Addeo remont N132
Re: Addeo remont N132
W oryginale też była uszczelka zszywkami przymocowana.
Adrian
Nie wiem jak było w oryginale ale nauczyłem się, że zszywki to źródło przecieków. Kilka zszywek w zagranicznej budce potrafi zniszczyć całą ścianę a i u nas coś potrafi zniszczyć. Nie twierdzę oczywiście, że u Ciebie tak się stanie ale jeśli zacznie coś cieknąć to możesz właśnie najpierw sprawdzić zszywki. To tylko taka moja sugestia.
Tak jak przedmówcy pisali cała przyczepa wygląda pięknie i gratuluje ogromu włożonej pracy.
Napisz jeszcze jak z tą przyczepą sprawuje się ta Zastava? Ja kiedyś miałem takie plany podpiąć Skodę 105S i ruszyć na wakacje śladami PRLu z kilkoma zapaleńcami. Niestety Skoda okazuje się za słaba. Może to wina silnika z tyłu i bagażnika z przodu. Wiem natomiast, że Polonezy które były na zlocie z n126e troszkę się męczyły z budkami. Tak przynajmniej zrozumiałem z wypowiedzi Rafika i Cienkiego chyba, że coś pochrzaniłem.
"dzyń, dzyń, dzyń"
W przypadku mocowania uszczelek okien otwieranych zszywki nie mogą być bezpośrednią przyczyną przecieku, bo niby jak?
Np. tak
Zdjęcie kolegi Andrewa1 z k.pl
Polecam jego relacje z remontów przyczep.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Trudno mi się wypowiadać jak jest w zachodnich przyczepach. W Niewiadòwkach jest tak, że aby woda w ogóle dostała się do zszywki, to musi wpłynąć inną nieszczelnością, np pękniętą lub źle sklejoną szybą, albo pod listwą mocującą szybę, dlatego napisałem, że nie ma możliwości, aby zszywki były bezpośrednią przyczyną przecieku, a że po kilku "zalewowych" sezonach tak wyglądają to i co w tym dziwnego?
stico80 pisze:Napisz jeszcze jak z tą przyczepą sprawuje się ta Zastava?
Sam jeszcze nie wiem, to świezy zakup i jeszcze Zastava nie była podpięta pod nią...
Adrian
Co do zszywek, jeśli szyba dobrze przylega do uszczelki, czyli okno dobrze zostało zamontowane, to nie ma bata aby tam weszła woda... ale czas pokaże...
Adrian
Jeżeli nawet szyba nie przylega idealnie, to prędzej nawieje tam śniegu podczas zawieruchy, ale bywa czasem tak jak u mnie, woda ściekająca z dachu dostawała się pod nieszczelną listwą mocującą szybę na uszczelkę, dalej wnikała pod uszczelkę, a stamtąd już wnętrzem uszczelki jak rynienką ściekała po obu stronach okna u dołu. I wtedy to już nie miało najmniejszego znaczenia czy uszczelka była na zszywkach czy nie, ani czy szyba do niej idealnie przylegała. Po uszczelnieniu listwy mocującej szybę oraz profilaktycznej wymianie uszczelek jest sucho. Nawet dzisiaj korzystając z ciągłych opadów i ogólnej wichury jaka panuje sprawdzałem wszystkie cztery rogi przyczepy.
A teraz z innej beczki...
Czy takie zaślepki do listew starego typu są jeszcze gdzieś do dostania?
Adrian
stico80 pisze:Albo mi się wydaje albo rypnołeś uszczelkę zszywkami.
fabryka tak robiła
i nie przecieka bo tam wody nie ma , a jak jest woda to w zasadzie wszystko jedno czy zszywki są czy nie ma
Addeo pisze:A teraz z innej beczki...
W oficjalnej sprzedaży nie ma takich zaślepek - tez ich szukałem rok temu
A czemu nie nowe ? ( nowego typu )
nowe są na szersze listwy... i w zasadzie nie pasują w żaden sposob.
Adrian
Addeo pisze:nowe są na szersze listwy... i w zasadzie nie pasują w żaden sposob.
Wydaje mi się że mamy identyczne te listwy i ja mam nowe plastiki szerokie do listew bocznych. Ale jesli nie to poszukaj na necie bo Nysa i Jelcz stosowały takie czarne zaczepki. Z PRL-u to ja conieco wiem....
W jakich elementach stosowano te zaślepki w innych autach, szukam na allegro ale nie mogę nic takiego namierzyć... :/
Adrian
Autobusy Jelcz, Ikarus listwy boczne. Nysa- listwy pod oknami.
