Pamiętaj, że tej butli nie polecisz wymienić u pani Krysi w wiejskim sklepiku.
Ja nie stoję w jednym miejscu dłużej niż tydzień, więc specjalnie polowałem na butlę 20L bo 40L jest zdecydowanie za duże i za ciężkie.
Tu masz opis i fotki mojego rozwiązania LPG.
