Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
pawko
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac
Postautor: pawko » poniedziałek, 2 lut 2015, 13:14
vvarrior pisze:...układzie samopoziomowania
O korowa! :shock: Szacun :thumbup:
n132d
Postautor: robert » poniedziałek, 2 lut 2015, 13:51
vvarrior pisze:A jak postępy w układzie samopoziomowania?
Od strony elektroniki sprawa zrobiona...
Utknąłem na etapie doboru motoreduktora do podpór.
Mam kłopot ...
Kupiłem w ALDI klucz dynamometryczny i okazało się, że po ustawieniu na minimum czyli 28 Nm, mogę swobodnie obracać podporą (przy pełnym obciążeniu tzn przyczepa stoi na 4 łapach a ja podnoszę jedną z podpór czyli jeden róg przyczepy).
Mam nadzieję, że to pomoże w dobraniu mocy silnika.
Pisałem o tym na forach licząc na pomoc kogoś znającego temat.
Postautor: robert » sobota, 20 cze 2015, 18:59
Dłubie sobie dzisiaj troszkę w garażu i zamontowałem pneumatyczne ramiona do pokryw bakist (skrzyń).
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » niedziela, 21 cze 2015, 08:21
O! :)
Nie czyta się instrukcji ;)
Podpowiem, że chodzi o tracera.
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat ;)
http://sp5brh.eu.org
Postautor: kooba » niedziela, 21 cze 2015, 13:01
Tarapukuara pisze:O! :)
Czyżby instrukcja mówiła, że ma być zamontowany pionowo?
lewar
Postautor: lewar » niedziela, 21 cze 2015, 14:27
kooba pisze:
Wydaje mi się, że tak. Coś mi świta, że te "żeberka" są po to tak skonstruowane żeby powietrze przelatywało, studziło i odprowadzało ciepło od dołu ku górze.
Sam jednak nie mam zestawu więc mogę się mylić. Najlepiej niech Bartek rozwinie swoją myśl.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » niedziela, 21 cze 2015, 14:32
Bravo wygląda że już nie muszę :)
Postautor: robert » niedziela, 21 cze 2015, 17:48
Kilka nowych gadżetów. .......
Postautor: DIZZY » niedziela, 21 cze 2015, 18:05
Jak się kliknie na fotki pokazują sie już obrócone.
NIL
Postautor: NIL » niedziela, 21 cze 2015, 19:33
Robert chodzi o siłownik np. tubowy czy motoreduktor tj silnik z przekładnią , i jakie napięcie zasilania
Postautor: robert » poniedziałek, 22 cze 2015, 00:49
NIL pisze:Robert chodzi o siłownik np. tubowy czy motoreduktor tj silnik z przekładnią , i jakie napięcie zasilania
Motoreduktor, 12 V
Ew. jestem otwarty na wszelkie sugestie.
NIL
Postautor: NIL » poniedziałek, 22 cze 2015, 06:52
może siłownik od anten satelitarnych najmniejszy to 10 cali czyli 25 cm wysuw "tłoka" elektryczny zasilanie 36 V ale pracuje przy 24 V pobór prądu ok 2A w zależności od obciążenia co ważne ma wbudowane krańcówki odporny na warunki atmosferyczne i przystępny cenowo np. Super Jack
Postautor: Nacia » poniedziałek, 22 cze 2015, 09:08
Robert organizer na drzwiach to świetna sprawa :thumbup: U nas super się sprawdza :D
Shadow69
Postautor: Shadow69 » czwartek, 30 lip 2015, 10:47
Doczytałem że planujesz wykonać układ samopoziomowania, i jestem ciekawy sposobu działania tego, mógł byś napisać coś więcej?
Postautor: robert » czwartek, 30 lip 2015, 17:10
Całość ma działać przy wykorzystaniu mikrokontrolera Atmega
Ogólny zarys systemu autopoziomowania:
1. ocena pochylenia przyczepy przy wykorzystaniu akcelerometru ADXL345
2. ocena opuszczenia (dotknięcia ziemi) wszystkich 4 podpór przy wykorzystaniu czujnika nacisku
3. przy wykorzystaniu 4 silników zintegrowanych z podporami oraz sterowników L298N odpowiednie sterowanie podporami
Czujniki nacisku są po to, aby mikrokontroler "wiedział", że wszystkie podpory są skutecznie opuszczone. Dlaczego? Ano dlatego, że trudno będzie wypoziomować przyczepę z podporami dyndającymi w powietrzu. I po to w każdej z nich będzie czujnik nacisku, wykalibrowany empirycznie do określonej analogowej wartości odpowiadającej pewnie opuszczonej podporze.
Sam proces poziomowania rozpocznie się dopiero po spełnieniu warunku opuszczenia wszystkich podpór.
Cały czas myślę o tym poziomowaniu po przekątnych czyli odczytujemy z akcelerometru jednoczasowo oba parametry (np.: -10, -15 czyli przyczepa pochylona do tyłu i w lewo) i ustawiamy najniżej położony róg przyczepy, sterując przeciwstawnymi podporami (jedną opuszczamy - tę dalszą, drugą - tę bliższą podnosimy) traktując drugą przekątną jako oś obrotu.
Oczywiście cały czas odczytujemy czujniki nacisku, aby uniknąć sytuacji w której podnosząc podporę odrywamy ją od podłoża.
Po dyskusji na elektrodzie propozycja algorytmu:
- podpora, tam gdzie jest najniżej, jest opuszana aż w osi tej przekątnej osiągniemy poziom
- podnoszona jest jeszcze "trochę" aby przeważyć na rzecz podpory która nie jest jeszcze opuszczona
- podpora przeciwstawna już opuszczonej jest opuszczana aż osiągniemy poziom
- podobne postępowanie wobec następnych dwóch podpór
- korekta pierwszych dwóch podpór
