Malowanie N126N
vip2103
Malowanie N126N
Postautor: vip2103 » środa, 4 mar 2015, 12:07
Mam dosyć nietypowy przypadek, większość remontuje kompleksowo, lub tylko wnętrza. Ja z kupiłem przyczepę już z zrobionym wnętrzem . Poprzedni właściciel zaangażował w to profesjonalnego tapicera. Przyczepa wyłożona jest beżową skórą ekologiczną osadzoną na piance w dwóch fakturach, na syficie dziurkowana, i pełna na ścianach. Naprawdę wygląda to fajnie. Do tego żeby przyczepa spełniała moje oczekiwania, potrzeba jest malowanie i wypełnianie ubytków na skorupie. Natomiast remont nie może w żaden sposób uszkodzić środka.
moje pytania:
- Czy rączki manewrowe można zdemontować mając dostęp tylko od zewnątrz, chciałbym założyć nowe ale czy to możliwe?
- zakładam ściągnięcie listew aluminiowych i tu moja wątpliwość, czy uda się je potem zamontować mając dostęp tylko od zewnątrz?
- czy ktoś używał tej farby”EPIFANES Mono-urethane” cena dość wysoko bo 110 pln/0,75 l, ale jest jednoskładnikowa i „Może być stosowany bezpośrednio na powierzchnię surowego laminatu, po uprzednim dokładnym jego odtłuszczeniu i wyszlifowaniu” (skróci to czas zajmowania pożyczonego garażu).
- i czy ewentualnie nasuwają się wam jeszcze jakieś utrudnienia związane z brakiem dostępu od wewnątrz?
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Malowanie N126N
Postautor: Nacia » środa, 4 mar 2015, 12:18
vip2103 pisze: Przyczepa wyłożona jest beżową skórą ekologiczną osadzoną na piance w dwóch fakturach, na syficie dziurkowana, i pełna na ścianach. Naprawdę wygląda to fajnie.
Chciałabym zobaczyć fotki z wnętrza ...interesujące to wykończenie skórą ekologiczną :)
Co do malowania nie pomogę ... laik w tym temacie :lol:
vip2103
Re: Malowanie N126N
Postautor: vip2103 » środa, 4 mar 2015, 12:30
:D Fotki na razie nie pokażą jak faktycznie to wygląda bo przyczepa jest pod plandeką.
Na spotkaniu w Bieszczadach chętnie pokaże na żywo.
zoja
Re: Malowanie N126N
Postautor: zoja » czwartek, 5 mar 2015, 15:14
Rączki manewrowe są przykręcanie za pomocą śrub, a nakrętki znajdują się wewnątrz przyczepy przykryte białymi kapturkami. Żeby je odkręcić i przykręcić ponownie trzeba mieć dostęp od środka. Listwy aluminiowe skręcone są ze skorupą za pomocą wkrętów M4. Nakrętki znajdują się wewnątrz przyczepy zalaminowane pod wykładziną, więc dostępu do nich raczej mieć nie będziesz. Na wykręcenie wkrętów z zewnątrz szanse są raczej nikłe, najczęściej trzeba je po prostu przeciąć (zobacz np jak to zrobił mannt w wątku remontowym ) . Emalii nie znam, ale wygląda porządnie
Re: Malowanie N126N
Postautor: reflexes » czwartek, 5 mar 2015, 15:59
Listwy przykręcone są śrubami z nakrętkami, a nie wkrętami. To tak dla jasności ;)
reflexes z tapatalk
zoja
Re: Malowanie N126N
Postautor: zoja » czwartek, 5 mar 2015, 16:21
Te śruby mają łeb stożkowy z nacięciem jak wkręty i dlatego nazywają się wkrętami (to ze względu na łeb) M4 (to ze względu na gwint) i to jest nazwa poprawna
Re: Malowanie N126N
Postautor: reflexes » czwartek, 5 mar 2015, 16:47
W moich technikum z blisko 70 letnią tradycją, starzy nauczyciele uczyli inaczej. Śruba zawsze współpracuje z nakrętką lub gwintem wykonanym w jakimś elemencie, natomiast wkręty są elementem samo wystarczalnym.
Idąc Twoim tokiem myślenia wkręty z łbem sześciokątnym należałoby nazwać śrubami.
reflexes z tapatalk
Slawol74
Re: Malowanie N126N
Postautor: Slawol74 » czwartek, 5 mar 2015, 17:04
hmm jako blacharz samochodowy i pracując przy samochodach nie spotkałem się z nazwą wkręt z nakrętką .Na moje reflexes ma rację . Wkręt jak nazwa wskazuje jest do wkręcania .
zoja
Re: Malowanie N126N
Postautor: zoja » czwartek, 5 mar 2015, 17:19
Dajcie się przekonać. Taka nazwa jest poprawna. Nie pamiętam numeru PN , ale na szybko znalazłam http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 5-01011212
i jeszcze jedna http://www.stalmut.pl/wkrety-gwintem-me ... -c-13.html . Tu podane są normy.
Ostatnio zmieniony piątek, 6 mar 2015, 09:24 przez zoja, łącznie zmieniany 2 razy.
vvarrior
Re: Malowanie N126N
Postautor: vvarrior » czwartek, 5 mar 2015, 18:57
W mojej szkole zawsze powtarzali że wkręt jest pod wkrętak a śruba pod klucz i to właśnie kształt łba decyduje.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Re: Malowanie N126N
Postautor: reflexes » czwartek, 5 mar 2015, 19:26
I że to niby ma być śruba?
reflexes z tapatalk
vvarrior
Re: Malowanie N126N
Postautor: vvarrior » czwartek, 5 mar 2015, 19:34
reflexes pisze:I że to niby ma być śruba?
reflexes z tapatalk
O tym samym zawsze myślę widząc blachowkręt.:D
RemontN132t
RemontN126e
Re: Malowanie N126N
Postautor: dworek » czwartek, 5 mar 2015, 19:39
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wkr%C4%99t
...może to rozwiąże sprawę...
wg mnie Reflexes i Sławol mają rację :wink:
vvarrior
Re: Malowanie N126N
Postautor: vvarrior » czwartek, 5 mar 2015, 20:02
... Alternatywą wkręta w tym połączeniu jest śruba dociskowa, różniąca się od wkręta sposobem utwierdzenia, kształtem i typem łba....
Z linku powyżej:D
Ale w Polsce zawsze są przynajmniej dwie szkoły na każdy temat;).
RemontN132t
RemontN126e
Re: Malowanie N126N
Postautor: reflexes » czwartek, 5 mar 2015, 20:22
I to chociaż jest bezsporne :)
Wróć do „Nadwozie”
