Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
- mannt
Re: Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Zastanawiałem się z czego zrobić ocieplenie podpodłogowe, tak żeby było szczelne ciepłe i do tego trwałe.
Poczyniłem takie coś.
Dodatkowo usztywniło podłogę, jest bardzo stabilnie, bez rezonansu i nic nie skrzypi. Czy tak będzie na długo, tego nie wiem ale puki co wydaje się dobrym dla mnie pomysłem. Na to płyta osb 8 mm. Lżejsza od 10 czy 12 a z racji, że na pianie to nie musi być tak sztywna jak w oryginale. A gdyby padło pytanie co z wodą pod podłogą, odpowiadam, że zostawiłem kanały odprowadzające nadmiar wilgoci z pod podłogi.
Wybrałeś chyba najoptymalniejsze rozwiązanie do zastosowania między tymi wręgami.
- mannt
chciał bym tak zrobić od spodu, ale nie wiem czym zabezpieczyć żeby nie ciągnęło wody i brudu z jezdni.
BobBudowniczy
Może to zabrzmi dziwnie ale co powiesz na blachę trapezowa o grubości 0,20 powlekaną . Tzw podbitki do kurnikow, na ściany itd. Lekkie 2.5 kg m2,trwałe A przy odpowiednim trapezie może spasuje z wregami podłogi.
- mannt
0.20 gdzie taką kupić?
zastanawiałem się nad płaską aluminiową... ale koszty
BobBudowniczy
Olx.pl -- wpisz podbitka kurnik. cena brutto to ok 11zł m2, są różne rodzaje blach tzn grubość. 0,2 , 0,22 , 0,25 itd plus różne powłoki ale te akurat nie mają tu znaczenia. Poszukaj w firmach produkujących obróbki blacharskie, blachy dachowe, itd to są te najcięńsze blachy elewacyjne na ściany, sufity do budynków gospodarczych itd.
Ostatnio zmieniony sobota, 13 wrz 2014, 20:16 przez BobBudowniczy, łącznie zmieniany 1 raz.
BobBudowniczy
Nie wiem czy zwykła blach nawet powlekana to dobry pomysł. Obawiam się, że piasek i kamienie z pod kół szybko jak wypiaskują i będzie rdzewieć. Amelinium albo nierdzewka byłoby zdecydowanie lepsze ale cena.
- mannt
A może pianę we wręgach po prostu wymalować żywicą? Tylko nie wiem jak z trwałością tego będzie.
Pierwotnie myślałem nad zastosowaniem piany zamknięto komórkowej, jest bardzo bardzo twarda i nie przyjmuje wody. Nie trzeba by jej niczym zabezpieczać, ale nadal cena. Czyli ok 50zl za m2. Może by było do przelkniecia tyle ze minimalna pow. To 50m2
No a może po prostu daj zwykłą pianę a później paskami włókna i żywicą to zalaminuj. Na koniec pomaluj zwykłą białą olejną i praktycznie nie będzie widać. Tak chyba będzie najtaniej ale dość pracochłonne no i fajnie by było jakby buda przynajmniej leżała na boku, bo robić to leżąc pod nią to jakoś sobie nie wyobrażam.
Edit.
Tak się tylko zastanawiam czy żywica nie zeżre piany.
Edit.
- mannt
reflexes pisze:Tak się tylko zastanawiam czy żywica nie zeżre piany.
Już wcześniej zrobiłem próbę i nie widziałem niczego niepokojącego. No chyba że działanie długoterminowe.
Chodziło mi o świeża żywice a dokładniej rozpuszczalniki, które w niej sa ale skoro sprawdziłeś to nie ma tematu.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
- mannt
Sprawdzałem z nadzieją ze lekko wsiaknie i zrobi sztywna powierzchnię, ale nie wsiąka , tylko zastyga powierzchniowo i przy nacisku palcem robi się dziura
BobBudowniczy
reflexes pisze:Nie wiem czy zwykła blach nawet powlekana to dobry pomysł. Obawiam się, że piasek i kamienie z pod kół szybko jak wypiaskują i będzie rdzewieć. Amelinium albo nierdzewka byłoby zdecydowanie lepsze ale cena.
spód z amelinium to koszt ok 300zł
moja propozycja - 70zł?
blachy są dodatkowo ocynkowane także nawet jak po kilku latach spód się "zużyje" ocynk da radę poza tym zawsze można maźnąć taką blachę barankiem i nie ma żadnego problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
