Trumawent, airmax... Ja też tak chcę!
Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Re: Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Nic nie mówię, bo normalnie mnie zatyka...
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
- marcinek94
Re: Odp: Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Ja też ukradłem pomysł
wymeczone na smartfonie
A ja dziś się trochę załamałem...
Blat kupiony i docięty, ale kurde... Kuchenka ma tak pokrętła, że byłyby w blacie... Ze zlewem nie ma problemu...
Szlag by to...
Szlag by to...
Daj fotki kuchenki i blatu, może ktoś coś poradzi.
Ty Karol a dlaczego dmuchawa jest tak dziwnie zamontowana a nie do obudowy pieca?
"dzyń, dzyń, dzyń"
stico80 pisze:Ty Karol a dlaczego dmuchawa jest tak dziwnie zamontowana a nie do obudowy pieca?
Bo między dmuchawą a piecem jest Airmix - tak jest w oryginale i dlatego.
Gdyby go nie było byłby bezpośrednio do obudowy...
No tak, zapomniałem o mixie, mój błąd.
"dzyń, dzyń, dzyń"
No wymodziłem dziś tak z tym blatem i kuchenką...
No i znowu coś widać...
Generalnie, pewnie rozwiązaniem problemu było przycięcie blatu od strony ściany, tak by nie kolidował z kurkami?
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
- pawlo fiona n126e
CornBlumenBlau pisze:Generalnie, pewnie rozwiązaniem problemu było przycięcie blatu od strony ściany, tak by nie kolidował z kurkami?
Zawinięcie blatu nie pozwala na schowanie go głębiej,kuchenka będzie wystawać.Karol spróbuj wymienić kurki na inne,nawet miał bym coś co by się nadawało ale dla pewności sprawdzę jutro.
Jak coś znajdziesz daj znać...
Karol Wasza przyczepka robi się coraz fajniejsza ...... chyba bedę zazdrościć ....jak się zobaczymy to muszę zajrzeć do niej ....choć nie bedę miała porownnania, nie widziałam poprzedniej wersji. Może to i dobrze bedę zachwycać się nowym wnętrzem
Do zobaczenia wkrótce
- pawlo fiona n126e
Karol według mnie to można zrobić to tak,wytnij z odpadów blatu kawałek płyty aby przykryła oryginalny otwór na zawory.Stwórz coś w rodzaju pulpitu,z licuj z zawinięciem blatu.Wywierć nowe otwory na zawory przykręć maskownice.Mniej więcej jak na zdjęciu
Kurki mają dość spory wypust więc powinny sięgnąć zaworów
Końcówki zaworów musisz delikatnie pod szlifować i powinno pasować sprawdzałem na swoim zlewie nie powinieneś mieć z tym problemów.
Te kurki są mniejsze od oryginalnych i nie powinny za bardzo wystawać.Zaznaczam nie są to nowe rzeczy musisz Sobie to dopracować.Jeżeli Ci pasuje podaj adres i załatw z Fioną wysyłkę
Mam już mały pomysł, ale dzięki. Kurki kupię u siebie - wszędzie są dostępne. A ze względu na to że z przodu musi być dostęp powietrza na maskownicy mam pomysł aby wyciąć to z krateczki ameliniowej
I też będzie .
Dzięki za pomoc - odwdzięczę się przy stole
I też będzie .
