Butla gazowa
moulder
Butla gazowa
Postautor: moulder » wtorek, 27 maja 2014, 22:09
Witajcie, mam pytanie do fachowców od gazu. Mam takie rozwiązanie - podłączenie do butli gazowej jak na fotkach. Pomóżcie:
-jaką butle mam kupić?
-jaka butla wejdzie mi do kufra?
-jaka butlę podłączę za pomocą tego reduktora?
Czy muszę kupować jakieś przejściówki do mniejszych butli?
W kufrze widać prowadnice - chwytak do butli, ale nie wiem szczerze jaka tam wejdzie idealnie?
Pomożecie?
Re: Butla gazowa
Postautor: kooba » wtorek, 27 maja 2014, 22:57
Z tego co widzę na tych maleńkich fotkach to najprawdopodobniej masz połowę oryginalnego stelaża na butle z N-ki. Butla wejdzie 2 lub 3 kg średnicę mają taką samą różnią się tylko wysokością. Reduktor za to masz do dużej butli, więc musisz kupić do niego przejściówkę na małą butlę lub (najlepiej) nowy reduktor do małej butli.
jedrek101
Re: Butla gazowa
Postautor: jedrek101 » środa, 28 maja 2014, 00:00
5kg też wejdzie , właśnie takiej używam
Re: Butla gazowa
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 28 maja 2014, 06:49
Do n126n 5kg pasuje idealnie, praktycznie na wcisk bez mocowania.
2 i 3 kg faktycznie mają taką samą średnicę, wchodzą ale z dużym luzem. Polecam 5kg bo na dłużej starczy, najlepiej z odpowietrznikiem co bardzo ułatwia późniejsze napełnianie.
moulder
Re: Butla gazowa
Postautor: moulder » środa, 28 maja 2014, 20:27
czyli jak załaduję butlę 5 kg to nie muszę żadnego reduktora kupować?
Dzisiaj podjechałem na stację i powiedzieli mi że bez starej butli to tylko wydadzą mi 11 kg, a tak muszę mieć stara na wymianę. chciałem kupić sobie nową, ale jak mam ją od razu oddać na stację jako kaucję to nie ma to sensu chyba.
Re: Butla gazowa
Postautor: dworek » środa, 28 maja 2014, 20:54
kooba pisze:... (najlepiej) nowy reduktor do małej butli.
ZDECYDOWANIE :!:
jest taki sam do 2, 3 i 5 kg.
najlepiej mieć 11kg i wąż do przelewania do mniejszych
teN Twój reduktor tylko do 11 kg podejdzie, do tego stary jest, niepewny, kup nowy reduktor DLA BEZPIECZEŃSTWA
Re: Butla gazowa
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 28 maja 2014, 22:33
A ja podsunę Ci jeszcze jedną myśl. Skoro miejsce masz tylko na jedną butle to może rozważ przerobienie mocowania i wstawienie do schowka butli 11kg. Plus tego byłby taki, że starcza na bardzo długo i w razie czego wymieniasz ją bez trudu w każdej wiosce, bez kombinowania a widzę że w temacie gazu nie za bardzo się orientujesz, żeby samemu nabijać, te wszystkie wężyki, złączki, redukcje itd.
A reduktor i tak polecam zmienić na nowy, bo ten to nawet na oko jest w wieku przyczepy.
Ostatnio zmieniony środa, 28 maja 2014, 22:35 przez CornBlumenBlau, łącznie zmieniany 1 raz.
moulder
Re: Butla gazowa
Postautor: moulder » środa, 28 maja 2014, 22:34
Jakiś link do aukcji co powinienem kupic do 5 kg butli?
Re: Butla gazowa
Postautor: piotr05 » czwartek, 29 maja 2014, 11:28
wszystko zalezy jaka masz ta 5kg butle bo były z różnymi gwintami.
od butli 3kg. jak i od 11kg.
marcinek94
Re: Odp: Butla gazowa
Postautor: marcinek94 » niedziela, 1 cze 2014, 15:48
Ja u siebie wymodziłem tak ,że już jak kupiłem( n-ke) nie było stelarza. Zalaminowałem deski i będzie spinane pasami. Duża wchodzi bez problemu,akumulator,stopień,klin pod koło i na inne papierdułki mam jeszcze miejsce.
Reduktor standardowy do bużej butli i przejsciówka za 7 złotych w razie jakby co.
wymeczone na smartfonie
moulder
Re: Butla gazowa
Postautor: moulder » poniedziałek, 2 cze 2014, 09:31
Problem rozwiązałem:
kupiłem w OBI za 17zł specjalny reduktor do butli gazowych + za 8zł przejściówkę do małych gwintów + za 2.50zł zacisk do kabla. Poprzedni, który był zamontowany w przyczepie był z 1994 roku. Jak ktoś chce mogę go oddać za darmo :)
Zostaje problem gdzie kupić używaną butlę 5 kg. W sklepach typu OBI są nowe. Jednak kupując nową butlę muszę ją od razu oddać w kaucję na stacji benzynowej, gdzie w zamian dostanę 20 letniego trupa. Niby nie ma to znaczenia, ale szkoda przepłacać.
Jak wy rozwiązaliście ten problem?
Re: Butla gazowa
Postautor: Karolus » poniedziałek, 2 cze 2014, 09:40
moulder pisze:Problem rozwiązałem:
Na stacji LPG jak masz kogoś znajomego bez problemu napełni Ci nową butlę. Ja mam nówkę 11kg i mi napełnia, 5kg też...
Tylko trzeba mieć kogoś znajomego....
Re: Butla gazowa
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 2 cze 2014, 09:55
moulder
Re: Butla gazowa
Postautor: moulder » poniedziałek, 2 cze 2014, 10:35
Tak tylko nowe butle są niebieskie, pytałem, że tylko takie przyjmą w kaucję.
Re: Butla gazowa
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 2 cze 2014, 13:41
Co Ty gadasz, kupiłem ostatnio dwie nowe piątki i jakoś obie są zielone...
____________________________
Ale jak koniecznie musi być niebieska
Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki :D
Wróć do „Instalacje”
