Okno kuchenne w N126N- montaż
tomtoy
Re: Okno kuchenne w N126N- montaż
Postautor: tomtoy » wtorek, 7 kwie 2015, 19:24
też tego używałem i jest świetny.http://sklep-artcop.eu/akcesoria-do-ple ... -pmma.html
zoja
Postautor: zoja » środa, 8 kwie 2015, 09:16
CornBlumenBlau pisze:Widzę, że trochę poczytałaś na ten temat i się orientujesz w temacie. W takim razie jaki klej polecasz do szyb z plexi lub poliwęglanu, bo ja do tej pory skłaniałem się właśnie ku pattex fix (?)
Ja kleiłam szyby Pattexem Fix Total. Inny podobny to FIX ALL Crystal Soudala. To są kleje na bazie modyfikowanych silanów, utwardzane wilgocią z powietrza. Nie demontowałam bocznych szyb i, moim zdaniem, tylko te kleje (nakładane grubą warstwą, o wysokiej wytrzymałości początkowej, nie spływające) dawały gwarancję dobrego wyniku. Choć bez wątpienia nr 1 to dwuskładnikowe kleje Acryfix, np 190, które po spolimeryzowaniu stanowią jednorodny materiał z szybą. Ale do klejenia trzeba szyby wyjąć, ułożyć na płasko i pozostawić pod dociskiem do utwardzenia, dlatego wybrałam wersję dla leniwych z Patexem. :)
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 8 kwie 2015, 20:33
Dzieki Zoja. W sumie to też będę kleił na Pattex Fix Total. Ja, jak już wcześniej pisałem użyję idealnie przeźroczystego, zamówionego już docietego pod konkretny wymiar poliwęglanu. Strategię działania już mam, czekam tylko na lepszą aurę. Tak naprawdę jedyne co mnie trapi, to czy nawiercać przed klejeniem otworki wyrownujace ciśnienie.
2025: 19 / 1182 km
zoja
Postautor: zoja » czwartek, 9 kwie 2015, 09:00
CornBlumenBlau pisze:Tak naprawdę jedyne co mnie trapi, to czy nawiercać przed klejeniem otworki wyrownujace ciśnienie.
Ja ich nie zrobiłam. Szyby przetrzymały jesienny wyjazd do Chorwacji i zimę. Mogę więc stwierdzić, że moje założenia się sprawdziły. Uważam zresztą, że te otworki służą raczej do usuwania ewentualnej wilgoci między szybami, a nie do wyrównywania ciśnienia. To ostatnie załatwia elastyczna spoina i parametry tworzywa.
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 9 kwie 2015, 09:40
zoja pisze:
Zosiu, to, że przetrzymały zimę nie oznacza, że w czasie mrozów Twoje szyby się delikatnie nie odkształcały i że takie otworki są zbedne. W przypadku gdy spoina jest idealnie szczelna praktycznie nie powinno wystepować ryzyko pojawienia sie tam pary wodne i taka sytuacja bardzo by mi odpowiadała, ale jednak producenci takich podwojnych szyb otworki robią. Ja myślę, że dzięki nim przy zmianach temperatur wrównuje się właśnie ciśnienie i szyby nie ulegają zbednym naprężeniom. Zapobiegawczo zrobię po 1 otworku 1mm.
A Ty myślałaś już o przerobieniu przedniej i tylnej szyby?
2025: 19 / 1182 km
zoja
Postautor: zoja » piątek, 10 kwie 2015, 09:27
CornBlumenBlau pisze:A Ty myślałaś już o przerobieniu przedniej i tylnej szyby?
Myślę, myślę. Niestety odłożyłam sprawę do wiosny, a teraz wiosna okazała się za krótka (wyjeżdżamy pod koniec kwietnia), więc prawdopodobnie zrobię to latem. Tym razem zdejmę szyby - tu wystarczy wyjąć podnośniki, wykręcić wkręt i wysunąć szybę z zawiasy. Przed klejeniem trzeba będzie też odkręcić podnośniki i zaczepy, bo szyba wewnętrzna jest klejona pod nimi.
A otworki wywierć przez sklejeniem szyby, żeby nie wiercić "w powietrzu"
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 10 kwie 2015, 12:46
Zadziwia mnie Twoja fachowość Zosiu :shock:
Dokladnie tak właśnie zamierzam zrobić. Wycięte pod konkretne wymiary arkusze poliweglanu już mam w domu. Koszt na wszystkie 5 szyb 183zł wraz z przesyłką pobraniową, plus klej około 40zł, więc póki co koszty nie przekraczają jednej zdezelowanej używki... Poczekam tylko z montażem na ciepły, lekko wietrzny dzień, z wilgotnością względną poniżej 40% (chyba wystarczy jej do związania kleju?)
