plan wnętrza
plan wnętrza
Postautor: DIZZY » środa, 8 paź 2014, 12:44
Nie mogę dokopać się do takiej informacji, a mianowicie ile cm jest od okna do drzwi, chodzi mi o dłuższy bok przyczepy 126d.
Planuję postawienie (dwóch jednoosobowych) tapczanów na długość przyczepki z małą szafką pod oknem pomiędzy tapczanikami. Według moich obliczeń tapczanik (ten na ściance z drzwiami) może miec max 185 cm, ale nie mam pewności.
I jeszcze jedno, czy można na stałe zasłonić, tzn. okleić wykładziną to duże okno z tyłu, bo tak mi sie wydaje, że skoro będa tam tapczaniki nie byłoby potrzebne, lepiej za głowami mieć pełną ściankę.
vvarrior
Re: plan wnętrza
Postautor: vvarrior » środa, 8 paź 2014, 13:03
Nie mam jak wkleić bezpośrednio linka bo piszę z telefonu:
http://www.fanklub-niewiadowek.com/link ... rania.html
Tu są instrukcje do pobrania i zarazem wymiary skorupy.
Co do zasłaniania okna to czy nie zrobi się ponuro w budce?
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Re: plan wnętrza
Postautor: DIZZY » środa, 8 paź 2014, 13:43
Dziękuje za linka, tę instrukcję znalazłam i niestety są informacje typu szerokość, długość wysokość itp. ale nie ta o którą pytam, a moja przyczepka jeszcze 200 km ode mnie "zazimowana", pojedzie do odnowienia w środku dopiero w marcu.
No właśnie, czy nie za ciemno? Nie wiem, jest tam tyle okien, na każdej ścianie, a do spania, tak myślę te małe boczne okienka przy każdym tapczaniku powinny wystarczyć.
Poza tym rezygnuję z zamykanej stojącej szafy i szafki kuchennej, na rzecz wieszaka na ścianie i półeczki nad tapczanikami by zyskać przestrzeń, to powinno być przestronnie i jasno. No nie wiem, tak głośno myślę, bo trochę mnie irytuje na wisząca firanka na skośnej ścianie okiennej.
Ostatnio zmieniony środa, 8 paź 2014, 22:26 przez DIZZY, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: plan wnętrza
Postautor: dworek » środa, 8 paź 2014, 18:55
DIZZY pisze:...ile cm jest od okna do drzwi, chodzi mi o dłuższy bok przyczepy 126d. ...
...jest 170 cm
Zasłonięcie dużego okna to odważny pomysł tylko czy nie zrobi się zbyt Klaus tektonicznie?
Re: plan wnętrza
Postautor: DIZZY » środa, 8 paź 2014, 22:21
Dziękuję za wymiar. To teraz nie wiem czy warto ten mój pomysl realizować :(
Powiem tak, potrzebuję dwóch miejsc do spania (nie jednego szerokiego i nie musi być opcji składania na dzień). Poza tym dużo miejsca na podłodze by wyspaly się na niej dwa duże psy. Dlatego chcę zamiast szafy i szafki kuchennej wstawić raczej coś mniejszego z półeczkami.
Będe mysleć dalej. A może wy mi coś podpowiecie, pliiis :P
vvarrior
Re: plan wnętrza
Postautor: vvarrior » środa, 8 paź 2014, 23:10
Co prawda nie obok siebie ale może dwa wyrka właśnie pod oknami? Jedno z przodu drugie z tyłu z opcjami dwóch małych stolików?
Wtedy cały środek zostaje pusty.
RemontN132t
RemontN126e
Re: plan wnętrza
Postautor: DIZZY » środa, 8 paź 2014, 23:19
No, o tym nie pomyślałam. A może jedno pod oknem tym z tyły, a drugie na długiej ściance, jak w wersji 126e. Byłyby ustawione prostopadle do siebie i stykały sie" nogami"? Wtedy jedno nadkole byloby pod tapczanikiem, a na drugim byłaby jakaś szafko-wieszak-półka.
Re: plan wnętrza
Postautor: kooba » niedziela, 12 paź 2014, 14:46
Jak zrobisz łóżka z przodu i z tyłu to chyba zyskasz więcej miejsca niż w układzie "e".
A odnośnie likwidacji tylnego okna to moim zdaniem raczej kiepski pomysł. Weź pod uwagę, że tylne okno to nie tylko światło, ale również wentylacja. Jak zlikwidujesz tylne okno to nie masz z tyłu budki żadnej dziury, którą można otworzyć.
Re: plan wnętrza
Postautor: piotr05 » niedziela, 12 paź 2014, 18:36
Ze wzgledu na łóżko pietrowe z tyłu mam zasłoniete okno żaluzja i z braku mozliwosci dostania sie nie otwieram i jakbym tam nie miał okna to by mi to w niczym nie przeszkadzało
Re: plan wnętrza
Postautor: kooba » niedziela, 12 paź 2014, 18:43
Piotrek ty masz N-kę, a Dizzy ma zapiekankę. Ty nie otwierasz tylnego okna, ale masz z tyłu drzwi.
Re: plan wnętrza
Postautor: piotr05 » niedziela, 12 paź 2014, 20:35
nie doczytałem ze to o E chodzi
chris_666
Re: plan wnętrza
Postautor: chris_666 » niedziela, 12 paź 2014, 20:55
piotr05 pisze:Ze wzgledu na łóżko pietrowe z tyłu mam zasłoniete okno żaluzja i z braku mozliwosci dostania sie nie otwieram i jakbym tam nie miał okna to by mi to w niczym nie przeszkadzało
to błąd w sztuce - zawaliłeś coś projekt - bo u mnie da się otwierać i bardzo to pomaga
Re: plan wnętrza
Postautor: piotr05 » poniedziałek, 13 paź 2014, 11:09
chris_666 pisze:to błąd w sztuce - zawaliłeś coś projekt - bo u mnie da się otwierać i bardzo to pomaga
u mnie tez jest mozliwosc otwarcia okna tylko trzeba sie troszke sie pogimnastykowac z roleta która opiera sie o materac na łóżku pietrowym
Re: plan wnętrza
Postautor: DIZZY » poniedziałek, 13 paź 2014, 13:21
O wczoraj mam N126, wersja z dodatkowym małym stolikiem :D
Poza koniecznością wymiany tapicerki chyba niewiele będzie do remontowania.
Budka będzie odnowiona: tapicerka i podłoga, przy okazji usunięte zostaną wszystkie meble, chcę zostawić tylko szeroki tapczan i szafę.
Przy okazji dwie sprawy:
Czy ktoś z Forum lub ktoś znajomy kogoś z Forum mieszkający na trasie Poznań-Rawa Mazowiecka podjął by się tego odnowienia mojej budki w przystępnej cenie?
Re: plan wnętrza
Postautor: DIZZY » czwartek, 16 paź 2014, 14:53
piotr05 pisze:nie doczytałem ze to o E chodzi
Mam 126d :D , ale z uwagi na plan zmiany wnętrza to będzie chyba bez znaczenia :D
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
