zamek
Re: zamek
Tak, będzie pasował zarówno do drzwi jak i do kufra. Też kupowałem zestaw z dwoma bębenkami, żeby mieć jeden kluczyk od wszystkiego.
Re: zamek
To ci odpowiem, że nie pasuje.............. bez przeróbek, wczoraj mi przyszedł i trzeba szlifować, jeszcze nie skończyłem więc, nie mogę napisać, że będzie dobrze, jak bym wiedział to bym od dariusa zamówił...kilka zł więcej
Re: zamek
fortis pisze:To ci odpowiem, że nie pasuje.............. bez przeróbek, wczoraj mi przyszedł i trzeba szlifować, jeszcze nie skończyłem więc, nie mogę napisać, że będzie dobrze, jak bym wiedział to bym od dariusa zamówił...kilka zł więcej
Jak może nie pasować bębęnek od malucha? To od czego miałeś wcześniej?
Albo masz przerobiony zamek, albo bębenki przyszły nie od 126p... Raczej stawiam na to pierwsze.
Re: zamek
oryginalnie miałem ten http://allegro.pl/bebenek-podwojny-wkla ... 59122.html , ten co potwierdziłeś zamówiłem i jest lekko inny na końcu dlatego nie wchodzi plug&play.
Jak coś mogę zaznaczyć na fotce o co dokładnie chodzi.
Re: zamek
CornBlumenBlau pisze:fortis pisze:To ci odpowiem, że nie pasuje.............. bez przeróbek, wczoraj mi przyszedł i trzeba szlifować, jeszcze nie skończyłem więc, nie mogę napisać, że będzie dobrze, jak bym wiedział to bym od dariusa zamówił...kilka zł więcej
Niestety jednak nie pasuje i chyba jednak "fortis" nie ma przerobionego zamka - ja np. też mam takie zamki jak z linku do aukcji Dariusa, a nie taki jak z linku w pierwszym poście. Też szukałem bębenków i ostatecznie kupiłem u Dariusa, bo od maluchów nie mogłem dopasować.
Widzicie różnicę?
maluch
http://pictures.wszystko.pl/product.ash ... height=360
niewiadka
http://www.go-market.pl/Woda__Pompki__Z ... oducts.xml
n132d
n132d
Re: zamek
pawko pisze:
Widzicie różnicę?
maluch
niewiadka
muszę potwierdzić. z racji nie otrzymania kluczyków do mojej przyczepy musiałem coś wykombinować.Mam też malucha na składzie, w domu znalazłem kilka różnych wkładek (125p, 126p) z tym że od 125p drzwiowe są dłuższe - odpadły w przedbiegach. znalazłem maluchowe - komplet dwie nowe z kluczykami - byłem wniebowzięty - zalatwie i drzwi i kuferek - niestety własnie okazały się delikatnie różnić - to co kolega pokazał na zdjęciu
Dziś zaczęliśmy kombinować - wydaje nam się że powinna pasować wkładka zamka wlewu paliwa od 125p. Jak potwierdzę te domysły to dam znać na forum, niestety wszystkie duże fiaty zazimowane
FSO polonez 1500 83' L54
FSO 125p 88' L87 1608DOHC
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Polski Fiat 126p 87’ F246
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
