Remont 126e u vvarriora
vvarrior
Re: Remont 126e u vvarriora
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 19 sty 2015, 20:26
mantek-13 pisze:Fajny teścik,taka kombinacja i mi po głowie chodziła, ale z uwagi na to że najpierw remont, a potem zabawki
To jeszcze zaczekaj z kopiowaniem bo po konulatcjach z Bartkiem naszym Guru Słońca i pozytywnej zielonej energii no i to o czym mówił Kuba coś dało mi do myślenia.
Bo jak pisałem że wszystko gra i buczy i jest to prawda ale z tym wyjątkiem że ten kontroler jest MPPT 30 tylko z nazwy. Prawdopodobnie to chiński fake.
W weekend zrobię jeszcze jeden pomiar żeby mieć pewność. Ale powiedzmy w moim układzie na ten sezon ;) zostanie.
Tak więc NIE PODŁĄCZAJCIE DO MPPT żadnych innych źródeł poza ogniwem.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
vvarrior
Postautor: vvarrior » wtorek, 3 mar 2015, 01:57
Troszkę czasu minęło i sprawy domowe nam się pokomplikowały i siłą rzeczy ani z zimowania w budce w tym sezonie ani z metamorfozą daleko nie poszliśmy do przodu. Ale trzeba być dobrej myśli. Ostatnio udało nam się wyrwać na kilka chwil kontrolnie do cepki i zrobić kilka zaplanowanych posunięć.
Po pierwsze mogę się pochwalić tym że zdemolowałem kibelek, elektrykę (Apollo) i kilka innych rzeczy.
W ramach planów życia na dziko ale wygodnie zamieszkał u nas brodzik. 70x70cm. Na razie tylko przymiarka. Z racji tego musiała zniknąć rozdzielnia elektryczna. Oglądaliśmy brodziki laminatowe i specjalne kempingowe które od razu zabijają swoją ceną i padł na emaliowany. Waga ta sama co laminatowe a w tym wypadku jeszcze zagrała cena bo dorwaliśmy go za grosze od człowieka który kupił ale w trakcie remontu zmieniła mu się koncepcja.
Odpływ docelowo będzie do pośredniego zbiornika na wodę szarą. Ściany pokryjemy linoleum. Problemem będzie uszczelnienie między ścianami a brodzikiem bo całość konstrukcji jednak pracuje podczas jazdy. Ale nie będzie się też tam wody lało litrami bo dysza zapewne będzie z opryskiwacza lub coś podobnego.
Tym samym podłoga kibelka będzie brodzikiem.
Nowa wersja powerblocku z serii Apollo zamieszka na górnej półce.
Z innych nowości to w Ikei o ile pamiętam za 19PLN kupiliśmy podręczny kosz na śmieci.
Innym powodem do załamki był stan budki...
Od czego takie zacieki? Nigdy takich nie było. I nie są od listew alu bo są i z przodu i z tyłu na dole. Czyżby sąsiedzi palili jakimś śmieciem w kominku?
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: reflexes » wtorek, 3 mar 2015, 07:30
Może nawet nie koniecznie śmieci. Po prostu palą w piecach i tyle. U mnie jest to samo, ja palę w kominku, sąsiedzi w piecach i buda czarna jak smoła. Moja na szczęście przykryta ale tam gdzie kończy się plandeka to pęknie ten syf widać.
rycho_cc
Postautor: rycho_cc » wtorek, 3 mar 2015, 18:25
Może się mylę, ale ja po wakacjach i kilku ulewnych deszczach zauważyłem podobne zacieki! Zwaliłem to na karb polerowania przyczepki (a taka była bielutka i pięknie się świeciła). Zacieki zmatowiły powłokę lakierniczą i tyle. Ręce opadły pionowo w dół..... A polerowałem delikatnie, trochę w pośpiechu tydzień przed wyjazdem. Wiosną sprawdzę, czy zejdą pod polerką, a i tak rozważam lakierowanie w niedalekiej przyszłości. :twisted:
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » wtorek, 3 mar 2015, 20:31
vvarrior pisze:
Witaj
Jeżeli chodzi o montaż brodzika do uszczelnienia użyłbym uszczelniacza dekarskiego,jest zawsze plastyczny mimo upływu czasu. Zanim ustawisz go na miejscu wysmaruj dokładnie ranty brodzika uszczelniaczem potem ustaw go na miejscu,tak aby rant przykleił się do linoleum.Są jeszcze specjalne szyny do montażu brodzików,można by je było zastosować montując do podłogi aby prysznic nie odjeżdżał od ściany. Oczywiście tę szynę pociąłbym na krótkie kawałki aby nie dociążać przyczepy.
