truma przecieka
fortis
truma przecieka
Postautor: fortis » czwartek, 12 mar 2015, 21:48
Zabrałem się za montaż pieca, który kupiłem kilka miesięcy temu, jak doszedł sprawdziłem i był ok, dziś wielkie zdziwienie, zamontowałem komin rurę piecyk i chciałem przetestować a w tym miejscu Obrazek Obrazek
ucieka gaz w dużych ilościach :( co teraz zrobić, ktoś to rozbierał ? tam jest gumowy oring widać na zdjęcia, może wystarczy go wymienić?
Re: truma przecieka
Postautor: robert » czwartek, 12 mar 2015, 22:01
Hmmm możesz dołączyć jeszcze kilka zdjęć?
Również z większej perspektywy?
Re: truma przecieka
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 12 mar 2015, 22:08
Czy jak zakręcisz zawór to też ucieka, czy tylko na otwartym?
Jeśli to pierwsze to gorzej, jeśli drugie, to najprawdopodobnie oring rozleciał się ze starosci przy wcześniejszym sprawdzaniu i wymiana na nowy rozwiąże problem. Postaraj się o originalne wymiary tego oringa przed zakupem, oszczedzi Ci to kombinacji z metodą prób i błędów.
fortis
Re: truma przecieka
Postautor: fortis » czwartek, 12 mar 2015, 22:24
robert pisze:Hmmm możesz dołączyć jeszcze kilka zdjęć?
jutro mogę cyknąć jeszcze zdjęcia
fortis
Re: truma przecieka
Postautor: fortis » czwartek, 12 mar 2015, 22:25
CornBlumenBlau pisze:Czy jak zakręcisz zawór to też ucieka, czy tylko na otwartym?
tylko podczas wciśnięcia pokrętła, ciekawe czy taki cały element można wymienić, a oring oryginalny gdzie szukać?
Re: truma przecieka
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 12 mar 2015, 22:52
Z oryginałem może być trudno. Ja bym zmierzył średnicę, grubość i kupił oring dedykowany do kontaktu z gazem za kilka złotych np u gazownika od instalacji samochodowych warto zapytać. Najpewniej nikłym kosztem usprawnisz w ten sposób urządzenie, ewentualnie wykluczysz inne usterki i wtedy jak bedziesz chciał koniecznie oryginał w cenie polowy zaworu, bedziesz go szukał :D
fortis
Re: truma przecieka
Postautor: fortis » czwartek, 12 mar 2015, 22:58
dzięki za pomoc jutro to sprwadzę.
fortis
Re: truma przecieka
Postautor: fortis » piątek, 13 mar 2015, 09:08
przypomniałem sobie, że wczoraj jak podłączałem piecyk z innej butli nie dałem reduktora, może to jest przyczyną? nie pamiętam, jak podłączałem kiedyś, ale teraz może zawór nie trzymać ?
Re: truma przecieka
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 13 mar 2015, 14:19
Teoretycznie w pozycji zakręcone powinien trzymać. Jeśli zrobileś polączenie bez reduktora to fatycznie ciśnienie poszło nieporównywalnie większe i być może stąd przeciek. Być może przez taki eksperyment przypadkowo odkryłeś drobny przeciek w słabym punkcie. Normalnie byś tego mógł nie wylapać i gaz by się delikatnie wręcz niezauważalnie ulatniał. Temu oringowi już nie ufaj, lepiej go wymień korzystając, że jeszcze wszystko na wierzchu.
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
