Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Re: Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Postautor: robert » czwartek, 12 cze 2014, 09:02
nacia pisze:Karol Wasza przyczepka robi się coraz fajniejsza ...... chyba bedę zazdrościć
No no no.... a jak jeszcze będzie prysznic? ;)
Postautor: Karolus » czwartek, 12 cze 2014, 09:46
robert pisze:
Słuchaj, nie każdemu musi być tak dobrze jak mi :P
A jeżeli tylko będą naciski na prysznic to też się zrobi - i plecy umyje :D
chris_666
Postautor: chris_666 » czwartek, 12 cze 2014, 18:31
Karolus pisze:No wymodziłem dziś tak z tym blatem i kuchenką...
No i znowu coś widać...
a nie szkoda ci cennej DMC marnować na jakieś blaty ????
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 12 cze 2014, 18:54
chris_666 pisze:
Akurat Karol w ostatnich działaniach bardzo odchudził swoją N demontując np panele podłogowe, więc na odrobinę szaleństwa w postaci blatu z otworami na zlew i kuchenkę mógł sobie spokojnie pozwolić :D
2025: 67 / 5514 km
Postautor: Karolus » poniedziałek, 16 cze 2014, 21:37
A więc...
Dziś rolety zamontowane, w kolejce czekają firanki i zasłony.
Świeci i ładnie gra już radyjko, podłączone jak wszystko z resztą przez Energoblok... Niektórzy montują podświetlane zegarki (tak Macieju jak zwykle myślę o Tobie:P)- ja specjalnie mam radio z podświetlanym zegarkiem ...
No i już dalej coś widać wreszcie...
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 17 cze 2014, 09:18
Widać z fotek, że za chwilę nie będziesz miał co robić i cepka na Miedźną pojedzie w docelowym stanie. Ja nie wiem, czy po sezonie lub zimą nie zrobię u siebie demontażu podłogi, bo mnie to cały czas męczy, że nie zrobiłem tego w czasie remontu. Roboty przy tym będzie sporo, bo meble, sieć instalacji, truma itd... Ehhh, nie będę się nudził :D
2025: 67 / 5514 km
Postautor: Karolus » wtorek, 17 cze 2014, 12:18
I dlatego ja już robię tak jak ma być i żebym nie musiał poprawiać....
Postautor: reflexes » wtorek, 17 cze 2014, 12:37
A co będziesz robił za rok, za dwa lata? Tylko jeździł? Trzeba sobie coś zostawić na przyszłość żeby z wprawy nie wyjść :)
Postautor: Karolus » wtorek, 17 cze 2014, 23:36
Mam takie pytanie do znawców tematu...
Po schemacie - co podłączyć jako ten (+) [PIN NR. 7] dodatkowy przy dwóch aku? Bo jak tam daje (+) to pojawia się na wszystkich wyjściach, jak nie dam to nie ma nigdzie...
911130_19930430_EBL162_BA_DE (1).pdf
(409.68 KiB) Pobrany 321 razy
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 18 cze 2014, 11:42
Mówisz o zacisku 7 "D+ Lichtm."?
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: Karolus » środa, 18 cze 2014, 15:31
vvarrior pisze:Mówisz o zacisku 7 "D+ Lichtm."?
Tak, dokładnie. To nie jest takie coś że gdy aku już do ładowania to odłącza resztę a zostawia tylko np. światło?
Oświeć mnie bo nie wiem co pod ten konektor podłączyć. Weź pod uwagę że będę miał 2x aku
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 18 cze 2014, 15:52
Jestem w robocie teraz ale jak będę miał chwilkę to odrazu zerknę co to to może być.
RemontN132t
RemontN126e
vvarrior
Re: Odp: Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Postautor: vvarrior » środa, 18 cze 2014, 19:47
[attachment=-1]20140618_192649.jpg[/attachment]
To wygląda jak by ten moduł był do kampera z dwoma akumulatorami. Pin 9 to + akumulator kampera. Pin 7 + to wyjście z alternatora. Po odpaleniu silnika pojawia się na PIN 7 12V i zapina przekaźnik PA i PB i na pinie 6 włącza podtrzymywanie lodówki.
Przynajmniej na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Ale jutro będę miał dłuzszą chwilę czssu to jeszcze popatrzę.
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: Karolus » środa, 18 cze 2014, 21:59
Nie tylko na pin nr. 6 włącza - wszędzie jest (+) z tego co się orientuję po podaniu na 7.
Ale mądre to ustrojstwo... ;) A jeżeli jest to z przyczepy z dwoma akumulatorami?
Więc co mi radzisz podłączyć pod ten 7?
No i taki mamy ambaras że zabrakło okleiny w tym kolorze...
Razem z małżonką doszliśmy do wniosku że trzeba jakiś kontrast...
Szafa, szuflady (jedna ta pod zlewem też już dorobiona jako szuflada) i szafka pod kuchenką otrzymały okleinę w jasnym kolorze...
Jak Wam się podoba?
No i zawisła firanka z zasłonami... Może być? ;)
vvarrior
Postautor: vvarrior » środa, 18 cze 2014, 22:45
No właśnie wydaje mi się że wtedy wszystko idzie z alternatora ale jakoś tego nie widzę do końca zwłaszcza że siedzę przy grilku%...więc z logiką ciężko; ) ale jutro się poprawię:)
RemontN132t
RemontN126e
