Kapilara - zasada działania
stico80
Postautor: stico80 » poniedziałek, 5 maja 2014, 07:29
Witam, jak powinien działać prawidłowo piecyk truma trumatic 3002
Na majówce brakowało iskry i nie chciał odpalać. Sprytne ręce Damiana jednak piecyk odpaliły.
Ale palił się tylko ten palnik jakby rozruchowy.
W innym piecu mam tak, że jak odpalam i mam wciśnięte pokrętło to pali się właśnie ten ale jak puszczę to zapala się inny.
Iskrę zrobiłem i piec zapala normalnie ale dalej zapala się tylko ta jedna mała świeczka. Dziś rano kiedy 5go maja o 6 rano było -2 stopnie odpaliłem piec to zadziałał normalnie czyli najpierw świeczka a jak puściłem zapaliła się dysza główna.
Chwilę tak pochodził ale musiałem jechać więc zgasiłem. Pokrętło wcale nie reaguje. Jak to ma normalnie być. Ma to być regulowane pokrętłem czy pokrętłem nic się nie robi a ta kapilara sama reguluje? Czy może można tak i tak?
"dzyń, dzyń, dzyń"
Re: Kapilara - zasada działania
Postautor: Paczek » poniedziałek, 5 maja 2014, 08:25
stico80 pisze:Witam, jak powinien działać prawidłowo piecyk truma trumatic 3002
mam dokładnie tak samo . ale takie małe ciepełko jakoś nam wystarcza . Porównywałem kiedyś ( chyba w Krasnym) możliwości naszego pieca i Damiana i... jest olbrzymia różnica .
Postautor: robert » poniedziałek, 5 maja 2014, 08:48
W jednym poście poruszyłeś dwie różne sprawy.
Otóż pokrętłem regulujesz moc trumy, ale kapilara również ma wpływ na regulację mocy grzania.
Dlatego jest zintegrowana z zaworem/regulacją piecyka (vide fotki poniżej).
Jeśli umieścisz ją blisko nagrzanego elementu trumy to pomimo odkręcenia na max. pokrętła nie będzie pełnego grzania czyli innymi słowy nie uda się uruchomić drugiego palnika. I to jest efekt działania kapilary.
Przy sprawnie działającej kapilarze, mały palnik pali się w zakresie ustawienia pokrętła 1-3, od 4 wzwyż odpalane są oba (vide fotka poniżej).
Zrób dla próby test z odsuniętą na max. kapilarą - tylko ostrożnie żebyś nie złamał cienkiej miedzianej rurki!
Aaaa.... i jeszcze jedno.
Pamiętaj o prawidłowym zamocowaniu kapilary.
U mnie kiedyś stolarze, przy okazji docinania skrzyń, odwrócili mocowanie kapilary o 180 stopni - czyli kapilarą do elementu grzewczego - i w efekcie podczas spotkania w Uściu Gorlickim, pomimo ustawienia pokrętła na 10, nie palił duży palnik.
stico80
Postautor: stico80 » poniedziałek, 5 maja 2014, 09:31
Kapilara jest dokładnie tak jak na Twoim ostatnim zdjęciu. Według testów coś jest z nią nie tak. Jak zdjąłem z tych zaczepów i oziębiłem to truma odpala i grzeje dużym palnikiem, trzymam kapilarę przy grzejniku i płomień powoli schodzi do małej świeczki ale jak chcę pokrętło w lewo i zapala się duży płomień. Jeśli odpalę jak kapilara jest wpięta jak na ostatniej fotce pali się tylko świeczka.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: robert » poniedziałek, 5 maja 2014, 09:36
stico80 pisze:jak kapilara jest wpięta jak na ostatniej fotce pali się tylko świeczka.
Sprawdź, czy ta cienka miedziana rurka nie dotyka gdzieś elementu grzewczego piecyka.
Albo najprostsze rozwiązanie to przenieść kapilarę z mocowaniem dalej od elementu grzewczego.
Tylko ostrożnie! Żebyś nie połamał rurki miedzianej.
stico80
Postautor: stico80 » poniedziałek, 5 maja 2014, 09:41
Zaraz zobaczę, swoją drogą w 132t była truma montowana przez Heńka i tam była kapilara odcięta a Heniek to jakoś przerobił że działało na samo pokrętło.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: robert » poniedziałek, 5 maja 2014, 09:43
stico80 pisze:Zaraz zobaczę, swoją drogą w 132t była truma montowana przez Heńka i tam była kapilara odcięta a Heniek to jakoś przerobił że działało na samo pokrętło.
Jak odetniesz kapilarę to nie będziesz miał zabezpieczenia/autoregulacji wynikających z funkcji kapilary.
Czyli truma działa jak kuchenka gazowa w domu - na ile ustawisz na tyle grzeje.
stico80
Postautor: stico80 » poniedziałek, 5 maja 2014, 09:59
A teraz wygląda na to, że kapilara myśli, że jest gorąco w przyczepie. Odpięta czy nie działa tylko mały palnik. Zobaczę jeszcze jutro rano jak będzie zimno to wszytko będzie jasne.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: robert » poniedziałek, 5 maja 2014, 10:05
stico80 pisze:A teraz wygląda na to, że kapilara myśli, że jest gorąco w przyczepie. Odpięta czy nie działa tylko mały palnik. Zobaczę jeszcze jutro rano jak będzie zimno to wszytko będzie jasne.
Odpięta? Tzn. wyjęta z mocowania? czy już ją odciąłeś? ;)
stico80
Postautor: stico80 » poniedziałek, 5 maja 2014, 10:08
Wyjęta z mocowania i wsadzona na miejsce zachowuje się tak samo. Odciąć jej jeszcze nie odcinałem.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: robert » poniedziałek, 5 maja 2014, 10:13
stico80 pisze:Wyjęta z mocowania i wsadzona na miejsce zachowuje się tak samo. Odciąć jej jeszcze nie odcinałem.
Hmmm to ciekawe.
Pisałeś powyżej, że po schłodzeniu regulacja była prawidłowa czyli wydaje się, że nie jest uszkodzona.
Sprawdź jeszcze jak wygląda mocowanie przy zaworze. Może tam jest jakaś przyczyna i mechanicznie blokuje Ci zwór do dużego palnika?
http://fanklub-niewiadowek.com/forum/download/file.php?id=6399&mode=view
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 5 maja 2014, 16:53
Nie musisz czekać aż zrobi się zimno, wystarczy schłodzić wilgotną ściereczkę w zamrażarce i owinąć nią kapilarę.
2025: 19 / 1182 km
Postautor: Paczek » poniedziałek, 5 maja 2014, 20:46
robert pisze:
No i mnie by to odpowiadał ...
Jak to zrobić ?
Ps. kuchenkę mam taką że musi się nagrzać taki drucik i dopiero wtedy płomień "trzyma " . Inaczej gaśnie .
Postautor: robert » poniedziałek, 5 maja 2014, 21:15
Paczek pisze:
robert pisze:Jak odetniesz kapilarę to nie będziesz miał zabezpieczenia/autoregulacji wynikających z funkcji kapilary.
Jak to zrobić ?
Ten drucik to tzw. elektroda jonizacyjna - dzięki niej elektronika trumy "wie", że się pali płomień.
W bojlerze jest podobne rozwiązanie choć nieco bardziej skomplikowane o termostat, elektrozawór gazu, czujniki temperaturowe (bezpieczeństwa).
jaro12331
Postautor: jaro12331 » wtorek, 6 maja 2014, 01:02
a u mnie ktoś u..ł kapilarę i truma chodzi non stop
Wróć do „Instalacje”
