Moja "Route 66", czyli remont N126N
jarekp1910
Re: Moja "Route 66", czyli remont N126N
Postautor: jarekp1910 » wtorek, 16 cze 2015, 19:38
Super robota , też się zastanawiam nad remontem swojej cepki, ale to chyba już po sezonie :)
Jaki klej stosowałeś do wyklejania ekranów i styropianu?
Volkswagen Transporter T3 + Niewiadów N126E + Łódka Stynka również wyprodukowana w Niewiadowie
Postautor: dworek » wtorek, 16 cze 2015, 20:52
No co Ty Jarek ?
Przyczepkę po remoncie kupiłeś i już chcesz kolejny remont robić?
Rozumiem Cię :wink: też czasami brakuje mi działania przy cepce, jak w niedzielę oglądałem Tomkową przyczepkę to zapach butaprenu był niezwykle zachęcający :lol:
Ale jak tapicerka nie leci na głowę to chyba lepiej weekendowe modyfikacje przeprowadzać utrzymując stałą mobilność
Ja akurat w sobotę zainstalowałem wentylatorki za lodówką i przemeblowałem w skrzynce dyszlowej.
...a dla Ciebie Tomku zdobyłem terpanol, czeka w Opolu :wink:
jarekp1910
Postautor: jarekp1910 » środa, 17 cze 2015, 09:35
Andrzeju zastanawiam sie nad remontem, może małe przemeblowanie ale to na razie tylko plany.
Napewno będę ja malował:) ale remont jak już to po sezonie bo teraz chce korzystać ile się da.
Postautor: TomekN126N » środa, 17 cze 2015, 22:22
z jarekp1910 » Wt, 16 cze 2015, 19:38
W casto kupiłem klej do kasetonów "Decosa" w wiaderkach 4kg. Trochę tego poszło, chyba 5-6 wiaderek, dobrze, że po wyschnięciu i odparowaniu prawie nic nie waży, bo ładnie by cepka ważyła :wink: . Aha, lepiej kleić, jak jest więcej, niż +10st, to szybciej wiąże. Smarowałem szpachelką najpierw skorupę, ale tylko cieniutko, jako grunt i wyrównanie (skorupa przebijała), a na ekran dawałem ok. 0,5-1mm, żeby pokryć. Trzyma super, jak na razie.
przez dworek » Wt, 16 cze 2015, 20:52
Rozumiem Cię też czasami brakuje mi działania przy cepce, jak w niedzielę oglądałem Tomkową przyczepkę to zapach butaprenu był niezwykle zachęcający
Nie znałem kolegi z tej strony. Jutro kupię Ci tubkę "kieszonkową", żebyś miał pod ręką :mrgreen:
Dzięki, wjadę po niego :wink:
Postautor: TomekN126N » środa, 17 cze 2015, 22:48
Witam ponownie, znowu trochę pracy, wyjazdów służbowych, ale jak tylko udaje mi się urwać trochę wolnego czasu, działam w cepce.
Ściany wyklejone wykładziną, w oknach zamontowane nowe płyty maskujące - za wyjątkiem kuchennego, które jednak ociepliłem styropianem owiniętym taśmą, żeby się nie kruszył. Samą płytę zostawiłem białą, bo nie chciałem przy wyciąganiu odkształcać uszczelki, dookoła której jest zamontowana. Pewnie rzucę jakąś ładną okleinę i też będzie ok, bo płyta jest dobra. W przednim i tylnym oknie była odgięta przez sprężynowe linki podtrzymujące firany. Podobno, jak się cepki nie używa, to powinno się je zluzować, żeby nie ciągnęły płyt.
Wyklejanie ścian chciałem zrobić możliwie małą liczbą kawałków wykładziny, zatem:
- ściana "kuchenna" została wyklejona dwoma kawałkami tj. od przodu do słupka przy szafce oraz od szafki do tyłu. Na boczne okna kleiłem w całości i wycinałem delikatnie z małą zakładka po uszczelce, żeby następnie schować za nią wykładzinę. Efekt na fotkach, choć widać jeszcze trochę ślady kleju do ekranów na uszczelkach. Zmyje się :wink:
- ściana z drzwiami, od przodu do drzwi i nad tylnym łóżkiem, czyli również z dwóch kawałków
- pod oknami przód/tył po jednym kawałku. Na ścianie przedniej położyłem kable do lamp pod wykładziną z jednej strony, ale tak ją przyciąłem-połączyłem, żeby można było się dostać w razie "w". Z tyłu położyłem wykładzinę na przewodach, ale na tyle luźno, że prawie nie widać i w razie czego można się tam dostać. Zresztą są tam lampy tylne, ale kable od nich leżą w większości w kufrach łóżka, więc nie widać.