2025: 19 / 1182 km
zoja
Postautor: zoja » niedziela, 12 kwie 2015, 09:09
CornBlumenBlau pisze:Zadziwia mnie Twoja fachowość Zosiu :shock:
Nie wiem, czy sobie żartujesz, czy na prawdę tak myślisz :think:
W zawodowym życiu byłam (czas przeszły, bo teraz jestem stypendystką ZUS-u) technologiem. Zajmowałam się, między innymi, klejeniem wszystkiego ze wszystkim. I choć moja wiedza z czasem blaknie, to wciąż okazuje się przydatna.
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 12 kwie 2015, 09:27
Jak mógłbym żartować z osoby, która częstuje mnie radami popartymi wiedzą i doświadczeniem, na dodatek będącej kobietą :D Nie ma takiej opcji.
Pozdrawiam Zosiu z Częstochowy.
2025: 19 / 1182 km
Postautor: robert » niedziela, 12 kwie 2015, 10:10
zoja pisze:Tym razem zdejmę szyby - tu wystarczy wyjąć podnośniki, wykręcić wkręt i wysunąć szybę z zawiasy.
Zalecam dużą ostrożność! I koniecznie prace w 2 osoby.
Aluminiowe prowadzenie kedry z przedsionka znacząco utrudnia wysunięcie szyby!
Ja mocowałem okna a dopiero później w/w listwę (po remoncie tylko jedną).
zoja
Postautor: zoja » niedziela, 12 kwie 2015, 11:15
Dlatego chcę wysuwać w stronę listwy ozdobnej. Jakiś czas temu wymieniałam okna w swojej przyczepie i nie pamiętam, żebym miała z tym problem. Co nie znaczy, że ich nie było. na pewno jednak nie odkręcałam listew bocznych. Niedługo przyprowadzę przyczepę z zimowania to się przekonam, czy będę jeszcze musiała poluzować zawiasę.
ipy
Postautor: ipy » niedziela, 12 kwie 2015, 17:36
Jeśli ktoś mógłby podać mi ostatni brakujący wymiar, ponieważ mam już materiał w którym chcę wyciąć otwór pod okienko kuchenne, a nie mam jeszcze samego okienka na wzór. Znam rozmiary prostokątnego otworu do wycięcia w ściance- to 70cm na 30 cm. Interesuje mnie promień zaokrąglenia w narożnikach.
Mam wiertła koronkowe o średnicach od 30mm do 72mm, czyli promieniu łuku od 15 do 36mm. Jaki promień łuku zastosować, wycinając otwór pod okienko?
ipy
Postautor: ipy » poniedziałek, 20 kwie 2015, 14:38
Dotarła paczka z akcesoriami do okien kuchennych.
Proszę o pomoc w identyfikacji przedmiotów, które dostałem.
Oto lista rzeczy ze zdjęcia, patrząc od góry i od lewej:
- dwie aluminiowe listwy- pewnie stała część zawiasu, najpewniej trzeba nawiercić w nich otwory pod śruby, a potem założyć klin ozdobny, którego fabryka nie przysłała;
- plastikowe elementy, wyglądające na zakończenia tych aluminiowych listew, chociaż jakoś nieszczególnie pasują do profilu listwy i nie wiem, jak mają być zamocowane;
- 4 blaszki z wystającymi trzpieniami- nie mam pojęcia, co to może być;
- 2 czarne plastikowe tulejki- nie wiem, co to jest;
- 2 rolki z plastikową taśmą, nie wydaje się być samoprzylepna, szerokość 25mm;
- 1 rolka z ciężką, obustronnie klejącą substancją, jakby gumą;
- zwój uszczelki, wyprofilowanej pod grubość ściany i mającej wargę po jednej stronie- przypuszczam, że ma ona być na zewnątrz, aby uszczelnić styk z szybą.
Proszę o skorygowanie, jeśli źle rozpoznałem przeznaczenie tych przedmiotów i opisanie tego, czego nie potrafiłem rozpoznać. Pozdrawiam.
Postautor: reflexes » poniedziałek, 20 kwie 2015, 14:49
Tak wygląda :)
Tak to są zakończenia do listew, pasują jak pasują a montujesz je na wkręta :)
To są elementy zamknięcia okna. Na szybie są zatrzaski, które właśnie na to się zamyka
To są (chociaż słabo widać na fotce) prawdopodobnie elementy, które przykręca się do ramy a później w to wciska wsporniki okna. Fotka powyżej.
Klin do uszczelki
Taśma butylowa pod zawiasy.
Tak jest.
To tak na szybko!
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » wtorek, 21 kwie 2015, 06:24
A gdzie robiłeś zakupy???? U Dariusa???
Pytam, bo też potrzebuję uszczelkę, klin do niej, a przede wszystkim taśmę butylową.
Wróć do „Nadwozie”
