Remont mojeje Enki
misiekban
Re: Remont mojeje Enki
Postautor: misiekban » niedziela, 27 kwie 2014, 20:59
Wszystkie wkręty rozwiercałem.
Nowe wkręcane były w nowych miejscach.
Pozdrawiam MISIEK
Adik
Postautor: Adik » piątek, 2 maja 2014, 11:33
A ja mam plan taki; powyrywać resztki zalać szpachel z włóknem szklanym , następnie wiertło fi 2,5mm i kręcić w te same miejsca. Następnie od wewnątrz pociągnąć żywicą ,jak by wystawały wkręty szlifierka potem żywica z pędzla. A ogólnie małymi kroczkami do przodu . Pogoda nie dopisuje więc robota stoi
misiekban
Postautor: misiekban » sobota, 3 maja 2014, 07:37
Zamiast szpachli proponuję mieszankę pociętego włókna z żywicą.
Od spodu wyszlifować gumówką i zabezpieczyć żywicą ale też z łatką włókna szklanego - sama żywica jest za krucha.
Pozdrawiam MISIEK
Adik
Postautor: Adik » piątek, 16 maja 2014, 19:12
Właśnie przyszły towarki do remonto enki .Między innymi farba chemo pur E . Kupiłem 4l białej i 1l czerwonej [ klin w listwie czerwony] I chcę dać taki pas czerwony dookoła enki przez środek . Wizualnie ją obniży [ mam na wyższych kółkach] czy ktoś potrafi na kompie zrobić jakiś projekt ozdobny czy wizualizację tego pasa lub czegoś więcej ? Gdzięś tu na forum widziałem ,,wariacje'' na ence ale nie mogę odnależć :roll:
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » piątek, 16 maja 2014, 19:41
Post usuniety
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 16 maja 2014, 20:45
Adik
Postautor: Adik » poniedziałek, 19 maja 2014, 20:40
Dzięki za inspiracje - fotki . Myśle dać taki pas jak wytłoczenie w połowie. Dziś laminowałem dziury i złącza zostały mi ze 4 łaty na dachu i ,,szyberdachu '' Mam takie pytanko czym polerować szyby? Bo jakieś matowe i przyjmują brud i glony
Adik
Postautor: Adik » sobota, 12 lip 2014, 17:12
Ciężko idzie :( brak czasu .Szef dołozył nadgodziny Boję się że się nie wyrobię urlop tuż tuż - przesunięty z lipca na sierpień :( Enka Wyszpachlowana zagruntowana Po niedzieli malunek . Co sądzicie myśle przyciemnić szyby Tym bardziej że są wymontowane co wy na to? Czym polerujecie listwy aluminiowe? Pod klar? miałki papier i woda ? Czy coś innego?
Adik
Postautor: Adik » sobota, 12 lip 2014, 19:20
Właśnie wpadł mi pomysł ; aby malować szyby lakierem do lamp ze względu że szyby są wypukłe z tego powodu jest problem z klejeniem foli [ problem na prostej szybie] ,lampa plastikowa i szyba plastikowa myślę o pomalowaniu szyb lakierem do malowania lamp - lampy plastykowe i szyby także czyli materiał podobny no i odpada problem wypukłości wystarczy siknąć . Nasuwa się pytanie o trwałość . Co wy na to ??? i czy malowac z zewnątrz czy od wewnątrz??
BobBudowniczy
Re: Odp: Remont mojeje Enki
Postautor: BobBudowniczy » niedziela, 13 lip 2014, 11:53
Adik pisze:Właśnie wpadł mi pomysł ; aby malować szyby lakierem do lamp ze względu że szyby są wypukłe z tego powodu jest problem z klejeniem foli [ problem na prostej szybie] ,lampa plastykowa i szyba platykowa myślę o pomalowaniu szyb lakierem do malowania lamp - lampy plastykowe i szyby także czyli materiał podobny no i odpada problem wypukłości wystarczy siknąć . Nasuwa się pytanie o trwałość . Co wy na to ??? i czy malowac z zewnątrz czy od wewnątrz??
kiepski pomysł, zniszczysz tylko szyby, za duża powierzchnia, nie uda Ci się napylic równomiernie, pomijam kwestie zaciekow czy punktowych placków o różnej przepuszczalność światła. Folia do szyb albo nakłada na mokro, albo termo formalna. Tania łatwa do aplikacji i w razie zmiany zdania łatwa do usunięcia. To że szyby są wypukłe w niczym nie przeszkadza w aplikacji i klejeniu
Adik
Postautor: Adik » niedziela, 13 lip 2014, 14:32
Jeśli chodzi o spray a może istnieje lakier do pistoletu ? Bo z pistoletam to te bule co napisałeś odpadają . Chociasz sprajem malowałem 2 błotniki w 206 i wyszły git . Poprostu trzeba szybko ,,latać '' z butelką - puszką No i tak jest firanka i zasłonka - nigdy nie odsłaniana Najwięcej obawiam się o przyczepność - łuszczenie itd niż o położenie i myślę że od środka aby gałązki nie zdzierały w czasie jazdy - wąskie ścieżki PS Fachowiec odpada ze względu na koszty . Sam nie biorę się za folie bo cięzko będzie na enki szybach - kiedyś kładłem w aucie i porażka . Zostało malowanie - chyba :(
Adik
Postautor: Adik » środa, 16 lip 2014, 18:45
Przyczepa pomalowana szyby przyciemnione . Został montaż i tapicerka . Jutro jadę po tapicerkę W sobote może padnie :D PS Próbowałem dziś przykleić uszczelkę na bonaterm plus i porażka . Jak tak będzie trzymać tapicerkę to jedna wielka lipa Jeszcze dziś na próbę przykleje jakąś tapicerkę i jutro zobaczę . W każdym razie nie podoba mi śię ten klej :cry:
Adik
Postautor: Adik » sobota, 19 lip 2014, 21:36
Koledzy pwiedzcie jakim klejem kleić uszczelki ? Bo kupiłem jakiś sika niby do wszystkiego dałem 40 zł za tubę i dziad nie trzyma uszczelek :x Dobrze by było tuba na pistolet
maydayns
Postautor: maydayns » wtorek, 22 lip 2014, 12:18
Adik pisze:Koledzy pwiedzcie jakim klejem kleić uszczelki ? Bo kupiłem jakiś sika niby do wszystkiego dałem 40 zł za tubę i dziad nie trzyma uszczelek :x Dobrze by było tuba na pistolet
W Motoryzacyjnym kupisz klej do klejenia szyb samochodowych. Koszt koło 40zł za tube:)
Adik
Postautor: Adik » wtorek, 22 lip 2014, 17:57
Tak się składa że mam w garażu nawet do głowy mi nie przyszło DZIEKI! Za podpowiedz . Dziś zrobie test
