Malowanie N126N
Malowanie N126N
Mam dosyć nietypowy przypadek, większość remontuje kompleksowo, lub tylko wnętrza. Ja z kupiłem przyczepę już z zrobionym wnętrzem . Poprzedni właściciel zaangażował w to profesjonalnego tapicera. Przyczepa wyłożona jest beżową skórą ekologiczną osadzoną na piance w dwóch fakturach, na syficie dziurkowana, i pełna na ścianach. Naprawdę wygląda to fajnie. Do tego żeby przyczepa spełniała moje oczekiwania, potrzeba jest malowanie i wypełnianie ubytków na skorupie. Natomiast remont nie może w żaden sposób uszkodzić środka.
moje pytania:
- Czy rączki manewrowe można zdemontować mając dostęp tylko od zewnątrz, chciałbym założyć nowe ale czy to możliwe?
- zakładam ściągnięcie listew aluminiowych i tu moja wątpliwość, czy uda się je potem zamontować mając dostęp tylko od zewnątrz?
- czy ktoś używał tej farby”EPIFANES Mono-urethane” cena dość wysoko bo 110 pln/0,75 l, ale jest jednoskładnikowa i „Może być stosowany bezpośrednio na powierzchnię surowego laminatu, po uprzednim dokładnym jego odtłuszczeniu i wyszlifowaniu” (skróci to czas zajmowania pożyczonego garażu).
- i czy ewentualnie nasuwają się wam jeszcze jakieś utrudnienia związane z brakiem dostępu od wewnątrz?
Z góry dziękuję za pomoc.
moje pytania:
Re: Malowanie N126N
vip2103 pisze: Przyczepa wyłożona jest beżową skórą ekologiczną osadzoną na piance w dwóch fakturach, na syficie dziurkowana, i pełna na ścianach. Naprawdę wygląda to fajnie.
Chciałabym zobaczyć fotki z wnętrza ...interesujące to wykończenie skórą ekologiczną
Co do malowania nie pomogę ... laik w tym temacie
Re: Malowanie N126N
Na spotkaniu w Bieszczadach chętnie pokaże na żywo.
Re: Malowanie N126N
Rączki manewrowe są przykręcanie za pomocą śrub, a nakrętki znajdują się wewnątrz przyczepy przykryte białymi kapturkami. Żeby je odkręcić i przykręcić ponownie trzeba mieć dostęp od środka. Listwy aluminiowe skręcone są ze skorupą za pomocą wkrętów M4. Nakrętki znajdują się wewnątrz przyczepy zalaminowane pod wykładziną, więc dostępu do nich raczej mieć nie będziesz. Na wykręcenie wkrętów z zewnątrz szanse są raczej nikłe, najczęściej trzeba je po prostu przeciąć (zobacz np jak to zrobił mannt w wątku remontowym ) . Emalii nie znam, ale wygląda porządnie
Re: Malowanie N126N
Listwy przykręcone są śrubami z nakrętkami, a nie wkrętami. To tak dla jasności
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
Re: Malowanie N126N
Te śruby mają łeb stożkowy z nacięciem jak wkręty i dlatego nazywają się wkrętami (to ze względu na łeb) M4 (to ze względu na gwint) i to jest nazwa poprawna
Re: Malowanie N126N
W moich technikum z blisko 70 letnią tradycją, starzy nauczyciele uczyli inaczej. Śruba zawsze współpracuje z nakrętką lub gwintem wykonanym w jakimś elemencie, natomiast wkręty są elementem samo wystarczalnym.
Idąc Twoim tokiem myślenia wkręty z łbem sześciokątnym należałoby nazwać śrubami.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
Re: Malowanie N126N
hmm jako blacharz samochodowy i pracując przy samochodach nie spotkałem się z nazwą wkręt z nakrętką .Na moje reflexes ma rację . Wkręt jak nazwa wskazuje jest do wkręcania .
Re: Malowanie N126N
Dajcie się przekonać. Taka nazwa jest poprawna. Nie pamiętam numeru PN , ale na szybko znalazłam http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 5-01011212
i jeszcze jedna http://www.stalmut.pl/wkrety-gwintem-me ... -c-13.html . Tu podane są normy.
Ostatnio zmieniony piątek, 6 mar 2015, 09:24 przez zoja, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Malowanie N126N
W mojej szkole zawsze powtarzali że wkręt jest pod wkrętak a śruba pod klucz i to właśnie kształt łba decyduje.
Re: Malowanie N126N
I że to niby ma być śruba?
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
Re: Malowanie N126N
reflexes pisze:I że to niby ma być śruba?
reflexes z tapatalk
O tym samym zawsze myślę widząc blachowkręt.
Re: Malowanie N126N
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wkr%C4%99t
...może to rozwiąże sprawę...
wg mnie Reflexes i Sławol mają rację
To napisałem ja, dworek
Re: Malowanie N126N
... Alternatywą wkręta w tym połączeniu jest śruba dociskowa, różniąca się od wkręta sposobem utwierdzenia, kształtem i typem łba....
Z linku powyżej:D
Ale w Polsce zawsze są przynajmniej dwie szkoły na każdy temat;).
Z linku powyżej:D
Re: Malowanie N126N
I to chociaż jest bezsporne
