Podłączenie gazu
sikor32
Podłączenie gazu
Postautor: sikor32 » niedziela, 17 maja 2015, 15:52
Cześć!
Jakie powinno być połączenie węża gazowego z metalową rurką pod podłogą w 126n?
U mnie rura kończy się bez żadnej mufy, końcówka nie jest nagwintowana, a sama rurka ma średnicę węża...
Jak to połączyć?
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
FSO 125p 1,5 ME 1990
Polonez Caro 1,6 GLE 1994
Junak M-10 500 1964
Re: Podłączenie gazu
Postautor: ruciak76 » niedziela, 17 maja 2015, 19:03
U mnie na rurce jest tak jakby zgrubienie na jej końcu a wąż wchodzi na nią bardzo ciasno i na to mam założoną opaskę zaciskową.
Postautor: kooba » niedziela, 17 maja 2015, 19:42
Nasuń wąż na rurkę i zaciśnij cybantem . Sprawdź szczelność wodą z płynem do mycia naczyń lub zapalniczką. Jeżeli będą jakieś nieszczelności to kup wąż gazowy o mniejszym fi.
sikor32
Postautor: sikor32 » niedziela, 17 maja 2015, 20:29
Panowie, nie da się naciągnąć węża, bo ma tę samą średnicę, co rurka.
Nie ma innych rozmiarów węży do gazu, mają tę samą średnicę.
Wszędzie, gdzie podłącza się gaz są (powinny być) mufy, z kilkoma "stożkami", żeby się wąż nie zsunął.
Dlatego zastanawia mnie, czy u mnie ktoś rurkę odciął, czy jak to powinno wyglądać...
W ostateczności pociągnę wąż po całości, od butli, do kuchenki (jakieś 5 m)...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
Postautor: ruciak76 » niedziela, 17 maja 2015, 20:44
sikor32 pisze:W ostateczności pociągnę wąż po całości, od butli, do kuchenki (jakieś 5 m)...
Odradzam takie rozwiązanie z obawy o przetarcie węża (buda jednak trochę pracuje względem ramy, a i sam wąż będzie pracował przy wstrząsach)
U mnie po wyjeździe do Częstochowy (zaledwie 150km) musiałem go zmienić bo ułożyłem jego niewielki zapas w kufrze przyczepy na koszu od butli gazowych i się niestety przetarła jego zewnętrzna warstwa.
Postautor: dworek » niedziela, 17 maja 2015, 20:55
sikor32 pisze:Panowie, nie da się naciągnąć węża...
To jest właśnie ostateczności!
...ktoś rurkę uharatał ...
chcesz mieć sprawną i bezpieczną instalacje gazową? Masz tylko jedno wyjście...
TYLKO WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI OD PODSTAW !
Najlepiej przewód miedziany w otulinie (do samochodowych instalacji LPG), jak najmniej przewodu elastycznego!
sikor32
Postautor: sikor32 » niedziela, 17 maja 2015, 20:56
Myślę dalej...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
Postautor: Karolus » niedziela, 17 maja 2015, 21:00
Dworek dobrze prawi - polać mu... :roll:
sikor32
Postautor: sikor32 » niedziela, 17 maja 2015, 21:05
Wróćmy do początku-jak u Was wygląda to połącznie w 126n?
W 126e nie miałem żadnej rurki, był tylko wąż i sprawa była jasna...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
Sylvas
Postautor: Sylvas » niedziela, 17 maja 2015, 21:09
Ja łączyłem w ten sposób, że końcówkę rurki lekko rozbijałem punktakiem tworząc mały kielich. Wieksza średnica daje to, że wąż nie zsunie się. Do tego musi byc wąż o nieco mniejszej średnicy, standardowy ciężko zacisnąć, mimo że udało sie mi to to i tak kupiłem na alledrogo wąż do lpg o średnicy wewnterzne 7mm i teraz jestem pewien tych połączeń.
sikor32
Postautor: sikor32 » niedziela, 17 maja 2015, 21:11
Sylvas pisze:Ja łączyłem w ten sposób, że końcówkę rurki lekko rozbijałem punktakiem tworząc mały kielich. Wieksza średnica daje to, że wąż nie zsunie się. Do tego musi byc wąż o nieco mniejszej średnicy, standardowy ciężko zacisnąć, mimo że udało sie mi to to i tak kupiłem na alledrogo wąż do lpg o średnicy wewnterzne 7mm i teraz jestem pewien tych połączeń.
Czyli u Ciebie też ta rurka kończyła się tak po prostu?
Właśnie odkryłem, że węże gumowe do wtryskiwaczy LPG mają średnicę wewnętrzną 12 mm, a wymiar zewnętrzny rurki ma 13 mm. Jest to jakiś pomysł, tylko cena tego węża...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
Sylvas
Postautor: Sylvas » niedziela, 17 maja 2015, 21:27
Akurat ta rurka jak dobrze pamiętam jest zakończona gwintem na który jest nakręcona końcówka z jodełka. To co wyżej opisywałem stosowalem na rurkce stalowej przy wejściu na baterie zaworów gazu z reduktora.
marek
Postautor: marek » niedziela, 17 maja 2015, 21:47
A może tak usunąć rurkę i poprowadź węża bezpośrednio od butli.
sikor32
Postautor: sikor32 » niedziela, 17 maja 2015, 22:03
marek pisze:A może tak usunąć rurkę i poprowadź węża bezpośrednio od butli.
O tym już było...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
Junak M-10 500 1964
Postautor: kooba » niedziela, 17 maja 2015, 23:34
Miękki wąż pod budą i wprowadzanie go do środka to bardzo zły pomysł. Po pierwsze buda pracuje i wąż będzie się przecierał na przejściu przez podłogę, a po drugie miękki wąż jest podatny uszkodzenia mechaniczne np. kamieniami z pod kół.
Z tym zsuwaniem węża z rurki to nie popadajmy w paranoję. Jak dobrze zrozumiałem to Twoja rurka ma fi 13 mm. Naciągnij na nią wąż gazowy fi 10 mm za pomocą WD-40 i opalarki, a potem zaciśnij cybantem. Na pewno się nie zsunie.
