Biedronka poleca
Re: Biedronka poleca
Postautor: kooba » piątek, 24 kwie 2015, 23:13
nacia pisze:Może warto mieć coś takiego w przyczepie http://www.biedronka.pl/pl/product,id,7211,name,urzadzenie-gasnicze-1-kg
Wykonałem dzisiaj w biedrze, obejrzałem to ustrojstwo i stwierdziłem, że gaśnicę pianową to można kupić na alledrogo. Po zweryfikowaniu allegrogo stwierdzam, że chyba wrócę do biedronki.
Postautor: naal » sobota, 25 kwie 2015, 00:23
Gdzieś widziałem takie małe gaśnice proszkowe, jak profesjonalne miotacze gazu w puszkach chyba 350 ml. Pewnie drogo, ale jak ktoś w z*****stym stopniu liczy się z ładownością, to chyba dobre rozwiązanie.
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » sobota, 25 kwie 2015, 07:16
Taką małą gaśnicą to można sobie kiepa zgasić, daje tylko złudne poczucie bezpieczeństwa.
Normalną gaśnicą samochodową nie wiele się zdziała jak staje się ona potrzebna, nie raz widziałem.
Postautor: reflexes » sobota, 25 kwie 2015, 12:27
Z gaśnicą samochodowa jest jeden kłopot. Największy problem to to, że znakomita większość nie potrafi jej użyć jak trzeba. Przyznam, że sam tak miałem ale się w końcu dowiedziałem jak to robić.
reflexes z tapatalk
Postautor: kooba » sobota, 25 kwie 2015, 12:42
Gaśnica samochodowa ma tę podstawową wadę, że jest proszkowa. Czyli robi dużo syfu, a i tak niewiele pomaga. Jak mi się kiedyś zapaliła mata wygłaszająca komorę silnika to po zużyciu całej gaśnicy najlepsza okazała się cisowianka.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » sobota, 25 kwie 2015, 13:00
Gaśnica proszkowa ma to do siebie, że jak długo stoi to proszek się zbija, i w zasadzie przed użyciem trzeba nią mocno pierdzielnąć o podłoże i wtedy jakoś leci. Miałem dzisiaj w rękach gaśnicę 1kg po odpaleniu, w zasadzie więcej jak połowa proszku została w butli. Jak odpalałem swoją (oklepałem przed użyciem) to po wyczerpaniu ładunku w środku było pusto.
Nie zmienia to faktu że za wiele taka gaśnica nie zdziała, ale lepsze to niż nic.
Postautor: reflexes » sobota, 25 kwie 2015, 13:57
Stary strażak mi kiedyś powiedział, że gaśnicy proszkowej nigdy nie używa się od razu. Trzeba wystrzelić gaz i chwilę odczekać, a najlepiej jeszcze właśnie przed wstrząsnąć albo puknąć gdzieś. Jeżeli się gaśnicę odpali na strzała to nigdy ona nie będzie działać poprawnie. Nabój z gazem musi się zdążyć opróżnić, a gaz wymieszać z proszkiem. Halonowa byłaby najlepsza ale jak wiadomo jakiś intelygent je zdelegalizował.
reflexes z tapatalk
Shadow69
Postautor: Shadow69 » sobota, 25 kwie 2015, 22:57
Mam gdzieś halonową, z dużego fiata mi została, o dziwo sprawna i trzyma ciśnienie, pewnie będzie ze mną jako klasyka jeździć w przyczepce :mrgreen:
Dobrą opcją jest pianowa 3kg, ale gdzie taką torpedę trzymać? :roll:
Drednot
Postautor: Drednot » środa, 29 kwie 2015, 00:27
pawko pisze:W tych z Lidla są pod siedziskiem takie dodatkowe pasy (coś jak te z Twojej huśtawki) i pasy podtrzymujące podłokietniki oraz na łączeniu (na skrzyżowaniu) przednich rurek jest taka plastikowa klamra/kostka - wydaje mi się, że te elementy poprawiają stabilność i co za tym idzie żywotność tej konstrukcji. Gdybyś kupował to zerknij czy te z Jyska też to mają.
Dzięki za info, dzięki któremu nie kupiłem tych krzesełek.
Ale mimo tego wizyta w sklepie nie poszła na marne. Kupiłem kilka niepotrzebnych rzeczy.
czemat2
Postautor: czemat2 » piątek, 1 maja 2015, 13:22
witam.jeszcze odnośnie gaszenia gaśnicami samochodowymi ,widziałem akcję jak facet użył chyba 3 gaśnice 2 pożyczone i auto ...spłonęło całkowicie,nie było co odzyskać.Po prostu złe użycie gaśnicy.Tak,że warto poczytać jak używać.pozdrawiam.
Postautor: tantalos » piątek, 1 maja 2015, 19:16
Ja dodam tylko od siebie że gaśnica samochodowa 1kg po odpaleniu działa TYLKO 5-8 sekund! I tak jak wyżej pisali koledzy należy proszkową walnąc o glebę, wyjąc zawleczkę,zbic nabój i poczekac kilka sekund na wymieszanie gazu z proszkiem.
serek
Postautor: serek » poniedziałek, 4 maja 2015, 09:51
tir eoghain pisze:Ja dodam tylko od siebie że gaśnica samochodowa 1kg po odpaleniu działa TYLKO 5-8 sekund! I tak jak wyżej pisali koledzy należy proszkową walnąc o glebę, wyjąc zawleczkę,zbic nabój i poczekac kilka sekund na wymieszanie gazu z proszkiem.
A w tym czasie spłonie wszystko co wartościowe, i nie do uratowania :oops:
Postautor: ruciak76 » wtorek, 5 maja 2015, 12:20
Dziś będąc w Biedronce zauważyłem w ofercie aluminiowe bagażniki rowerowe i bazy na relingi (patrz zdjęcie) za 119 PLN, teraz po przyjeździe do domu zastanawiam się czy nie kupić tej bazy, bo przydały by się rowerki na wyjeździe z przyczepką na urlop, a w sumie na ten jeden może dwa wyjazdy w roku może by wystarczyła ta baza??? (Do wyjazdów samym samochodem mam bagażnik na hak).
Bagażniki w Biedronce
2025 - 4 nocki 615 km
kogut
Postautor: kogut » wtorek, 5 maja 2015, 19:05
Hmm ciekawe propozycja, pokusił się ktoś o te belki ?? bo sam sie zastanawiam nad nimi?
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
Postautor: naal » wtorek, 5 maja 2015, 20:28
Ja mam u siebie zwykłe stalowe i gorąco polecam. Przewożę sporo różnych rzeczy na nich i nigdy mnie nie zawiodły.
Wróć do „Ciekawostki”
