Jako że powoli kompletuje graty do oświetlenia zewnętrznego zastanawiam się czy są jakieś wytyczne odnośnie montażu.
Chodzi o wysokość na jakiej ma być oświetlenie zamontowane oraz odległości poszczególnych świateł od siebie.
Macie może wiedzę w tym temacie.
Oświetlenie zewnętrzne
Re: Oświetlenie zewnętrzne
Jeśli chodzi o wytyczne "ustawowe" to nie mam bladego pojęcia, ale jeśli idziesz w oryginalne lampki to mogę pomierzyć jak zamontowałem je w swojej N132
n132d
n132d
Wszystko co dotyczy świateł i nie tylko jest uregulowane w rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Światła to rozdział 3 i załącznik 6, a tekst rozporządzenia w załączniku
- Załączniki
- WT pojazdów pdf.pdf
- (990.87 KiB) Pobrany 448 razy
grzesiek0
pawko pisze:Jeśli chodzi o wytyczne "ustawowe" to nie mam bladego pojęcia, ale jeśli idziesz w oryginalne lampki to mogę pomierzyć jak zamontowałem je w swojej N132
W oryginale nie będzie. Lampy będą coś na wzór tych:
http://allegro.pl/lampa-zespolona-tylna-diodowa-w18ud-led-i5234674854.html
Niedaleko roboty mam sklep z częściami do przyczep i lawet i raczej tam będę brał.
Najbardziej interesują mnie odległości lampy zespolonej od światła przeciwmgłowego,czy jest jakaś minimalna odległość między nimi oraz wysokość umieszczenia przednich lamp pozycyjnych.
zoja pisze:Wszystko co dotyczy świateł i nie tylko jest uregulowane w rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Światła to rozdział 3 i załącznik 6, a tekst rozporządzenia w załączniku
A ja myślałem, że gotowe rozwiązanie dostanę, a tu masz rozporządzenie.
grzesiek0 pisze:A ja myślałem, że gotowe rozwiązanie dostanę, a tu masz rozporządzenie.
No i jest w rozporządzeniu jak byk, załącznik nr 6:
- jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu
- dla samochodów ciężarowych, terenowych o dmc powyżej 12 t (kat.N G) dopuszcza się największą wysokość 1200 mm
- nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania „stop”
grzesiek0
kooba pisze:grzesiek0 pisze:A ja myślałem, że gotowe rozwiązanie dostanę, a tu masz rozporządzenie.
No i jest w rozporządzeniu jak byk, załącznik nr 6:- jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu
To nazywa się "podane na tacy"
