Przebicie?
Przebicie?
Co prawda zacząłem temat na karawaning.pl ale tu jakoś swojsko.
Dłubałem ostatnio przy przyczepie i nic z elektryką nie miałem zamiaru akurat w tej robić. Ale no właśnie znowu jakieś ale. Wymieniałem wężyki do szarej wody i chciałem jeszcze zrobić sobie pod przyczepką zbiornik na szarą wodę. Wlazłem pod przyczepkę i jak dokręcałem uchwyt to policzkiem dotknąłem do śruby amortyzatora i poczułem takie lekkie kopnięcie. Kiedy dotykam wierzchnią stroną dłoni to już nie czuję ale policzkiem czuje. Przy 12V z akumulatora bądź z haka samochodu tego nie ma. Jest to tylko przy podłączonym 220V z sieci. Kurcze czy teraz będę musiał drzeć całą instalację na 220V?
Czy ktoś z Was się z czymś takim spotkał?
"dzyń, dzyń, dzyń"
- Tarapukuara
Re: Odp: Przebicie?
http://sp5brh.eu.org
Re: Przebicie?
myślę że należy zmierzyć oporność izolacji i zaglądnąć we wszystkie kostki, gniazdka i włączniki. wszystkie połączenia poprawić, poczyścić, zapryskać...
To napisałem ja, dworek
Re: Przebicie?
A może przykręcić pasek gumowy z wtopionymi linkami, jak to kiedyś w polonezach było ??
Mnie astra non-stop kopie
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
Jest Hobby 420 -;D
Re: Odp: Przebicie?
Tarapukuara pisze:Zadzwoń do mnie to wyjasnie
Bartek vel tarapukuara
http://www.ledon.pl" target="_blank 609_220_575
Jak to? Też chcemy wiedzieć i się naumieć.
- Tarapukuara
Re: Przebicie?
O.K.
Wczoraj nie miałem czasu na pisanie, a temat ważny więc wyjaśniam dziś.
Po pierwsze i najważniejsze- 3 druciki (i nigdzie cieńsze niż 1,5mm2)!!! wszędzie gdzie nie ma znaczka
Wszystkie punkty oznaczone znaczkiem
łączymy razem takim żółto zielonym kabelkiem.
łączymy nim również kołki ochronne gniazd zasilania z kempingu i wtyczkowych w przyczepce, ramę przyczepy, można też blat zlewo-kuchenki jeśli jest z kwasówki.
Przedłużacz tylko 3 żyłowy i podłączać się tylko do gniazda z bolcem ochronnym.
Zaraz za gniazdem zasilania kempingowego taki bezpiecznik
6 do 10 amper (na kempingach przeważnie jest już 6A)
Izolacji zdejmować z drucików tylko tyle ile potrzeba pod zacisk w urządzeniu, dokręcać dość mocno ale bez przesady bo poprzecinamy żyły drutu, raczej nie montować żadnej elektryki pod zlewem/umywalką, przy kominie lodówki.....
mocować przewody żeby nie latały bo się połamią lub poprzeciera izolacja.
Jeśli to wszystko włącznie z połączeniami ochronnymi w gniazdku, z którego zasilamy przyczepę jest sprawne to jesteśmy już bezpieczni. Jak ktoś nie dowierza można dołożyć wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA.
I myśleć bo dla mnie to rzeczy oczywiste i mogłem zapomnieć napisać o czym co sam zawsze robię już odruchowo.
Re: Przebicie?
Przy różnicówce bym się podpisał dwoma rękami. Ryzyko zalania budki czy to ze zbiornika wody czy to przez przecieki, zostawione okna plus bardzo niestarannie robione chińskie podróbki urządzeń elektrycznych stwarza duże zagrożenie porażenia prądem. W takich wypadkach bezpiecznik nadprądowy może nic nie dać.
Różnicówka daje dodatkowe zabezpieczenie też w takich przypadkach opisał Stico.
Re: Przebicie?
Wymieniłem przedłużacz i przestało kopać. Posprawdzałem wszystko jak Bartek mówił. Kabel żółto zielony połączony z ramą, wszystkie bolce i inne pierdołki co nawet nie wiem jak się nazywają wydają się być ok. Ja jednak po ostatnich info o pożarach i spalonych przyczepach zainwestuje w czujnik.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Re: Przebicie?
stico80 pisze:... Ja jednak po ostatnich info o pożarach i spalonych przyczepach zainwestuje w czujnik.
... i dzięki temu o 15 minut wcześniej dowiesz się że przyczepa spłonęła
Re: Przebicie?
Dworek ale przynajmniej mogę mieć nadzieję, że mnie wtedy nie będzie w środku.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Re: Przebicie?
Jak będziesz kupował to kup detektor elektrochemiczny a nie optyczny. Mam taki w kuchni i czasem wręcz wqr... że piszczy zanim zjaram potrawę;). Bo optyczne to chyba piszczą jak same staną w płomieniach.
