Ile materiału i jaki na wnętrze N126E ?
Shadow69
Postautor: Shadow69 » poniedziałek, 23 mar 2015, 22:57
Witam wszystkich, poszukuje odpowiedniego materiału który zastąpi zmęczoną tapicerkę w przyczepce.
Do przyczepy dostałem rolkę folii aluminiowej refleksyjnej, jest tam jakieś 15m^2, planuję za jej pomocą trochę ocieplić środek, będę kleił to na bonatermie, tak jak forum podpowiada, i następnie na to poleci materiał.
Jako że przyczepka będzie robiona względnie po taniości, budżet ograniczamy do minimum.
Wpadł mi w oko taki materiał:
http://allegro.pl/mikrofaza-tkanina-obi ... 16105.html
Cena nie najgorsza, parametry względnie okej, nawet kolory są znośne.
Co o tym myślicie? Nada się?
I kolejne pytanie, to ile metrów potrzebuję na całą przyczepkę?
vvarrior
Re: Ile materiału i jaki na wnętrze N126E ?
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 23 mar 2015, 23:46
ciekawe jak gruby jest ten materiał. Czy nie będzie klej przebijał?
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
byry007
Postautor: byry007 » wtorek, 24 mar 2015, 06:25
0.65mm
Postautor: reflexes » wtorek, 24 mar 2015, 07:17
0.65mm
Myślę, że ciężko będzie to wykleić bez plam. Remontówka potrafi przemoknąć klejem a jest kilka razy grubsza. Kolego byry007 zastanów się nad wykładziną remontową. Nie jest ona wiele droższa, a sprawdzona.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » wtorek, 24 mar 2015, 09:25
Czyli zdecydowanie lepiej iść w coś takiego?
http://allegro.pl/wykladzina-dywanowa-r ... 35511.html
A orientujecie się ile metrów potrzebuję na moją E?
vvarrior
Postautor: vvarrior » wtorek, 24 mar 2015, 12:24
My kupiliśmy 24m^2 jako dwie rolki szerokości 2m i po 6 metrów bieżących i zostało. Zależy czy sufit będziesz jednym kawałkiem robił czy z łączeniami. Poczytaj w remontach że warto przed klejeniem wypełnić wręgi dachu i ścian na płasko. Tak samo izolację dobrze jest położyć na szczelnie bez przerw a łączenia zakleić np. dobrą taśmą alu bo inaczej będziesz miał mozaikę z prześwitów słońca.
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: DIZZY » wtorek, 24 mar 2015, 12:40
Mnie najbardzie przypasowała oryginalna z Niewiadowa. W ofercie mają już przyciętą i obszytą pod dany model przyczepki. Mam niebieską, jest prześliczna.
Postautor: ruciak76 » wtorek, 24 mar 2015, 12:57
Ja kupując w markecie 6 mb o szerokości 4 m stwierdzam że przy wyklejaniu dachu w częściach jeszcze jej zostanie. Natomiast co do wręgów w dachu proponuję podstemplować kawałki paneli podłogowych (świetnie oddadzą krzywiznę dachu) podkładając pomiędzy nie a dach kartkę papieru i wpuszczjąc piankę montażową. Ja w pierwszej fazie nie podłożyłem papieru pomiędzy panel a dach i miałem problem z oderwaniem ich od dachu, przy następnej próbie z papierem było już idealnie. Ważne by nie demontować stempli przed upływem 24 godzin by pianka się jeszcze nie rozprężyła by nie trzeba było ścinać jej nadmiaru.
podstemplowanie
Po odjęciu stempli
Shadow69
Postautor: Shadow69 » środa, 25 mar 2015, 22:09
Vvarrior, sufit najlepiej chciał bym na raz, ale co wyjdzie to jeszcze nie wiem ;)
Ja przywiozłem kawałek 4x5m, więc mam pole do popisu :mrgreen:
Jak braknie to dokupię.
Z prześwitami na łączeniach słuszna uwaga, pomyślę nad uniwersalną szarą taśmą na łączeniach, powinna dać radę :thumbup:
Dizzy, niebieska jest mega, ale tyle co ori materiał kosztuje, to ja łącznie na remont przeznaczyłem :mrgreen:
Ruciak76, ciekawie to wygląda, zauważyłeś jakaś poprawę w sztywności skorupki?
Myślałem nad usztywnieniem budy, ale bardziej rozmyślałem nad wklejaniem jakiś usztywnień z perforowanej alu blachy.
Postautor: ruciak76 » czwartek, 26 mar 2015, 09:44
Shadow69 pisze:
Pianka raczej Ci nic nie usztywni, ma ona na celu jedynie wypełnienie wykarbowań w dachu by wykładzina bądź tapicerka, po przyklejeniu nie miała pustych przestrzeni pod spodem.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » czwartek, 26 mar 2015, 11:05
Rozumiem, no ale fakt, łatwiej oklejać równe powierzchnie, więc przemyślę kwestię pianki.
Myślę jeszcze nad wzmocnieniem dachu, co by uniknąć jego zapadnięcia, a widziałem to już na kilku przyczepach.
Wróć do „Nadwozie”
