Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Re: Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Postautor: Karolus » środa, 18 cze 2014, 22:49
vvarrior pisze:No właśnie wydaje mi się że wtedy wszystko idzie z alternatora ale jakoś tego nie widzę do końca zwłaszcza że siedzę przy grilku%...więc z logiką ciężko; ) ale jutro się poprawię:)
Kurde, a ja sam przy stole % a żona % nie chce...
No to sobie musimy odbić...
Daj mi znać, nie powiem bo liczę na Ciebie bo chce już zrobić tak wiesz...
Docelowo cały czas myślałem o dwóch aku w bakiście - weź to pod uwagę proponując podłączenie...
Ale karkówę z grilla bym wsunął...
Re: Odp: Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Postautor: kooba » środa, 18 cze 2014, 22:56
A ja właśnie przyjąłem % i karkówkę :)
Postautor: Karolus » środa, 18 cze 2014, 22:58
kooba pisze:A ja właśnie przyjąłem % i karkówkę :)
Nieładnie smaka robić :D
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 19 cze 2014, 09:57
Post usuniety
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 19 cze 2014, 11:07
Karolus pisze:(...)doszliśmy do wniosku że trzeba jakiś kontrast...
I właśnie ten kontrast dodaje smaku temu nietuzinkowemu wnętrzu :D Wyszło jak z folderu reklamowego.
Karolus pisze:No i zawisła firanka z zasłonami... Może być? ;)
Czy może być? Kurcze... Rewelacja!
Karolus pisze:Razem z małżonką doszliśmy do wniosku(...)
Oj, widać w tym remonciku duży i nieoceniony wkład Justynki :D
Postautor: Nacia » czwartek, 19 cze 2014, 11:15
Gratulacje!!! Bosko wygląda Wasz drugi domek :roll: :P
vvarrior
Postautor: vvarrior » czwartek, 19 cze 2014, 13:22
No więc wygląda na to że sprawa wygląda tak jak mówiłem. W przypadku budki i dwóch różnych akumulatorów to minusy łączymy do siebie. Klemy plusowe jednego do pinu 9 , drugiego do 8. Moim zdaniem koniecznie przy każdym z nich bezpiecznik. Odbiorniki takie jak oświetlenie to piny 3, 4. Gniazda 12V pod 5. 2pin to pompa wody jeśli masz system z przepompowywaniem. Jeśli byś chciał zrobić system np. jak u nas gdzie nie ma pompki wody a ciśnienie wody zapewnia powietrze to można tu podpiąć tu kompresorek. Pin 6. Tu prund pojawia się jeśli na 7 pojawi się zasilanie. Dodatkowo w takim wypadku przekaźnik spina akumulatory równolegle do ładowania z alternatora. Przy 13 pinowym złączu na haku można by go użyć. Przy 7 pinowym można by zakombinować z zasilaniem ze świateł pozycyjnych. Bez kombinacji powinno działać i bez 7 pinu. Ale w konfiguracji 9 to + akumulatora pierwszego, 8+ drugiego a odbiorniki na 1, 3, 4, 5.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: Karolus » czwartek, 19 cze 2014, 21:02
A więc...
Korzystając z tego że małżonka w domu bo Święto troszkę się pokręciłem w budce...:)
Wszystkie firanki założone, zasłony również.
Zainstalowałem oświetlenie przedsionka, włącznik podwójny na szafie. Druga klapka włącznika do włączenia taśmy led co idzie przez całą budkę w profilu. Takie małe coś sobie wymyśliłem. Kupiłem profil 2m i nawet nie trzeba było docinać. Tak mi się to spodobało, że chyba żeby symetrycznie było jutro kupię drugi i zamontuję po drugiej stronie wywietrznika/budki. No i kotki już wiszą :)
Oklejona szafka kuchenka już cała, nawet wieszak na ręcznik na górze szafy założony. Wieszaki po bokach no i coś tam jeszcze porobiłem - fotki poniżej...
Po oględzinach blatów doszliśmy do wniosku że trzeba niestety nowe - porozchodziły się...:/
No i już raczej taka kosmetyka....
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 19 cze 2014, 21:18
Karol chyba z dużo wypiłem na tych zdjęciach sufit jest na podłodze,a podłoga na suficie.Szafki poprzewracane co tam się działo.Ale i tak wszystko wygląda zaj...ście.Pozdrawiamy
Postautor: Karolus » czwartek, 19 cze 2014, 21:25
pawlo fiona n126e pisze:Karol chyba z dużo wypiłem na tych zdjęciach sufit jest na podłodze,a podłoga na suficie.Szafki poprzewracane co tam się działo.Ale i tak wszystko wygląda zaj...ście.Pozdrawiamy
Co zrobić, to miniatura. Jak klikniesz na fotkę to będzie normalnie :P
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 19 cze 2014, 21:40
A ja głupi myślałem że coś więcej.Pozdrawiamy i do zobaczenia
Ps.wszystko wygląda świetnie a te fronty całemu wnętrzu nadały świetnego dizajnu
Postautor: Karolus » sobota, 21 cze 2014, 21:22
Witam wszystkich.
Dzisiaj można powiedzieć że wreszcie zakończyłem remont. Hurra :clap: :clap: :clap:
Można powiedzieć że nie została nawet kosmetyka, bo kochana małżonka już o to zadbała.
Jesteśmy tak dumni z naszego nowego wnętrza, bardzo nam się podoba i już nie możemy się doczekać pierwszego wyjazdu.
Poniżej fotki...
Serce zasilania i radyjko...
Nowe blaty i duże łóżko...
Nowe blaty - półeczki nad kuchenką i zlewem
A tutaj po rozłożeniu...
A tutaj widzicie uchwyty? Do transportu i zaczepienia pasów żeby nie latało po przyczepie...
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 21 cze 2014, 23:31
Super! Widzę że radyjko gra...czyli powerblok działa?
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: Karolus » sobota, 21 cze 2014, 23:35
vvarrior pisze:Super! Widzę że radyjko gra...czyli powerblok działa?
No właśnie, działa działa.
Ale mam pytanie, jak nie odłączałem aku (aku nr. 2 miałem podłączone) na noc rano migała kontrolka na doładowanie - co może rozładowywać?
Może jakoś coś włączone nie tak że np jak miałem podłączony to czerpał bo na drugi na panelu ustawione na ładowanie?
Wiesz o co mi kaman?
vvarrior
Postautor: vvarrior » niedziela, 22 cze 2014, 01:05
Nie mogę rozczytać z fotki ale czy na lampce nie jest napisane battery 2 nichtladen? Bo może (nie wynika ze schematu) to oznacza że jeśli ładowanie jest z 230 i przełącznik Batteryladen jest na 1 to zapala się lampka battery 2 nichtladen jako że wtedy 2 nie jest ładowany. Oba są ładowane na raz tylko jeśli na pinie 7 jest +12V.
RemontN132t
RemontN126e
