Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
- pawlo fiona n126e
Re: Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Ale ja dawałem wszędzie gdzie się dało,pod uszczelki,pod kratki itp nie żałowałem.
Co do zapasu może dojazdówka
- mannt
marek pisze:Co do zapasu może dojazdówka
Myślę że dobry pomysł, tylko od czego będzie pasować ?
Na allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... D%5B2%5D=2 13 cali rozstaw 4x98
Poszukaj na szrocie albo złomie. Sławek tak zrobił i chyba wyszło taniej niż przez allegro.
A jak zakończyła się akcja z podłogą bo albo nie doczytałem albo nie było...
Klajster Miasto i Kraj
- mannt
przy najbliższej okazji odwiedzę parę szortów.
A co było z podłogą? Bo też nie pamiętam. Podłoga jest z OSB ocieplona i usztywniona pianą poliuretanową. Z zewnątrz we wręgi pójdzie piana, klej tytan eos.
Właśnie o to "zewnątrz" mi chodziło bo opcji było kilka i byłem ciekaw na co się zdecydowałeś. Poproszę o poglądowe video bo to świetna forma szkoleniowa dla przyszłych remontowców (za rok czy dwa i na mnie przyjdzie pora).
- mannt
Ostatnio zapominam o tym żeby coś nagrać, ale poprawie się
Jeśli mogę coś zasugerować to pod listwę aluminiową – chwyt przedsionka najlepsza jednak będzie taśma butylowa o przekroju 3x20mm, pod uszczelki gumowe też butyl, ale w kartuszu (np. Sika Lastomer 710). Musisz pamiętać, że Sika Lastomer 221 to właściwie klej, żeby coś zdemontować, będziesz musiał spoinę przeciąć. Ale zastosowanie go do przyklejenia aluminiowej listwy ozdobnej (tej na boku lewym) to według mnie dobry pomysł, bo pozwoli na ograniczenie liczby wkrętów do mocowania listwy, które mogą być potencjalnym źródłem przecieku wody. Jeżeli listwa dobrze leży na skorupie zostawiłabym najwyżej 4 wkręty – na końcach i na spadku dachu. Z chwytem przedsionka już tak nie należy ryzykować, bo przedsionek mógłby pofrunąć razem z listwą.
No i powodzenia!
No i powodzenia!
- robert
Bardzo ciekawy pomysł z relacją z remontu w formie video.
Przejrzałem Twój wątek i mam kilka pytań i uwag.
Ja w przetłoczeniach podłogi użyłem piani polietylenowej, którą swego czasu znalazł na allegro Stico.
Szybko i łatwo się docinało nożyczkami. Pianki troszkę się obawiałem z uwagi na naprężenia które generuje lub ew. konieczność docinania od góry przed montażem podłogi.
Dlaczego malowałeś na biało? Jest tyle pięknych kolorów do wyboru?
wiem wiem... rzecz gustu.
Pod każdy element, który przykręcasz stosuj obowiązkowo uszczelniacz butylowy.
Zwróć uwagę co napisał Zoja!
Ja raczej nie zdecydowałbym się na 2w1 czyli uszczelniacz z klejem.
Będę regularnie oglądał relację z prac.
Trzymam kciuki i do zobaczenia na kempingu.
W razie pytań wal w ciemno jestem z remontem o pół kroku przed Tobą
- mannt
zoja pisze:Jeśli mogę coś zasugerować ...
Oczywiście Pani Zofio, bo kto lepiej niż Ty, zna nasze przyczepy
Kupię pod uszczelki Sika 710, wedle zaleceń.
Dziękuje za rady
robert pisze:Bardzo ciekawy pomysł z relacją z remontu w formie video. ;
Dziękuje
robert pisze: Ja w przetłoczeniach podłogi użyłem piany polietylenowej, którą swego czasu znalazł na allegro Stico.
Gdzieś tam wyczytałem, że skuteczna izolacja to taka , która ma ciągłość. Docinanie i układanie we wręgach nie zapewnia ciągłości izolacji(chyba, że jest to wełna sprężysta)
robert pisze: Dlaczego malowałeś na biało? Jest tyle pięknych kolorów do wyboru?wiem wiem... rzecz gustu.
Dokładnie rzecz gustu. Domyślam się dlaczego Dr. robert nie lubi białego
robert pisze: Pod każdy element, który przykręcasz stosuj obowiązkowo uszczelniacz butylowy.
Zoja to kobieta z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie chemi. Jej sugestie są bardzo istotne.
Jak radzicie, tak będzie uszczelniacz butylowy
robert pisze:Ja raczej nie zdecydowałbym się na 2w1 czyli uszczelniacz z klejem.
Dlaczego ??
robert pisze:W razie pytań wal w ciemno jestem z remontem o pół kroku przed Tobą
Dużo czasu spędziłem na przeglądaniu Twojego postępu prac i jestem pełen podziwu. Na pewno zwrócę się o radę.
Dziękuje.
- robert
mannt pisze:robert pisze:Ja raczej nie zdecydowałbym się na 2w1 czyli uszczelniacz z klejem.
Dlaczego ??
Bo o ile będzie konieczność demontażu elementu to na samym uszczelniaczu butylowym, który nie traci swych właściwości (w sensie elastyczności), nie będzie z tym kłopotu i obejdzie się bez cięcia.
- mannt
Liczę że nie będę musiał nic wymieniać . A jeśli przydarzy się awaria to wtedy będę miał kolejny remont.
Wycięcie szyby z auta to też nie problem. Komfort że trzyma się na mur beton rekompensuje mi niedogodności z późniejszą wymianą
BobBudowniczy
mannt pisze:Liczę że nie będę musiał nic wymieniać . A jeśli przydarzy się awaria to wtedy będę miał kolejny remont.
Ja mam pytanie z innej beczki.na filmiku widać obrys okna kuchennego koło drzwi. Rozumiem że miałeś w planach wycięcie drugiego okna poziomego. Zrobiłeś to?
