Czy potrzebna uszczelka na dach? N126b
Szklanka
Postautor: Szklanka » poniedziałek, 14 kwie 2014, 20:54
Witam, tak jak w temacie? Planuję remont swojej przyczepki, a jest póki co w średnim stanie i próbuję tnąć koszta :D u mnie jej nie ma ale nie widzę żeby dach przeciekał.
Re: Czy potrzebna uszczelka na dach? N126b
Postautor: Murano » poniedziałek, 14 kwie 2014, 21:25
Niby nie, tylko ta ozdobiona U ale ja ten temat przerobilem parę dni temu w swojej 126e i po remoncie dach dostawał 1,5 cm więc dałem uszczelke drzwi z malucha i jest idealnie. Zdjęcia masz w moim watku remontowym
jedrek101
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 14 kwie 2014, 21:29
U Dariusa Uszczelka "U" - 3,20zł./mb
Opis: Do zakryć poliestrowych, zakryć dachu i pojemnika na butle dp przyczep prod.Niewiadów
Nie montuj flaszka w kieszeni :!: :!: :!:
Postautor: Murano » poniedziałek, 14 kwie 2014, 22:30
:D
Super podejście...
Tutaj na forum jest takie powiedzenie: "robisz pod siebie..."
Jak zrobisz tak będziesz miał
Fabrycznie była ta uszczelka U, służy tylko do wykończenia brzegów laminatu, żeby ładnie wyglądał. Ona nic nie uszczelnia!
Kołnierz w dachu jest tak wysoki, że woda się nie wlewa a do góry nie poleci... :D
Natomiast jeśli nie chcesz, żeby ci się kurz i wiatr wpychał do budki to warto to uszczelnić.
Ja tak zrobiłem.
Szklanka
Postautor: Szklanka » wtorek, 15 kwie 2014, 20:00
No droga nie jest w sumie więc trzeba ją brać :D
vvarrior
Postautor: vvarrior » wtorek, 15 kwie 2014, 20:45
A podczas jazdy w deszcz bez uszczelki nie podcieka woda do środka?
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Szklanka
Postautor: Szklanka » wtorek, 15 kwie 2014, 21:39
Tzn ona siedziała 4 lata pod brzózką bo mój ojciec kupił ją na budowę i już 4 lata jest nie potrzebna i mi ja oddał że mogę sobie nawet ją spalić xd A to że troszkę lubię podróżować a w sumie dopiero będę zaczynał bo od nie dawna prawko mam, więc postanowiłem że mi się przyda i w końcu się wziąć za remont :P Budżet skromny ale do stanu użytkowania powinno wystarczyć ;) A uszczelkę jednak mam, jakoś źle spojrzałem bo ta tapicerka cała zwisała... Aktualnie nie ma już w niej nic oprócz półki która jest dookoła bo mam problem z jej demontażem.
chris_666
Postautor: chris_666 » wtorek, 15 kwie 2014, 22:17
vvarrior pisze:A podczas jazdy w deszcz bez uszczelki nie podcieka woda do środka?
nie podcieka , chyba że śmigasz w tropikalną ulewę 100/h :lol:
jedrek101
Postautor: jedrek101 » środa, 16 kwie 2014, 07:25
Szklanka pisze: Aktualnie nie ma już w niej nic oprócz półki która jest dookoła bo mam problem z jej demontażem.
Jak poczytasz trochę forum to dowiesz się że ta półka jest wklejona na żywicę, popatrz na remonty kolegów zobaczysz co i jak
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/remonty.html
Postautor: dworek » środa, 16 kwie 2014, 08:27
jedrek101 pisze:
... ta półka jest wklejona na żywicę...
...czy zawsze tak jest :? ? u mnie była przykręcona do listewek a one dopiero wklejone, demontowanie w kolejności przednia/tylna a potem środkowa
przyjrzyj się dokładnie, może wystarczy śrubokręt i ... oczy szeroko otwarte :wink:
zoja
Postautor: zoja » środa, 16 kwie 2014, 08:51
Półka jest przykręcana wkrętami do listew drewnianych przyklejonych i przylaminowanych do skorupy.
Postautor: Murano » środa, 16 kwie 2014, 09:03
W narożnikach półki są skręcone po 2 śruby w każdym narożniku ( w sumie 8 śrub na klucz 13').
Demontujesz jak kolega mówi - po odkręceniu śrub najpierw tył lub przód potem długa boczna lub krótkie boczne. Inaczej się nie da.
A przylaminowane są listwy po bokach ścian i przez nie przechodzą śruby i kontrowane są z prostopadłymi półkami.
Czasami może być po drodze jakiś wkręt na długości półki od spodu ale nie zawsze.
Szklanka
Postautor: Szklanka » środa, 16 kwie 2014, 11:42
Tylko problem w tym że srubki są tak pordzewiale że się "krusza" pod subokretem :/
Postautor: kooba » środa, 16 kwie 2014, 12:05
Szklanka pisze:Tylko problem w tym że srubki są tak pordzewiale że się "krusza" pod subokretem :/
To musisz je zaprzyjaźnić z wiertarką. Co prawda przyjaźń będzie krótka, ale za to jaka gorącą :)
chris_666
Postautor: chris_666 » środa, 16 kwie 2014, 12:09
to trzeba się pomęczyć i da się odkręcić, albo dremelkiem usunąć