Po zamontowaniu dodatkowo od góry zamontowałbym wewnętrzną listwę do płytek (tylko trzeba ją troszkę przerobić,trzeba obciąć kawałek jej mocowania to jest mój taki patent aby nie stosować sylikonu na około wanny i prysznica który czarnieje od wilgoci ) nie mam takiej listwy w domu aby ci pokazać jak ona wygląda,ale po zamontowaniu wyglądałoby tak.
Oczywiście obsadź ją również na uszczelniaczu na wcisk,moim zdaniem tak zamontowany brodzik będzie szczelny i wszystko będzie estetycznie wglądać.Jeżeli będziesz miał pytania pisz,często bawię się w montaż takich rzeczy.
Ale to tylko moje zdanie.Pozdrawiam.
Co do zacieków u mnie to samo.Moim zdaniem przyczepa wypolerowana, bród skąd tylko się da spływa i zostawia taki zaciek.Przedtem tego nie było, bo nie była wypolerowana.
vvarrior
Postautor: vvarrior » wtorek, 3 mar 2015, 23:36
Dzięki za podpowiedź. Uszczelniacz dekarski pójdzie w ruch. Nie mówiąc o listwie. Generalnie zastosuję się do "recepty".Dzięki najwyżej będę Ci zawracał głowę. Co do zacieków jak pisał Rcho_c_c to nie wiem czy sama polerka a raczej wyślizgana powierzchnia. Podejrzewam że po chropowatej syf rozkładał się równomiernie a tu większość spadła a zostało to co powoli ciekło. Co ciekawe dwa tygodnie temu tego nie było więc może sadza bo cepka stoi na działce a w promieniu 20m dwa kominy. Jak czas pozwoli to trzeba będzie ją umyć, może przepolerować i zastosować jakiś wosk z kategorii żeglarskich. Bo ja cały czas zastanawiam się nad twardością lakieru i odpornością mimo wszystko na leśne krzuny, krzaki i chabodzie szorujące po skorupie.
RemontN132t
RemontN126e
vvarrior
Postautor: vvarrior » wtorek, 31 mar 2015, 01:46
Kolejny dzień ucieczki od świata na RODOS i konieczne tam wiosenne porządki spowodowały
że zauważalne zaczęły być resztki płyty w kolorze olcha i gdzieniegdzie poutykane ścinki poliwęglanu.
Idąc z tymi skarbami do kosza na śmieci przypomniałem sobie że zawsze podczas wypadów(szczególnie bez przedsionka)
narzekamy na małą ilość miejsca obok kuchenki na produkty itp...
A więc zamiast grzecznie to zutylizować przypadkiem ;) wpadłem na piłę, miarkę i kilka wkrętów a no i resztki listewek.
Powstała szafka podręczna w której można schować artykuły różne których obecność na blacie nie stanowi ozdoby
ale są potrzebne np. podczas przygotowywania posiłków.
Wygląda trochę jak drewniana obudowa do peceta ale spełnia swoje zadanie.
Otwiera się nietypowo i jak na razie dość ciasno trzymają listwy i raczej łapki nie obetną jeśli "drzwiczki" by opadły - bo nie opadają.
Od strony sąsiada wygląda to tak...
Reszta poliwęglanu żeby już tak nie było poszła jako nowy front lodówki. Nie wiem jak będzie wyglądał w pełnym słońcu bo pod spodem jest
folia alu ale w razie czego coś tam się podłoży.
Na pierwszym zdjęciu widać też dziurę w blacie i zaznaczoną kolejną. Tą dziurą już wywierconą przechodzi wąż gazowy do kuchenki z szybkozłączką.
Założę tam klapkę od kontaktu hermetycznego żeby śmieci z blatu nie wpadały pod blat jeśli kuchenka nie będzie w użyciu lub będzie w przedsionku.
Taka sama klapka trafi na burtę budki do wyciągania przewodu gazowego do przedsionka.
Druga dziura to będzie drugi otwór wentylacyjny lodówki.... z kratką.
RemontN132t
RemontN126e
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » wtorek, 31 mar 2015, 08:25
Fajny pomysł z drzwiczkami lodówki
Robert1975
Postautor: Robert1975 » wtorek, 31 mar 2015, 12:47
Śledzę Twój wątek od początku jak jestem na forum i powiem bez nieskrywanej zazdrości : Szacun !!!
Jesłi mogę część rozwiązań zastosuję o siebie, czyli świadomy plagiat :)
...coś być musi do cholery za zakrętem...
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » wtorek, 31 mar 2015, 21:18
Już Ci to chyba pisałem,ale powinieneś przyjść do nas do firmy.Marnujesz się...
Pomysł super,wykonanie jeszcze lepsze.
Postautor: naal » wtorek, 31 mar 2015, 23:57
Ja doskonale rozumiem takie podejście - zrobić coś z niczego. Nie sztuką jest mieć pomysł, potem wydać kasę i go zrealizować, ale mieć jakies zbędne bzdety i miec pomysł na to, co z nich zrobić.
