Remont mojeje Enki
Re: Remont mojeje Enki
Nożem elastycznym coś w rodzaju brzeszczota i wio po listwie resztę tarka albo klocek i papier scierny . Robiłem tak wiele razy i jest jak na stole. tylko czy ten klej nie zeżre pianki?
Nie wydaje mi się, żeby to się żarło, ale najprościej będzie zrobić najpierw próbę. Ta pianka byłaby też świetna pod sklejkę podłogi.Adik pisze:Nożem elastycznym coś w rodzaju brzeszczota i wio po listwie resztę klocek i papier scierny . Robiłem tak wiele razy i jest jak na stole. tylko czy ten klej nie zeżre pianki?
Tak mam zamiar ją tam wpuścić wkoło jest tam wolna przestrzeń i chcę nawiercić kilka otworów tam gdzie się chodzi i trzeszczy i siknąć punktowo . Jak by co to da się siatę i żywice trochę więcej tetraniny Koledzy ile kleju i farby zamawiać?
Na n126n zużyłem prawie 6 puszek bonaterma. Kleiłem najpierw ocieplenie, potem wykładzinę, smarując pędzlem obie klejone strony. W Twoim przypadku powinny starczyć 3 puszki (3kg).
Tak, dokładnie na ten kleiłem. Samarujesz obie powierzchnie, czekasz chwilę, dociskasz i trzyma super bez podpierania.
Ok dzięki zamówiłem 4kg bedę kleił wszystko drzwi i wokół okien , czy 4kg farby styknie? mam zamiar taką ; http://allegro.pl/farba-poliuretanowa-0-8kg-0-2-chemopur-e-biala-i4117823975.html
Co zamierzasz malować? Jeżeli tylko podłogę to 4l chyba za dużo.
A jeszce 1 pytanie co robicie z tymi kanałami usztywniającymi na dachu ? Makroflex i po sprawie?
Nie znam tego Makroflexu ale sam osobiście wypełniałem je zwykłą najzwyklejszą pianką montażową.
Jak to podłogę? co tam jest w niej do malowania ? wkoło kaste Tak liczę 2xbok 2 puchy tył i przód 1 i 1 dach Jak zostanie cś tam to nie szkodziCornBlumenBlau pisze:Co zamierzasz malować? Jeżeli tylko podłogę to 4l chyba za dużo.
PS makroflex = pianka montażowa na pistolet właśnie o niej wspomniałem
U mnie poszło 12 puszek Bonaterm A+ -a to dlatego, że kleiłem dwukrotnie by nie było prześwitów:
Pozdrawiam MISIEK
Adik pisze:Jak to podłogę? co tam jest w niej do malowania ? wkoło kaste Tak liczę 2xbok 2 puchy tył i przód 1 i 1 dach Jak zostanie cś tam to nie szkodziCornBlumenBlau pisze:Co zamierzasz malować? Jeżeli tylko podłogę to 4l chyba za dużo.![]()
Niektórzy demontują sklejkę podłogi i malują spód skorupy - myślałem że i Tobie o to idzie. Skoro jednak myślisz o malowaniu całej budy z zewnątrz, to osobiście uważam, że 4 puchy powinny styknąć, ale ja wziąłbym 5, coby później, za 2-3 lata w razie potrzeby nie szukać.
Po ki czorta spod malować pod sklejką? To chory pomysł Podłogi nie zrywam jest jak nowa. Trochę trzeszczy jak się chodzi ale dostanie ,, zastrzyki '' z makroflexu i bedzie git Wiertło fi 8 w newralgicznych miejscach a potem strzał z makroflexa . Chodzisz sobie po podłodze i patrzysz gdzie trzeszczy wiertło i makroflex i po sprawie . Kolega na nadkola nic nie daje ? Bedzie zimno właziło ,,przez zachrystie''
Jakoś kijowo wygląda przy bocznych oknach . Czy kolega nie wyjmował okien ? Bo coś swieci przy uszczelce
No i jakoś ciulowo wygląda biało przy oknach dlatego postanowiłem kleić wykładzinę a nie biała płyta . Tak samo drzwi kleje tapicerke
Dzisiaj pół soboty demontowałem listwy . Koszmar wszystkie łebki zkorodowane i musowo odwiercanie. Roboty że głowa boli. Teraz pytanie jak to u was szło? U mnie są wklejone nakrętki . I albo odwiercać je i wklejać nowe na żywice albo w nowym miejscu wstawiać na wkręty . A jak sobie poradziliście z tym?
Ja zdecydowałem się nie ruszać listw
Adrian
