potrzebuje inspiracji
Przelotka do ruki gazu..
- Mr.Makarena
Witam !
Chce wywiercic dziurke w podlodze i polecieć w dół rurką gazową fi 8 . Niby zaden problem ale chciałbym zeby rurka poszła jakąś elegancką przelotką , tak żeby było zgodnie z kultura techniczną . Możecie mnie koledzy natchnąć jakimś pomysłem co mógłbym do tego celu wykorzystać ? Oryginalnej niewiadowskiej przelotki od rurki gazowej lub od odpływu umywalki nigdzie znależć nie moge ..
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- robert
Re: Przelotka do ruki gazu..
Poszukaj dławika/ dławicy kablowej.
Dobierz odpowiedni rozmiar.
O ile się nie mylę PG9 lub PG11
Poniżej przykładowa aukcja
http://allegro.pl/dlawik-kablowy-pg9-dlawica-kablowa-opak-10-szt-i5106949360.html
- Mr.Makarena
robert pisze:Poszukaj dławika/ dławicy kablowej.
Dzieki , pomysl dobry , ale to raczej chyba jeszcze nie to
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- robert
Będę to testował w praniu na dniach...
Trzeba się niestety wstrzelić w przetłoczenia podłogi od dołu a od góry wyciąć odp. otwór w podłodze przeczepy (sklejka, płyta OSB czy co tam macie zamontowane) bo dławik całej grubości podłogi nie obsłuży :]
A nie masz gdzieś pod ręką tokarza, które Ci takie tulejki z kołnierzem wytoczy za piwo? Przecież to 10 minut roboty.
- Mr.Makarena
reflexes pisze:A nie masz gdzieś pod ręką tokarza, które Ci takie tulejki z kołnierzem wytoczy za piwo? Przecież to 10 minut roboty.
No niestety nie mam pod reka , a po wtóre to myśle że z taka ekipą jak Wy wszyscy na pewno coś wymyślimy
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Wystarczy na rurkę 8 mm naciągnąć kawałek grubościennego węża gumowego o średnicy wewnętrznej 8 mm, a w podłodze wywiercić otwór dokładnie lub ciut mniejszy niż średnica zewnętrzna w/w węża.
- Mr.Makarena
kooba pisze:Wystarczy na rurkę 8 mm naciągnąć kawałek grubościennego węża gumowego o średnicy wewnętrznej 8 mm, a w podłodze wywiercić otwór dokładnie lub ciut mniejszy niż średnica zewnętrzna w/w węża.
Tak naprawde to rurka jest już w otulinie , wiec wystarczy tylko wywiercić dziure , ale chodzi mi żeby to było zrobione zgodnie z kultura techniczną
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Mr.Makarena pisze: Tak naprawde to rurka jest już w otulinie , wiec wystarczy tylko wywiercić dziure , ale chodzi mi żeby to było zrobione zgodnie z kultura technicznąot taka sztuka dla sztuki
koniecznie musisz zamówić u jubilera tuleję z kołnierzem ze srebra - inaczej o kant dupy potłuc taką robotę