A tak odnośnie tych Twoich wariacji na temat elektryki. Czy przypadkiem nie wiesz czegoś o tych zaginionych pojemnikach z radioaktywnym kobaltem z okolic Poznania? :lol:
Globusy
Postautor: Globusy » środa, 1 kwie 2015, 16:36
Szafeczka pierwsza klasa, już się nie mogę doczekać wizji lokalnej ;) też się zbieram do małych robótek Ale pogoda póki co słaba..
Pozdrawia Aga :)
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 1 kwie 2015, 17:51
Zapraszamy na wizję. Święta spędzamy na RODOS więc jeśli tylko macie ochotę to zapraszamy.
RemontN132t
RemontN126e
vvarrior
Postautor: vvarrior » wtorek, 19 maja 2015, 20:39
W niedzielę miałem kilka chwilek na dłubnięcie kilku kolejnych spraw przy przyczepce.
Podczas ostatniego wypadu okazało się że passat ma jednak hak niżej astra i podczas przejazdu w poprzek kolein drogi gruntowej zahaczyłem kółkiem manewrowym i tym samym urwałem nakrętkę która trzyma śrubę jarzma.
Spawacz ze mnie żaden a do nakrętki w ogóle nie ma dostępu więc po dwóch godzinach walki żeby odciąć zerwaną nakrętkę i wyszlifować poprzedni spraw udało mi się przysmarkać nową. Jak na razie się trzyma.
Potem przyszła pora na mój ulubiony fetysz czyli wiercenie dziur w skorupie:D
Nie mogąc powstrzymać swojego popędu do kaleczenia skorupy walnąłem sobie jeden otworek przez podłogę w łazience;).
Ale żeby to tak głupio nie wyglądało jak po prostu dziura w przyczepie to zapchałem to brodzikiem i odpływem wody od niego.
Jednak moje żądze nie zostały zaspokojone do końca to trzasnąłem sobie jeszcze dwa otworki w blacie;).
Jeden musiałem zrobić jako że kiedyś rąbnąłem się i nawierciłem nie w tym miejscu co trzeba więc go powiększyłem i będzie służył jako dodatkowe ujście ciepłego powietrza zza lodówki.
A drugim będzie wychodził wąż do kuchenki.
Potem zacząłem jeszcze kombinować z konstrukcją podestu do kibelka. Będzie na bazie płyty osb i sklejki.
Całość będzie obita linoleum.
Sam blat jest lekko pochyły w stronę brodzika żeby jak coś się chlapnie z prysznica to żeby ściekało do brodzika.
Na linoleum przy ścianach będą plastikowe kątowniki żeby też nie wciekało nic między dechę a ścianę.
Zastanawiam się jeszcze na przyklejeniem jakiś uszczelek żeby dolegały między blatem a ścianą... ale to zobaczymy.
Ściany wucecika też będą wyklejone linoleum.
Sam blat awaryjnie będzie można otworzyć ponieważ znajdują się pod nim kable, złączki i samo mocowanie brodzika.
Kolejną sprawą jaka powodowała u mnie wzrost ciśnienia to idiotyczne rozwiązanie pręta regulacji temperatury w trumaticu.
Działało to na zasadzie spłaszczonej końcówki wciskanej w szczelinę trzpienia od zaworu.
Powodowało to że np. przed snem sobie chciałem piecyk podkręcić, obracałem gałeczkę i jakoś odruchowo lekko podnosiłem ją do góry żeby sprawdzić czy się nie zacięła w pozycji odpalania. Wtedy nie działa zabezpieczenie przed zdmuchnięciem płomienia.
Niestety zazwyczaj powodowało to to że pręt wypadał z trzpienia i wpadał do środka obudowy pieca. Dodam że zimą to zazwyczaj gorącej obudowy.
Więc wtedy konieczność wyjścia na zimno żeby zakręcić dodatkowy zawór w kufrze powodował u mnie wybuch radości na czym cierpiała sama obudowa pieca przybierając coraz bardziej jak by uśmiechnięty kształt;).
Jednak ostatnio jak mówi Ferdek Kiepski - pałka się przegła i się franca doigrała.
Zeszlifowałem i sklepałem pręt żeby wszedł jak najgłębiej w szczelinę trzpienia i wszystko na raz przewierciłem.
Na koniec przełożyłem zawleczkę i gitara;).
Trzeba się śpieszyć z robotą bo kolejne wyjazdy w planie a tu jak widać...
RemontN132t
RemontN126e
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » środa, 20 maja 2015, 00:58
No i extra,dziurawienie przyczepki i u nas w nawyk weszło.
Z tym brodzikiem całkiem fajny patent,ten opuszczany podest sprytne.
Tylko OSB sylikonem solidnie potraktuj bo też spuchnie.
Pozdrawiamy
Użytkownicy przeglądający to forum: fortis i 9 gości
