Szyba Pojedyńcza vs podwójna
Hej
W mojej 132t część szyb mam podwójnych tj. przednia, mała kuchenna i od toalety, a część pojedyncze, jak: tylne boczne i tylna.
Zastanawiam się dlaczego tak jest i co daje podwójna szyba?
Nie paruje? Lepsze ciepło?
Muszę wymienić tylną i mam dylemat jaką kupić.
Adrian
Re: Szyba Pojedyńcza vs podwójna
Podwójna to termoizolacyjna
Cieplej zimą , chłodniej latem
No i przy okazji trochę wycisza
Są dużo lepsze i niestety dużo droższe - ok 600 zł w NIewiadowie.
Jeśli masz choć jedną to znaczy , że miałeś takie wszytkie i że z czasem się wytłukły i kolejni łwaściciele wymieniali je już na pojedyncze.
n132 była z założenia przyczepką VIP-ską i podejrzewam , że w każdej ( przynajmniej z początku produkcji ) były podwójne szyby .
Chociaż Kotek ma z końca produkcji i też miał szyby podwójne.
Tak czy siak - podwójne są dużo lepsze ,
A-ha - jeszcze jedno - to czy szyba jest oryginalna rozpoznasz jeszcze po zamknięciach. Te najstarsze przyczepki miały 2 boczne i jedno po środku na dole .
Wszystkie następne miały już 4 zamknięcia - 2 po bokach i dwa na dole okna .
Dzięki, zadzwonię i dopytam się o dostępność.
Adrian
Cena podwójnej mocno zaporowa... 600pln
Adrian
Paczek pisze:Podwójna to termoizolacyjna
wycisza, nie skrapla się para w zimie
ale z termoizolacją to trochę przesadziłeś w przypadki braku izolacji samej budy
a izolacja budy to minimum 5 cm czegoś a nie ekran zagrzejnikowy i remontówka dla ozdoby
To prawda, a u mnie na ścianach jest sama wykładzina
Więc nic nie da podwójna szyba poza usztywnieniem okna...
Cena u dariusa 630
no nic podjadę porównam, podumam i zdecyduję na miejscu...
Cena u dariusa 630
Adrian
chris_666 pisze:
ale z termoizolacją to trochę przesadziłeś w przypadki braku izolacji samej budy![]()
a izolacja budy to minimum 5 cm czegoś a nie ekran zagrzejnikowy i remontówka dla ozdoby![]()
5cm na pewno lepsze niż 1cm, a 1cm lepszy niż nic. W dodatku przy samej wykładzinie masz prześwitującą skorupę i to jest dopiero porażka
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
Z prześwitującą skorupą
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
Nie no na serio. Jak zerwałem wszystko w n126e i świeciłem światło w środku to z zewnątrz można było w nocy dostrzec cień, że ktoś jest w środku. Pierwszą jak wykleiłem samą remontówką to nieraz rzeczywiście słońce się przebijało. W 132t jakoś tego problemu nie ma.
"dzyń, dzyń, dzyń"
CornBlumenBlau pisze: W dodatku przy samej wykładzinie masz prześwitującą skorupę i to jest dopiero porażka
na szczęście nie kleję remontówki i nic nie prześwituje
od szyby do wykładziny .....
A ja wolę remontówkę bo , tania , lekka ( co nie jest bez znaczenia 5 kg czy 30 ) i bardzo łatwa do obróbki.
Nawet się zastanawiam czy wyklejać tę matę zagrzejnikową , czy to w ogóle ma sens w naszych przyczepkach .
Wyjazdów zimą nie planuję , a te jesienne i wiosenne najwyżej okupię wyższym zużycie gazu .
Addeo pisze:To prawda, a u mnie na ścianach jest sama wykładzina
Cena u dariusa 630no nic podjadę porównam, podumam i zdecyduję na miejscu...
otwierane z przodu i z tyłu daj podwójne bo sa sztywniejsze , reszta pojedyncza
Zastanawiam się jeszcze nad opcja kupienia pojedynczej szyby póki co (ze względu na skomasowane wydatki remontowe) a w późniejszym terminie wklejenie płaskiej plexi, co myślicie o takim zabiegu?
http://allegro.pl/acrifix-192-klej-do-plexi-pleksi-pleksy-pcv-pc-i4045435823.html
Adrian
Miałem dokładnie taki sam pomysł, ale po głębszej analizie zrezygnowzłem. Nie pamiętam już co, ale coś mi w tym kolidowało, nie grało. Ale przyjżyj się dokładnie oknu, zamykaniom, teleskopom, może będziesz miał lepszą koncepcję.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
