do czego ?
Slawol74
do czego ?
Postautor: Slawol74 » środa, 26 lut 2014, 20:35
Witam .Doczytałem troszkę w instrukcji ale może ktoś mi wytłumaczy dokładniej do czego służy te gniazdo znajdujące się skrzyni łóżka .
Chodzi o to właśnie gniazdo
Re: do czego ?
Postautor: piotr05 » środa, 26 lut 2014, 20:37
220v ja mam podłaczona lodówke i radio-budzik
to czarne jest na 12V kiedys były lampki przenosne z taka wtyczka
Re: do czego ?
Postautor: TomekN126N » środa, 26 lut 2014, 20:50
Białe 220v, a dlatego w łóżku, żebyś sobie mógł np. prostownik podłączyć do aku, a te z drugiej fotki, to faktycznie 12v, też się zastanawiałem, ale po kablach do kłębka.
Re: do czego ?
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 26 lut 2014, 21:01
To czarne jest i u mnie, tam powinno być 12v z transformatora, przynajmniej u mnie tak było. Nic nie przerabiałem, po prostu dołożyłem drugie z 12v z akumulatora, dzięki czemu nie potrzebne mi jakieś dodatkowe pezekaźniki. Teraz przy montażu instalacji solarnej jest to duży plus, przekładam tylko jeden kabel z tej wiązki który szedł wcześniej z akumulatora pod kontroler ładowania.
A Ty masz w ogóle jakiś transformator na stałe w przyczepie, jak tak, to wklej fotkę jak on wygląda.
2025: 67 / 5514 km
jacek45
Re: do czego ?
Postautor: jacek45 » środa, 26 lut 2014, 21:56
Witam!
To czarne gniazdko to jest na 12V,ale do niego potrzeba specjalnej wtyczki (rozstaw i grubość bolców )kiedyś takie wtyczki montowano
do lamp przenośnych,które były na wyposażeniu naszych Żuków i Nys.Ale to już historia.Teraz są montowane gniazda takie jak do
zapalniczek.Tam było obojętnie gdzie " +" ,a gdzie "-".Wg mnie,albo zmienić,albo powodzenia w poszukiwaniach.Pozdrawiam.
Slawol74
Re: do czego ?
Postautor: Slawol74 » czwartek, 27 lut 2014, 06:41
Transformatora nie mam .myślałem że do białego 220 v podłączam transformator a do czarnego wyjście z transformatora 12v , i wtedy na np polu kempingowym nie muszę używać akumulatora do oświetlenia i, pompki wody itd .
w skrzyni od wyrka tego jedno-osobowego mam żabki do aku .
Re: Odp: do czego ?
Postautor: kooba » czwartek, 27 lut 2014, 07:17
Przekaźników i innych wynalazków raczej tam nie masz, więc możesz podpinać na zmianę akumulator lub trafo w zależności od potrzeb. Tylko musisz uważać na biegunowość bo to gniazdko tego nie pilnuje.
Wymacane na smartphonie
Konto usuniete
Re: Odp: do czego ?
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 27 lut 2014, 09:00
Post usuniety
Re: do czego ?
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 27 lut 2014, 09:07
No bo dawniej nikt nie uwzględniał ładowarek do telefonów, lub żarówek led, a w ich przypadku powinna być zachowana odpowiednia polaryzacja, inaczej w najlepszym razie nie będą działać.
2025: 67 / 5514 km
Konto usuniete
Re: do czego ?
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 27 lut 2014, 09:38
Post usuniety
Slawol74
Re: do czego ?
Postautor: Slawol74 » czwartek, 27 lut 2014, 16:04
z elektryczności to wiem tyle że jak się dotknie plusa to boli :mrgreen: .Dlatego nieśmiało zapytam czyli co dobrze napisałem do białego trafo a z niego wychodzące 12 v do tego czarnego pilnując biegunowości i będzie jasność w cepce bez akumulatora tak ?????? :roll:
Re: Odp: do czego ?
Postautor: kooba » czwartek, 27 lut 2014, 16:25
Slawol74 pisze:z elektryczności to wiem tyle że jak się dotknie plusa to boli :mrgreen: .Dlatego nieśmiało zapytam czyli co dobrze napisałem do białego trafo a z niego wychodzące 12 v do tego czarnego pilnując biegunowości i będzie jasność w cepce bez akumulatora tak ?????? :roll:
Tak
Slawol74
Re: do czego ?
Postautor: Slawol74 » piątek, 28 lut 2014, 06:46
Okej a czy mógłbyś mi podać jaki transformator mam kupić do zasilania pompki wody , oświetlenia , radio samochodowe .Może coś z allegro link jakiś , bo jestem tak zielony że aż czerwony w tym temacie :cry:
stico80
Re: do czego ?
Postautor: stico80 » piątek, 28 lut 2014, 07:34
Sławol74 - nie napiszę to co powinienem czyli "a umiesz używać szukajki????????????"
Z racji, że jesteś nowy ....
szukaj w problemy
temat "elektryka od podstaw"
tematt Vvarriora o jego remoncie też dużo dobrego materiału
szukajka 220v na 12 lub elektryka lyb transformator
możliwości masz trochę bo
zasilacz impulsowy
zasilacz buforowy
ATX
XBOX360
prostownik
ładowarka żelowa
zasilacz przemysłowy
itp itd
"dzyń, dzyń, dzyń"
lukasz1986
Re: do czego ?
Postautor: lukasz1986 » piątek, 28 lut 2014, 10:07
Ktoś XBOX-a stosowal do zasilania przyczepki? Nieźle, ale moim zdaniem drogie jak lody na Saharze. Mój projekt uwzględnił jedynie ATX, a że nie mam zamiaru podłączać tam nie wiadomo jakich "machin", więc spokojnie powinien wystarczyć. Muszę jeszcze dopracować temat ładowania aku i 220v, ale dzięki "ukierunkowaniu" stico80 wiem już, gdzie takie tematy były poruszane :)
VW Passat 1,9 TDi (holownik)
Niewiadówka (w najbliższym czasie) :)
WSK 125 (w trakcie remontu)
