Tomek z Łodzi n126nl remont
Re: Tomek z Łodzi n126nl remont
Jaki kleji używasz do ekranów ? Bo ja kupiłem 2 wiaderka po 4 kg i juz nie mam a raptem kawałek przyklejlem.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
byry007 pisze:Jaki kleji używasz do ekranów ? Bo ja kupiłem 2 wiaderka po 4 kg i juz nie mam a raptem kawałek przyklejlem.
Dobry sposób by dociążyć przyczepę. Przy normalnym kleju powinno pójść 5L/4kg na ekrany i drugie 5L/4kg na wykładzinę.
- Mobil-Zasada
BobBudowniczy pisze:byry007 pisze:Jaki kleji używasz do ekranów ? Bo ja kupiłem 2 wiaderka po 4 kg i juz nie mam a raptem kawałek przyklejlem.
Tak też i mi poszło. Z tą różnicą, że jeśli dobrze pamiętam do wykładzinę zacząłem kleić jeszcze z pierwszego baniaka. Na wykładzinę poszło mi trochę więcej. Może kwestia wsiąkania kleju w materiał. Ale ogólnie 10 litrów potrzebowałem na moją 126e
Mobil-Zasada pisze:BobBudowniczy pisze:byry007 pisze:Jaki kleji używasz do ekranów ? Bo ja kupiłem 2 wiaderka po 4 kg i juz nie mam a raptem kawałek przyklejlem.
Ekrany nie potrzebują dużo kleju jeśli ten dobrze trzyma, a wykładzina z racji swojej porowatości potrzebuje więcej.Także u Ciebie zużycie jak najbardziej ok.
Mogę poprosić jeszcze raz nazywa klejów w płynie będę szukał takich samych
Na forum masz naprawdę dużo o klejach, wystarczy parę minut i znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania... A jak masz wątpliwości google.pl nr.tel do sklepu tapicerskiego i tam Ci doradzą czym kleić. Ja od początku nie utrudniałem sobie życia i kupiłem matę z pianką PE A nie styropianem.
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak samo ja zrobiłem i jestem zadowolony w 100%
byry007 ja uzywalem kleju z castoramy o nazwie klej uniwersalny polimerowy cena 20 zl za litr wyszlo mi 9 litra na wyklejanie wszystkiego lacznie z ekranami zgrzejnikowymi okolo 17,5 m2 7 sztuk po 2,5 m2 cena za sztuke 17 zl
Mam pytanie do szanownych kolegów odnośnie wyklejania sufitu .
Zakupiłem juz klej Bonaterm A Plus bardzo bym chciał wykonać to z 1 kawałka wygląda na to ze wymiar to 1,95 m na 3 jak to wykonać ?
smarować trzeba sufit i wykładzinę ?
Czy dam rade to sam wykonać bo raczej blado to widzę ?
Za porady z góry dzięki
Mnie się udało wykleić w n132 sufit samemu, z jednego kawałka, nie było tak źle jak by się mogło wydawać.
Wyciąłem formatkę z naddatkiem, tzn. na szerokość chyba po około 15cm na stronę, na długość nie pamiętam ale chyba było z 1m więcej.
Zacząłem od "przyłapania" krawędzi wykładziny przy samej górnej listwie okiennej na całej szerokości, potem kleiłem na całej szerokości sufitu, ale etapami, po około 0,5m. Brzegi wykładziny zostawiałem nie przyklejone. ...i tak aż do okna dachowego, kiedy to wyciąłem w wykładzinie na nie otwór, ale także z minimalnym naddatkiem. ....potem dalej, aż do górnej listwy okiennej na drugim końcu przyczepy. Na końcu, układając, dopasowując wspomniane brzegi wykładziny docinałem je nożykiem do obranej linii łączenia z wykładziną ściany, smarowałem brzegi małym pędzlem i przyklejałem. Podobnie z oknem dachowym.
Smarowałem obydwie powierzchnie.
Ponieważ wyklejałem przyczepę w nie za dużym garażu to najgorzej z tego wyklejania wspominam detox
n132d
n132d
pawko pisze:Mnie się udało wykleić w n132 sufit samemu, z jednego kawałka, nie było tak źle jak by się mogło wydawać.
Ponieważ wyklejałem przyczepę w nie za dużym garażu to najgorzej z tego wyklejania wspominam detox![]()
pawko dzięki za odp
Czy klej Bonaterm A Plus jest na tyle silny by po wysmarowani i odczekaniu az podeschnie czesci sklejanych (sufit i wykładzina remontowa) nie trzeba będzie tego podpierać sam się utrzyma ?
Ja użyłem AS, czyli tego do nanoszenia natryskowo. Smarowałem pędzlem i nie wydaje mi się aby był zbyt rzadki na pędzel, dobrze się rozprowadzał. Nigdzie niczego nie podpierałem - po odczekaniu dociskałem i świetnie trzymał.
p.s.
słyszałem kiedyś, że jeśli w przypadku klejów butaprenopodobnych przesadzimy z odczekiwaniem na przeschnięcie posmarowanych powierzchni to można spróbować suszarką/opalarką lekko ogrzać te powierzchnie - powinno złapać.
p.s.
n132d
n132d
Masz już wykładzine ? Jak będziesz wklejać w całość sufit ?
