Elektryka od podstaw
Re: Elektryka od podstaw
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 18 mar 2015, 22:07
A nie prościej zacząć myśleć o instalacji solarnej? Prosty zestaw można mieć już za kilka stówek, a przedłużacz zostawić w domu do kosiarki :D
Shadow69
Postautor: Shadow69 » środa, 18 mar 2015, 22:21
CornBlumenBlau pisze:A nie prościej zacząć myśleć o instalacji solarnej? Prosty zestaw można mieć już za kilka stówek, a przedłużacz zostawić w domu do kosiarki :D
Myślałem, myślałem, ale dopiero co zaczynam przygodę z niewiadką, i nie chcę topić w niej strasznie dużo kasy, po prostu uważam że powinna być zachowana względnie oryginalnie a zarazem być funkcjonalna i w miarę niezależna od zewnętrznych źródeł zasilania, stąd plany zakupu pieca gazowego (tego co montuje się w wycięciu w podłodze) i prawdopodobnie lodówki, bo coś w niej padło (pewnie skutek podpięcia 400V zamiast 230V), a to już wydatek bliski 1000pln.
Do tego utopiłem ok 1000pln za hak do samochodu, także trochę portfel musi odpocząć. :P
Tak BTW, to kosiarkę mam spalinową, więc przedłużacz mogę ze sobą targać :mrgreen:
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » czwartek, 19 mar 2015, 06:03
Shadow69 pisze: prawdopodobnie lodówki, bo coś w niej padło (pewnie skutek podpięcia 400V zamiast 230V),
Ty! To może grzałkę najpierw sprawdź i ewentualnie wymień, będzie o jakieś 350zł taniej :twisted:
Albo sprawdź czy działa na gazie :D
http://sp5brh.eu.org
Shadow69
Postautor: Shadow69 » czwartek, 19 mar 2015, 10:09
Grzałka na pewno spalona, na gazie bucha płomień, ale zapalić się nie chce, nie wiem, tak jakby kapilara była uwalona i odcinała gaz?
Kurde, sam nie wiem czy to robić, trzeba by się z niej rudej pozbyć, ogólnie w średnim stanie jest, moja kobieta stwierdziła ze z tej lodówki to ona nawet piwa nie chce, w sumie to się nie dziwie :mrgreen:
Ale co by nie robić OT, to co myślicie o rozwiązaniu z elektryką z ładowarką automatyczną? 8)
Post stronę wcześniej jak coś :mrgreen:
Postautor: Karolus » czwartek, 19 mar 2015, 10:24
Shadow69 pisze:Grzałka na pewno spalona, na gazie bucha płomień, ale zapalić się nie chce, nie wiem, tak jakby kapilara była uwalona i odcinała gaz?
Jak bucha płomień to już jest dobrze. Może być zabrudzony palnik lub dmucha powietrze i go gasi.
Reanimuj i uruchom lodówkę na gaz a o prądzie w lodówce zapomnisz (koszt grzałki)
Co do ładowania itp... CTEK jest fajnym urządzeniem ale drogim.
Co do zasilania i ładowania to jeżeli już tak chcesz oryginał to mam takie coś co było w oryginale - jak na fotce. Jeden przewód wpinasz w 220V, drugi masz 12V... I nie wiem jak z aku - ładuje itp?
Niech się znawcy wypowiedzą czy będzie to hulać ;)
mr_dywan
Postautor: mr_dywan » czwartek, 19 mar 2015, 22:44
http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... p-141.html
Ja w tym roku mogę sobie takie coś potestować w przyczepie. Ciekawe czy na tym lodówka długo pociągnie?
Klajster Miasto i Kraj
vvarrior
Postautor: vvarrior » piątek, 20 mar 2015, 03:05
Ciągle podstawą jest bilans mocy odbiorników. Jeśli chodzi o akumulator 102 Ah rachunek jest prosty.
Zakładając:
Lodówka 60W (peltier/absorbcyjna)
Przy zasilaniu 12 V to daje pobór 5A. Czyli 60W/12V=5A poboru prądu.W idealnych warunkach akumulator 102Ah i poborze 5A z lodówki to daje nam 102Ah/5A ok 20 godzin.
Przy czym założenie jest idealnych wartości a tu pojawia się rzeczywistość która da pewnie z 80 procent tej wartości.
Na chłodzenie czy grzanie prądem ciągle bilanse mocy są porażające...
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Shadow69
Postautor: Shadow69 » niedziela, 22 mar 2015, 01:24
Dzisiaj, tj. jeszcze w sobotę wygrzebałem z niewiadki ten przetwornik, i jest to sprzęt całkowicie inny jak ten co pokazał kolega wyżej na obrazku, ten u mnie jest podobny do tego:
Też ma przyciski sieć, bateria, i wyjścia 12V na odbiorniki, 12V na akumulator (nie wiem czy jest tam w rzeczywistości 12, czy więcej) i kabel ze zwykłą sieciową wtyczką. I jest to sprzęt Radmor, wg mnie coś jak UPS.
Jak myślicie, jakbym go reanimował, spełni zadanie zasilania przyczepki i obsługi akumulatora? :wink:
Shadow69
Postautor: Shadow69 » poniedziałek, 23 mar 2015, 19:54
Wrzucam zdjęcie swojego radmora, ktoś coś się wypowie na jego temat?
Będzie to w miarę sensownie działało w przyczepie?
Ogólnie rozmyśliłem się z tymi ogniwami solarnymi, u mnie w E nie ma praktycznie miejsca na dachu, więc nie miał bym ich gdzie zainstalować.
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 23 mar 2015, 23:55
Ten radmorek ma jakiś model/symbol? Trzeba by poszukać schematu. Co do solarów to idealnie wchodzą 60W na daszek.
Kątownniki do śrub trzymających rączki dachu. Drugi sezon i wszystko się trzyma.
RemontN132t
RemontN126e
Shadow69
Postautor: Shadow69 » wtorek, 24 mar 2015, 09:20
Tak, model 3075/1.
Narazie odpuszczam solarkę, wczoraj zdjąłem podłogę i okazało się że jest cała do wymiany, więc koszty rosną, najpierw konieczność, potem bajery. :wink:
Paweł(SP7GTU)
Postautor: Paweł(SP7GTU) » czwartek, 2 kwie 2015, 09:24
Trochę taniej znalazłem zasilacz do przyczepy i kupiłem: http://www.sklep.stefaniszek.com/zasilacz-zl-200.html
Toyota Yaris II(1.33)+N126ES
Postautor: tantalos » czwartek, 2 kwie 2015, 21:09
Panowie jaką lampę polecacie do oświetlenia przedsionka, i gdzie ją można kupić- jakiś market czy cuś?
Postautor: robert » czwartek, 2 kwie 2015, 22:14
Listwę LED.
Ja mam przerobioną ledową lampę "trzeci stop".
Dzisiaj bym chyba jednak starał się wkomponować listwę led IP65 w profil zawiasu okna kuchennego
Shadow69
Postautor: Shadow69 » czwartek, 2 kwie 2015, 22:37
Ja u siebie mam w planach wrzucić lampkę coś w stylu warsztatowej na kabelku, oczywiście 12V, a na zewnątrz przyczepy wyprowadzić gniazdo, i w razie potrzeby podłączać.
Wieczorkiem to i do grilla doglądnę, czy jakby przyszło mi rozstawiać podpory po ciemku to sobie doświecę, nie trzeba się ograniczać do samego przedsionka.
Wróć do „Instalacje”
