Izolacja termiczna
Izolacja termiczna
Witam Forumowiczów. W związku z tym że w mojej N126e będę nocował również w zimie proszę Was o poradę : jakiego materiału użyc do izolacji ścian? styropian?, ekrany zagrzejnikowe ?, czy może znacie lepszą metodę. Remont zaczynam oczywiscie od podłogi(zwłaszcza że mieszkają pod nią myszy) i tu też pojawia się dylemat co zastosować.
Re: Izolacja termiczna
Ile przyczepek tyle zdań. Ja mam swoje.
viewtopic.php?p=56176#p56176
Ale na pewno trzeba zacząć od dobrej izolacji podłogi.
A na myszy... kota
Izolację większość robi ekranami zagrzejnikowymi i daje radę. Zimą oczywiście wsparta trumą.
Droga ta truma jak na tak wiekowy sprzęt, nawet nie patrzyłem ile kosztuje nowa. Póki co pomyśle o promienniku za stówke, oczywiście nie podczas snu.
joker25 pisze:Droga ta truma jak na tak wiekowy sprzęt, nawet nie patrzyłem ile kosztuje nowa. Póki co pomyśle o promienniku za stówke, oczywiście nie podczas snu.
Można za 250zł już trafić... Ale to już naprawdę okazja...
Ale promiennik i otwarte spaliny a Truma to niebo i ziemia. Nie mówiąc o niebezpieczeństwie w postaci bezwonnego czadu...
Zastanów się, bo tutaj gra jest naprawdę świeczki a nawet i życia...
2024 - 3200km i 14 nocy "nową" N126NT
Karolus ma rację. Jak masz wydać stówę na promiennik, to poczekaj, dołóż i kup trumę. Obieg zamknięty i nic się nie dostaje do cepki. Wielu już przerabiało ten temat i zawsze końcowo wyszło na trumę. Zobacz w "ciekawostkach - wyszperane na allegro", chyba kilka dni temu Robert wrzucił linka do trumy za trzy stówki
Droga bo się nie starzeje.
My kupiliśmy za 320 o ile pamiętam z nowym zapalnikiem i kominem. Była po przeglądzie. Trzeba szukać ale komfort nie do opisania a alternatywy w zasadzie brak. Zwłaszcza jeśli planujesz używać budki w zimie.
Zgadzam się tylko że przepłaciłem trochę za przyczepę, musiałem jeszcze sporo dołożyc a remont i tak mnie czeka bo mimo ze tapicerka nie odchodzi to chce mieć ją porządnie zrobioną tak jak Wy. Boję się też że nie podołałbym instalacji tej trumy.
Re: Odp: Izolacja termiczna
Promiennik to bardzo kiepski pomysł. Pierwszy problem to spaliny. Drugi to sam piszesz, że nie do użytku w nocy, a najzimniej jest między 2 a 5 w nocy. Trzeci problem to para wodna, która jest efektem spalania gazu.
joker25 pisze:Zgadzam się tylko że przepłaciłem trochę za przyczepę, musiałem jeszcze sporo dołożyc a remont i tak mnie czeka bo mimo ze tapicerka nie odchodzi to chce mieć ją porządnie zrobioną tak jak Wy. Boję się też że nie podołałbym instalacji tej trumy.
Z trumą dasz radę, a jeśli czegoś nie będziesz wiedział, to pytaj, koledzy podpowiedzą.
Jeśli faktycznie chcesz używać budki zimą i w niej nocować, to turma jest koniecznością. Niezbędna jest też dobra izolacja pod podłogą, bo podczas mrozu truma daje radę nagrzać wnętrze do 30 stopni C, ale mimo to przy samej podłodze potrafi być w okolicach 0st.C ... Dlatego dobra izolacja powierzchni poziomych przez które przenikalność cieplna jest największa, na ściany wystarczy nawet zwykły ekran zagrzejnikowy i będzie ok. Dopełnieniem tego byłyby podwójne szyby, ale niestety kosztują majątek
kooba pisze:joker25 pisze:Droga ta truma jak na tak wiekowy sprzęt, nawet nie patrzyłem ile kosztuje nowa. Póki co pomyśle o promienniku za stówke, oczywiście nie podczas snu.
Z promiennikiem daj sobie spokój. Ja kupiłem i leży...
2025: 19 / 1182 km
2025: 19 / 1182 km
A pod podłogę co polecacie? Ekran zagrzejnikowy zda egzamin?
Jeśli bym robił remont jeszcze raz to bym wręgi podłogi wypełnił styropianem, na to ekran srebrną stroną do góry i dopiero na to decha. Może częściowo to zrealizuje u siebie na jesień bo mam wyrka i szfę do odbudowy więc jak wydłubię je z budy to będę mógł odkręcić podłogę, przynajmniej tylną i środkową płytę. Kusi mnie też koc elektryczny na 12V pod wykładzinę.
http://allegro.pl/grzejnik-nagrzewnica- ... 12713.html
Ciekawe ile na tym akumulator pociągnie bez ładowania
- Tarapukuara
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat
http://sp5brh.eu.org
Taki koc termiczny na 12v też pewnie malo nie bierze.