Wykładziny kupiłem ok. 28m2 w kawałku 4 x 7m, a ciąłem wzdłuż i nawet mi zostało ok 1 x 4m. Klej butapren Dragon w czterech puszkach 0,75L i musiałem dokupić jedną małą 0,2L, zatem 3,2L poszło.
Cepka dostała też nowe lampy na przód i pomarańczowe obrysówko-odblaski na boki. Muszę tylko dokupić żarówki rurkowe led, bo po włączeniu świateł z aku na zwykłych C5W przód i tył lekko przygasa. Tylne lampy zostały oryginalne, bo są ok. Wywietrzniki boczne dałem nowe, ale zrobiłem "myk", żeby się nie wyróżniały, to od zewnątrz dałem nowe - białe, a od środka stare - brązowe, które ładnie się komponują z wykładziną.
Na dzień dzisiejszy cepka wyklejona i wiszą górne szafki. Teraz podłoga, reszta mebli i ogarniam kuchnię, tzn. lodówka, kuchenka gaz... :wink:
Fotki poniżej.
Postautor: TomekN126N » czwartek, 18 cze 2015, 21:41
Remontu ciąg dalszy. Dziś pod wieczór dokończyłem obudowywanie okien, tzn. założyłem dolne płyty wraz z listwami stołów i rączkami manewrowymi. Ciekawostka: jak zdejmowałem stare płyty okienne, to dziury po rączkach manewrowych zakleiłem taśmą samoprzylepną, żeby się nie lała woda deszczowa. NIGDY NIE KLEJCIE ŻADNEJ TAŚMY NA LAMINAT!!! Ile się dziś namęczyłem, żeby całkiem to chol...stwo usunąć. Nawet preparat do usuwania naklejek od Dworka, ciężko sobie z tym radził. W końcu jakoś poszło, ale mam nauczkę, żeby z taśmami klejącymi do cepki nie podchodzić. Jutro pracy ciąg dalszy i jakieś fotki, bo dziś już za ciemno było.
pawko
Postautor: pawko » piątek, 19 cze 2015, 00:00
TomekN126N pisze:NIGDY NIE KLEJCIE ŻADNEJ TAŚMY NA LAMINAT!!!
Nie zupełnie, są taśmy które nie pozostawiają kleju, wyglądają jak te zwykłe brązowe do pakowania kartonów - szukajcie w sklepach lakierniczych.
Bardzo ładny kolor wykładziny. Też mam taki :wink:
n132d
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » piątek, 19 cze 2015, 15:04
pawko pisze:
Ja taką brązową kleiłem. I kląłem jak kolega wyżej :D
Przyczepa: N126ES
Postautor: TomekN126N » piątek, 19 cze 2015, 21:07
pawko » Pt, 19 cze 2015, 00:00
Dzięki, lubię brązy, beże itp. Dodatkowo fajnie komponuje się w meblami, więc taką kupiłem. W sklepie wyglądała na jasną, ale w cepce jest fajna.
Mobil-Zasada » Pt, 19 cze 2015, 15:04
Ja kleiłem trochę tą szarą, "zbrojoną" płótnem i ta taśma zeszła bez większych problemów. Ale część dałem taką białą firmową (jak brązowa, pakowa) i tu była masakra. Musiałem pryskać preparatem do naklejek, odczekać, potem delikatnie podważyć folię nożem i zdjąć, a następnie pryskać preparatem na pozostałości kleju. Masakrycznie ciężko schodziła.
Postautor: TomekN126N » niedziela, 21 cze 2015, 11:01
Jakoś w tygodniu dokończyłem odubowywanie okien płytami, założyłem rączki manewrowe (fot. 1 i 2), a wczoraj podziałałem więcej i trochę efektów jest. Przykręciłem półkę między szafką nad kuchenną, a przednią nad łóżkiem (rany, jak te śrubki mocujące meble nie chcą wejść na swoje miejsce ot tak sobie), zdjąłem stare linoleum z podłogi i wg niego dociąłem nowe. Po zdjęciu linoleum, wybadałem śruby mocujące budkę do ramy i... poleciałem kupić nowe. Nie było tak źle, ponieważ tylko trzy śruby wymagały wymiany (lekki nalot rdzy), ale wymieniłem wszystkie nakrętki, dałem chromowane podkładki i nakrętki samohamowne, czyli samokontrujące. Przy dokręcaniu dzielnie pomogła mi żonka, ponieważ od góry ściskałem grzybki śrub żabką, którą ona trzymała, kiedy dokręcałem od dołu. Wspólnie sprawiliśmy, że buda się trzyma lepiej :wink:
Po pokonaniu śrub, dobrze pozamiatałem podłogę i za pomocą miejscowego przyklejania taśmą dwustronną, położyłem folię NRC. Nie wiem, czy będzie choć trochę lepiej izolować, czy bardziej zmieni moje samopoczucie, ale po pierwsze podłogi nie musiałem ruszać, a po drugie w N-kch wręgi pod podłogą są dużo płytsze, niż w zapiekankach, więc ze styropianem też nie da rady. Myślałem też rozłożyć ekrany zagrzejnikowe na całości, ale obawiałem się zdeptania i kruszenia się styropianu, zatem padło na NRC. Ciepło unosi się do góry, a folia może choć częściowo odbije zimno z dołu. Jeśli jednak dalej będzie od podłogi "ciągło", to kiedyś pomyślę o ociepleniu z zewnątrz od dołu.
