Ile materiału i jaki na wnętrze N126E ?
Witam wszystkich, poszukuje odpowiedniego materiału który zastąpi zmęczoną tapicerkę w przyczepce.
Do przyczepy dostałem rolkę folii aluminiowej refleksyjnej, jest tam jakieś 15m^2, planuję za jej pomocą trochę ocieplić środek, będę kleił to na bonatermie, tak jak forum podpowiada, i następnie na to poleci materiał.
Jako że przyczepka będzie robiona względnie po taniości, budżet ograniczamy do minimum.
Wpadł mi w oko taki materiał:
http://allegro.pl/mikrofaza-tkanina-obi ... 16105.html
Cena nie najgorsza, parametry względnie okej, nawet kolory są znośne.
Co o tym myślicie? Nada się?
I kolejne pytanie, to ile metrów potrzebuję na całą przyczepkę?
Re: Ile materiału i jaki na wnętrze N126E ?
ciekawe jak gruby jest ten materiał. Czy nie będzie klej przebijał?
0.65mm
Myślę, że ciężko będzie to wykleić bez plam. Remontówka potrafi przemoknąć klejem a jest kilka razy grubsza. Kolego byry007 zastanów się nad wykładziną remontową. Nie jest ona wiele droższa, a sprawdzona.
Czyli zdecydowanie lepiej iść w coś takiego?
http://allegro.pl/wykladzina-dywanowa-r ... 35511.html
A orientujecie się ile metrów potrzebuję na moją E?
My kupiliśmy 24m^2 jako dwie rolki szerokości 2m i po 6 metrów bieżących i zostało. Zależy czy sufit będziesz jednym kawałkiem robił czy z łączeniami. Poczytaj w remontach że warto przed klejeniem wypełnić wręgi dachu i ścian na płasko. Tak samo izolację dobrze jest położyć na szczelnie bez przerw a łączenia zakleić np. dobrą taśmą alu bo inaczej będziesz miał mozaikę z prześwitów słońca.
Mnie najbardzie przypasowała oryginalna z Niewiadowa. W ofercie mają już przyciętą i obszytą pod dany model przyczepki. Mam niebieską, jest prześliczna.
- ruciak76
Ja kupując w markecie 6 mb o szerokości 4 m stwierdzam że przy wyklejaniu dachu w częściach jeszcze jej zostanie. Natomiast co do wręgów w dachu proponuję podstemplować kawałki paneli podłogowych (świetnie oddadzą krzywiznę dachu) podkładając pomiędzy nie a dach kartkę papieru i wpuszczjąc piankę montażową. Ja w pierwszej fazie nie podłożyłem papieru pomiędzy panel a dach i miałem problem z oderwaniem ich od dachu, przy następnej próbie z papierem było już idealnie. Ważne by nie demontować stempli przed upływem 24 godzin by pianka się jeszcze nie rozprężyła by nie trzeba było ścinać jej nadmiaru.
Vvarrior, sufit najlepiej chciał bym na raz, ale co wyjdzie to jeszcze nie wiem
Ja przywiozłem kawałek 4x5m, więc mam pole do popisu
Jak braknie to dokupię.
Z prześwitami na łączeniach słuszna uwaga, pomyślę nad uniwersalną szarą taśmą na łączeniach, powinna dać radę
Dizzy, niebieska jest mega, ale tyle co ori materiał kosztuje, to ja łącznie na remont przeznaczyłem
Ruciak76, ciekawie to wygląda, zauważyłeś jakaś poprawę w sztywności skorupki?
Myślałem nad usztywnieniem budy, ale bardziej rozmyślałem nad wklejaniem jakiś usztywnień z perforowanej alu blachy.
- ruciak76
Shadow69 pisze:
Pianka raczej Ci nic nie usztywni, ma ona na celu jedynie wypełnienie wykarbowań w dachu by wykładzina bądź tapicerka, po przyklejeniu nie miała pustych przestrzeni pod spodem.
Rozumiem, no ale fakt, łatwiej oklejać równe powierzchnie, więc przemyślę kwestię pianki.
Myślę jeszcze nad wzmocnieniem dachu, co by uniknąć jego zapadnięcia, a widziałem to już na kilku przyczepach.
