Powracam!Z piękną Niewadówką! Zaglądać!
Re: Powracam!Z piękną Niewadówką! Zaglądać!
Panowie ale mój ganek dodatkowy montowany z prawej strony jest zespolony szczelnie z przyczepą i jest dłuższy lub szerszy niż ten lewy, ale to się okaże jak to zmontuje na dniach tak jak w przypadku lewego. Czyli wsuwa się go w listwę to co pokazujecie jest wolno stojące.
Na poprzednich fotkach pokazałem jako jeden ciąg, gdyż głównie tak jest używany przy dłuższym stacjonowaniu. ale ta druga część ma trzy funkcje - jako ciąg dalszy przedsionka, jako samodzielny przedsionek lub jako daszek przypinany kedrą do listwy przyczepy, natomiast z przedsionkiem też jest spięty na stałe.
U mnie nie dało się postawić baldachimu bez przedsionka. Na końcu materiału zrobiłem dziurki i zakładało się go na te sterczące kołki z masztów przedsionka.
RollerTeam Kronos 284TL
- vipwest
A u mnie się dało postawić ten baldachim bez przedsionka, własnie ten baldachim od kooby stał się moim i jak było w planie do materiału przyszyłem kedre i mam dwa w jednym: jako daszek przypinany kedrą do listwy przyczepy lub jako ciąg dalszy przedsionka.
2024: 13 / 710
Panowie pytanko.
Moja przyczepka stała całe życie w garażu ,chętnie trzymałbym ją dalej ,ale niestety nie mam warunkow . I stoi w moim ogrodzie.
Chciałbym ja przykryć plandeką jak będzie sucha i teraz pytanie jaką plandeką przykryć czy foliową czy materiałową? Czy przykryć całą od dachu aż po podwozie czy tylko górę i do polowy okien bo widzialem różnie pozasłaniane te przyczepki. A nie chce jej zaszkodzić.
Gdzieś na allegro był pokrowiec, nawet ktoś od nas kupił, koszt coś 450zł. Albo weź rury, wbetonuj w glebę, połącz u góry, daj blachę i będzie wiata. Przy własnej pracy, to jakieś 6 stówek powinno starczyć, najdroższa blacha. Na zimę owiniesz folią z rolki, jak altankę na działce i masz garaż.
cześć wszystkim! Mam na imię Marek i aktualnie mieszkam w Lodzi
Chętnie bym zrobił wiatę ,ale nie mogę . Wyłącznie w gre wchodzi przykrycie plandeką
No to pokrowiec http://allegro.pl/pokrowiec-n126-pokrow ... 25689.html albo zwykła plandeka. Pokrowca nie miałem ale są tu tacy co mają to może powiedzą jak się sprawuje. Sam przykrywam plandeką ale jakbym miał skorupę w nienagannym stanie to bym tego nie robił, bo mimo, że naciągam tą plandekę aż soki wychodzą to jednak ona pracuje i rysuje laminat. Zawsze jakiś syf pod nią wleci, ale u mnie to nie robi większej różnicy.
Witam,forumowiczów to mój pierwszy post:) Moja enka stoi teraz w garażu tylko że nie u mnie,jednak chciałbym ją mieć u siebie na placu.Chciałem postawić garaż ale za dużo kosztownej papierkowej roboty;pozwolenia,projekty itd, więc postawię wiatę i ściany zrobię z plandeki żeby być w zgodzie z przepisami.Tak jak kolega napisał powyżej najdroższy dach,można położyć blachę albo płytę OSB tyle że na łączeniach płyta przecieka ale jest tańsza.Ja raczej dam blachę.
