Piekarnik
Piekarnik
Wyszukałem przypadkiem tanio piekarnik
jako, że nigdy nie widziałem na żywo piekarnika z przyczepy a tym bardziej jak jest zbudowany, pytanie do was , bo takie pomysły mnie nachodzą, czy dało by się go wykorzystać na części, tzn. palnik, ( piekarnik marki supreme) czy elementy grzewcze jako grzejnik bo niestety piecyk trumy jest drogi chociaż na bieżąco przeglądam net to nie widzę okazji, lodówka też by się przydała na gaz a jeśli znajdę absorpcyjną elektryczną to wystarczy palnik i też by się nadawało, a jako, że piekarnik jest z przyczepy to chyba kwestie bezpieczeństwa są rozwiązane ?
Re: Odp: Piekarnik
Piekarnik nie zastąpi ci trumy i lodówki. Pamiętaj, że największy problem z gazem to odprowadzenie spalin, sam palnik nie załatwia sprawy.
RollerTeam Kronos 284TL
Re: Piekarnik
Istotą trumy jest to, że cały proces spalania gazu odbywa się na zewnątrz, poza atmosferą przyczepą. W piekarniku pewnie podobnie jak w tradycyjnych piekarnikach domowych jest żywy ogień, a co za tym idzie spalasz tlen którym oddychasz i wytwarzasz spaliny, którymi zaczynasz oddychać. Czy to bezpieczne to na pewno wiesz dobrze.
Re: Piekarnik
fortis pisze:Wyszukałem przypadkiem tanio piekarnikjako, że nigdy nie widziałem na żywo piekarnika z przyczepy a tym bardziej jak jest zbudowany, pytanie do was , bo takie pomysły mnie nachodzą, czy dało by się go wykorzystać na części, tzn. palnik, ( piekarnik marki supreme) czy elementy grzewcze jako grzejnik bo niestety piecyk trumy jest drogi chociaż na bieżąco przeglądam net to nie widzę okazji, lodówka też by się przydała na gaz a jeśli znajdę absorpcyjną elektryczną to wystarczy palnik i też by się nadawało, a jako, że piekarnik jest z przyczepy to chyba kwestie bezpieczeństwa są rozwiązane ?
kup trume jak ci życie miłe , jak nie to od razu trumnę
Re: Piekarnik
chris_666 pisze:fortis pisze:Wyszukałem przypadkiem tanio piekarnikjako, że nigdy nie widziałem na żywo piekarnika z przyczepy a tym bardziej jak jest zbudowany, pytanie do was , bo takie pomysły mnie nachodzą, czy dało by się go wykorzystać na części, tzn. palnik, ( piekarnik marki supreme) czy elementy grzewcze jako grzejnik bo niestety piecyk trumy jest drogi chociaż na bieżąco przeglądam net to nie widzę okazji, lodówka też by się przydała na gaz a jeśli znajdę absorpcyjną elektryczną to wystarczy palnik i też by się nadawało, a jako, że piekarnik jest z przyczepy to chyba kwestie bezpieczeństwa są rozwiązane ?
Dziś wyjątkowa data, zupełnie się z Chrisem zgadzam;)
Re: Odp: Piekarnik
kooba pisze:Piekarnik nie zastąpi ci trumy i lodówki. Pamiętaj, że największy problem z gazem to odprowadzenie spalin, sam palnik nie załatwia sprawy.
Jasne, że nie chociaż działa jako piec podnosząc temperaturę.... pozostaję kwestia wydajności.Jeśli chodzi o lodówkę to kupując nawet nową MPM absorpcyjną jest to wydatek 500zł a nie 1500 czy 2000zł, a potrzeba tylko właśnie palnika.W sprawie odprowadzania spalin to przecież w tym piekarniku powinno być załatwione w końcu to jest z przyczepy.Pozostaje kwestia adaptacji.Niestety chyba nikt z was nie miał do czynienia z piekarnikiem dlatego się nic nie dowiem.
Re: Piekarnik
reflexes pisze:Istotą trumy jest to, że cały proces spalania gazu odbywa się na zewnątrz, poza atmosferą przyczepą. W piekarniku pewnie podobnie jak w tradycyjnych piekarnikach domowych jest żywy ogień, a co za tym idzie spalasz tlen którym oddychasz i wytwarzasz spaliny, którymi zaczynasz oddychać. Czy to bezpieczne to na pewno wiesz dobrze.
jeśli tak jest to mój pomysł kategorycznie odpada.
Re: Piekarnik
CornBlumenBlau pisze:Dziś wyjątkowa data, zupełnie się z Chrisem zgadzam;)
Re: Piekarnik
fortis pisze:jeśli tak jest to mój pomysł kategorycznie odpada.
tak jest i inaczej nie próbuj
Re: Odp: Piekarnik
fortis pisze:kooba pisze:.W sprawie odprowadzania spalin to przecież w tym piekarniku powinno być załatwione w końcu to jest z przyczepy.Pozostaje kwestia adaptacji.Niestety chyba nikt z was nie miał do czynienia z piekarnikiem dlatego się nic nie dowiem.
spaliny klasycznie idą przez kominek w niebo , więc tak czy siak kominek musisz zrobić
wydajność do grzania środka nie powala, musiałbyś jakiś wiatraczek wsadzić do mieszania powietrza - pamiętaj , że piekarnik ktoś zaprojektował żeby piec w środku a nie grzać na zewnątrz
