Oś niehamowana do 126E
butelsonic
Postautor: butelsonic » środa, 1 lip 2015, 11:07
Hej
Po ostatniej podróży na zlot jak bumerang powróciła myśl o wymianie osi. Po zakupie przyczepy zauważyłem że koła mają lekki negatyw /---\ więc zapewne była przeładowana. Niby jeździ (lekko bokiem) ale mam stracha czy nie odpadnie koło, wahacz wyleci lub coś się złamie :(
Z tego co patrzyłem na alledrogo koszt regeneracji wahacza na jedną stronę to 150 zł !! czyli dwie strony + podróż to prawie 400 zł :(
Pod Warszawą znalazłem nową oś za 380 zł http://www.przyczepywolica.pl/pl/p/Os-niehamowana-750-kg-A-1180-mm-tloczona/663
Wymiary montażowe są ok ale niestety nie mogę nigdzie znaleźć informacji o org. wymiarach do 126E.
Swojej nie mogę pomierzyć bo stoi 60 km od miejsca zamieszkania i nie mam do niej swobodnego dostępu :/
Porównywałem z wymiarami innych osi np. AL-KO typ 700 opisanych jako pasujące do N126 i są identyczne.
Czy to jest jeden rodzaj osi pasujących do różnych przyczep?
NkaOffRoad
Re: Oś niehamowana do 126E
Postautor: NkaOffRoad » środa, 1 lip 2015, 11:45
Cześć,
Niewiadów ma standardowe 1180mm szerokości montażowej i to spokojnie będzie pasować. Długości wahaczy są również standardowe.
Przyczepa: N126D 1980r.
Holownik: VW T6 Multivan 2.0TSI 4Motion
Postautor: ruciak76 » środa, 1 lip 2015, 12:52
Ja na twoim miejscu przemyślałbym jeszcze czy będąc zmuszonym do wymiany osi, nie zainwestować i nie kupić osi hamowanej (zupełnie inna i bezpieczniejsza jazda), a przecież nie musisz wszystkiego od razu montować, mając już oś hamowaną można będzie zawsze kiedyś dołożyć najazd by mieć n-kę z hamulcem.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » wtorek, 21 lip 2015, 22:36
Koledzy, podrzuci ktoś link z jakąś osią hamowaną która będzie pasować do N126E?
Mam najprostszą niehamowaną, a zależy mi na takiej z amortyzatorami i hamulcem.
Problemem jest to, że u mnie oś jest jakaś nietypowa (na pewno oryginalna) np, ma inne wymiary simeringów i łożysk na czopach, nie wiem jak z resztą.
Postautor: RAFALSKI » środa, 22 lip 2015, 12:49
Z tego co pamiętam, musisz szukać osi o rozstawie otworów montażowych 1180mm i odległości 160mm pomiędzy dwoma otworami w jednym mocowaniu. Rozstaw piast kół coś około 1560mm. Niedawno kupowałem taką oś do remontowanej przyczepki z tą różnicą, że była niehamowana.
misiekban
Postautor: misiekban » środa, 22 lip 2015, 13:18
W swojej N-126e założyłem oś hamowaną Al-ko.
Opisałem tutaj: viewtopic.php?f=4&t=3190&p=45895&hilit=O%C5%9B+hamowana#p45895
Pozdrawiam MISIEK
butelsonic
Postautor: butelsonic » niedziela, 2 sie 2015, 19:19
Dzięki koledze Paczek odkupiłem od niego oś hamowaną. Wczoraj wróciłem z dwutygodniowego wyjazdu na Roztocze więc mogę opisać wrażenia :) Przyczepa wreszcie jedzie prosto :P nie podskakuje na wybojach i hamuje skutecznie nawet po mojej regulacji wg. instrukcji. Wreszcie bez strachu mogę jechać 90 km/h nawet nie czuć że coś jest na haku :)
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » niedziela, 2 sie 2015, 21:20
No to super
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Podwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: bartosz i 10 gości
