Addeo remont N132
Re: Addeo remont N132
Postautor: reflexes » środa, 23 kwie 2014, 12:49
ktoś ma na to jakiś patent?
Ja w zeszłym roku używałem Raida na komary. Mimo, że komarów było na zewnątrz sporo, to w budzie był spokój.
Addeo
Postautor: Addeo » środa, 23 kwie 2014, 13:10
Tez o tym myślałem lub ewentualnie jakaś lampa insektobójcza...
Adrian
Postautor: reflexes » środa, 23 kwie 2014, 13:20
Lampę sobie kupiłem do domu, a właściwie na taras. Były w zeszłym sezonie w jakimś markecie za coś koło 50 plnów. Zdecydowanie bardziej polecam Raida, bo ta lampa to tylko fajnie świeci. :lol:
Postautor: dworek » środa, 23 kwie 2014, 14:49
niestety RAID często powoduje podrażnienia gardła :( , bynajmniej w moim wpadku tak jest ... no i na etykiecie napisane, że w pomieszczeniu nie powinno być odkrytej żywności :?
Postautor: reflexes » środa, 23 kwie 2014, 14:52
Być może, u mnie na gardło nikt się nie skrzył, a jedzonko też zawsze pochowane w szafkach lub w lodówce. Dodam, że odpalam go tylko na noc, bo w dzień jak wszystko pootwierane na oścież to nie ma to większego sensu.
Addeo
Postautor: Addeo » niedziela, 4 maja 2014, 21:55
No to po majówce...
kila spraw wyszło na prostą:
1. Amortyzator hamulca najazdowego jest w pełni sprawny, winą obarczam rozregulowany hamulec najazdowy plus jedna zapieczoną linkę, którą uruchomiłem wstrzykując penetrol do środka nakłuwając pancerz (nie widziałem innej metody).
2. Wpychanie klina w boczne szyby to istna mordęga (nie sprawdził się u mnie patent na płaskownik z dziurką) zastosowałem szczypce do pierścieni segera aby rozszerzać uszczelkę i wpychać klin za pomocą drugiej osoby.
3. Elektryka i wnętrze prawie gotowe, zostały detale do wykończenia
4. Problem z odstającymi drzwiami póki co pozostał... zobaczę czy będzie dokuczliwy po tym sezonie
5. Zastava ledwo co daje radę :( Vmax to 70km/h najlepiej idzie jej przy 60km/h, czyli totalny zawalidroga... raczej na dalsze trasy ją to wyklucza.
Ale przynajmniej nadrabia prezencją :)
Adrian
Adik
Postautor: Adik » środa, 7 maja 2014, 19:33
Pytanie czy wogóle zastawa może ciągać taką przyczepkę? Jak masz w dowodzie ? Cosik mi się wydaje że nie bardzo :shock: Pewnie max 420kg
Addeo
Postautor: Addeo » środa, 7 maja 2014, 21:22
Może może :)
Adrian
Adik
Postautor: Adik » środa, 7 maja 2014, 21:34
Nie może . Bo tylko ciągnik moze targać więcej jak sam waży Sprawdz DMCP Przy takim zestawie jak co się stanie to kryminał :(
serek
Postautor: serek » piątek, 16 maja 2014, 10:30
Adik pisze:Pytanie czy wogóle zastawa może ciągać taką przyczepkę? Jak masz w dowodzie ? Cosik mi się wydaje że nie bardzo :shock: Pewnie max 420kg
Mam to samo wrażenie... czekamy na odpowiedz kolegi.
Adik
Postautor: Adik » piątek, 16 maja 2014, 19:01
Między innymi dlatego enki miały ,,fałszowane '' wagi aby auta ,,komuny ''mogły targać Ale mimo wszystko pewnie ani 400kg nie może . Za komuny było tak ; Jak jechałeś do rejestracji z przyczepką to dignosta sprawdzał jakim autem przyjechałeś do rejestracji i pytanie czy tym samochodem będziesz ciągał? Odp; tak to patrzył w dowód od auta jaki max uciąg przyczepy więc wpisywał taką wagę . Dla rejestrującego to była bajka. Dziś wy6łazą te brudy [Era kompów - Weryfikacja na nowo] :(
Addeo
Postautor: Addeo » piątek, 16 maja 2014, 20:37
Zastava ma 1290kg DMC przyczepa 800kg DMC, w hak ma wbite 1000DMC z hamulcem i 550DMC bez hamulca. Tak więc może.
Nic nie jest kombinowane.
Adrian
Addeo
Postautor: Addeo » piątek, 16 maja 2014, 20:38
A sam hak ma fabryczny max uciąg 1300DMC więc jest jeszcze zapas spory...
Adrian
serek
Postautor: serek » piątek, 16 maja 2014, 23:15
To są czasy ... a moja Mera z 2011 z silniczkiem 1.4 - 100 KM ma tylko 750 DMC. I szukaj teraz chłopie 132 z dmc 750kg legal. :twisted:
stico80
Postautor: stico80 » niedziela, 18 maja 2014, 09:17
A ile Zastava ma MW?
Serek jaki to samochód ma DMC przyczepy z hamulcem 750 kg?
Opel Meriva ???
Meriva mojej siostry 665 kg be hamulca i 1000 kg z hamulcem MW - 1205 kg
Citroen C3 teściowej 520 kg bez hamulca i 1105 z hamulcem MW - 1180 kg
Tak samo zresztą jest w katalogu.
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/opel/meriva/i/silnik-benzynowy-1.4-twinport-ecoflex-90km-2004-2010/
"dzyń, dzyń, dzyń"
