Klejenie ekranów - czym?
pawelk
Postautor: pawelk » poniedziałek, 22 wrz 2014, 17:21
Remont powoli posuwa się do przodu :-) Jak myślicie czy ekran zagrzejnikowy mogę przykleić do skorupy za pomocą kleju Bonaterm czy też koniecznie musi to być klej polimerowy?
Re: Klejenie ekranów - czym?
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 22 wrz 2014, 17:38
Sprawdź, czy bonaterm nie będzie rozpuszczał ekranu.
2025: 43 / 1554 km
pawelk
Postautor: pawelk » poniedziałek, 22 wrz 2014, 19:35
Kleiłem uchylny dach i nie zauważyłem, aby pianka się rozpuszczała... Czyli można? :-)
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » poniedziałek, 22 wrz 2014, 19:45
spróbuj zamiast bonaterm A+, drugi klej Bonaterm AS - trochę mocniejszy i łatwiejszy w nakładaniu, przy czym pamiętaj o tym by klejem potraktować obie powierzchnie dość skromnie - cienka, równomierna warstwa wystarczy odczekać chwilę i dopiero wtedy kleić do siebie. Często spieszy się ludziom- nie czekają tylko od razu kleją. O ile w przypadku wykładzin nie czyni to większych szkód o tyle w przypadku ekran/skorupa "chemia-nośnik kleju" nie ma jak odparować i jakość klejenia jest gorsza.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 22 wrz 2014, 20:31
Jak nic się nie działo ja bym kleił, bo rozumiem že bonaterm juž kupiłeś. Dobra rada Boba by smarować obie strony ale dość cienko i odczekać kilka minut przed dociśnięciem, by rozpuszczalniki odparowały.
2025: 43 / 1554 km
pawelk
Postautor: pawelk » wtorek, 23 wrz 2014, 08:14
Dzięki za wskazówki... Bonaterm już kupiłem, ale w takiej ilości, że bez problemu mogę zamiast niego zastosować polimerowy - pytanie który lepszy? Polecany przez Boba Bonaterm AS powinien być nakładany z "pistoletu", czy zamiast tego mogę zastosować pędzel?
pawko
Postautor: pawko » sobota, 27 wrz 2014, 23:22
"Wyrównywałem" dzisiaj przetłoczenia matą poliuretanową klejąc ją na Bonaterm AS - nic się nie działo, bardzo dobrze trzyma. Koniecznie trzeba odczekać aby posmarowana warstwa kleju była na tyle podeschnięta, że przy dotyku dłonią nie klei się - wtedy po dociśnięciu klejonych elementów trzyma jak diabli. Bonaterm AS moim zdaniem ma bardzo fajną konsystencję do nakładania pędzlem, łatwo się rozprowadza, nie robią się gluty.
n132d
tacho
Postautor: tacho » niedziela, 28 wrz 2014, 19:17
A ja używam pistoletu, tylko ze zbiornikirm z dyszą 1,5mm
http://www.youtube.com/watch?v=1C4G9Ajy024
a klej taki tylko z napisem spray
http://allegro.pl/klej-tapicerski-tapic ... 08488.html
Fajnie się nakłada, nie śmierdzi i przede wszystkim trzyma
Wróć do „Nadwozie”