Po zabawie z folią, położyłem linoleum, które teraz "rozkłada się" na podłodze, następnie będą meble i instalacje. Przed urlopem nie zdążę z trumą, ale jest już lato, wiec zrobię, jak wrócę.
Postautor: kooba » niedziela, 21 cze 2015, 14:39
No, no, no... remont pełną parą :) Obyś zdążył do zlotu :)
Czemu te rączki manewrowe są czarne, a nie białe?
Postautor: TomekN126N » piątek, 26 cze 2015, 21:39
No i d..pa, nie zdążyłem. Kuba przestań krakać. Firma mnie wysłała na dwa dni do Gdańska, żeby pomagać w rekrutacji, Wróciłem wczoraj późnym wieczorem, a dziś musiałem na szybko jechać do Krakowa i... wróciłem wieczorem. Cho...ra jasna, zostało przykręcić wniesione meble, zrobić kratkę pod lodówkę i podłączyć te ostatnią oraz przykręcić instalacje 230V. Jutro to pewnie zrobię, ale na zlot nie da rady. Jedyne pocieszenie, że od poniedziałku urlop, a drugie, że lodówka od Paczka chodzi na gazie, jak ta lala. Michał, dzięki ;-)
Ale ja te przyczepę w końcu skończę i w materii zlotów to nie jest moje ostatnie słowo... NIE!!!
byry007
Postautor: byry007 » niedziela, 28 cze 2015, 11:08
A czy styropian nie można klejc na pianę montażowa ? Czy nawet całe te wytłoczenia uzupełnić pianą? Szybciej i ciepłej , tylko czy nie będzie pękać w czasie jazdy ? A styropian zabezpieczyles czymś żeby nie kruszył się z biegiem czasu ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
byry007
Postautor: byry007 » niedziela, 28 cze 2015, 11:21
A ile kasy wydałes na ekrany i klej ile m 2 kupiłeś ekranu
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 29 cze 2015, 09:20
Na piankę lepiej nie, bo laminat przepuszcza promieniowanie UV (kruszy piankę np. wokół niezatynkowanych drzwi), więc w przyczepie pianki nie używam. Zobacz pierwsze zdjęcia, to zobaczysz, że pod styropian kładłem ekrany zagrzejnikowe, następnie przyklejałem styropian i na niego znów ekrany. Trochę zabawy było, ale robię dla siebie, a podwójna folia alu miedzy styropienem powinna powstrzymać jego kruszenie się. Taki wymyśliłem sposób, każdy ma swój ;-)
Kupowałem w castoramie klej do kasetonów "Decosa" w wiaderkach 4kg po ok 18zł/szt. Poszło coś 5-6 wiaderek. Ekrany też w casto w rolkach 0,5 x 10m po 31zł/szt Ja coś miałem, ale generalnie ok 3-4 rolki trzeba kupić. Wykładzinę kupiłem w praktikerze w kawałku 4 x7m, po 7zł/m2, plus 4 puszki 0,75l butaprenu. Tu ciekawostka, klej warto poszukać w lokalnych hurtowniach i sklepach typu "chemia". W casto kosztował 23-24zł, w innych marketach jeszcze drożej, a ja kupiłem po 16zł. Jakby nie było, wyszło po ok 8 zł na puszce (na browary pod remont :lol: ).
Reasumując koszty tapicerki:
- ekrany 4 rolki ok. 120zł
- klej Decosa, licząc 6 wiaderek, to też ok 120zł.
- wykładzina ok. 200zł
- butapren 4x daje ok. 60zł
- taśma szara do klejenia łączeń ekranów 14zł
Razem około 500-530zł, to taniej, niż oryginalna i moim zdaniem lepiej pod kątem trwałości i ocieplenia.
