Remont generalny Niewiadówki
Re: Remont generalny Niewiadówki
Jako ciekawostkę Ci napiszę, że w mojej budce jak ją tylko zakupiłem jest transformator, który po podłączeniu do sieci daje przeszło 17v (sprawdzone multimetrem)i jak dotąd żadna żarówka led się nie przepaliła, więc nie robiłbym znowu takiego zagadnienia z tymi zasilaczami.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
Ja mam zasadzony zasilacz ATX ze starego kompa, który daje piękniutkie, równiutkie, stałe 12V. Jak dobrze pamiętam do zasilacz jest 450W i mogę go obciążyć 20A. Pędzę sobie z niego spokojnie pełne oświetlenie na zwykłych żarówkach + pompka + ładowanie telefonów + radio i jeszcze mi zostaje.
Jeśli bez ładowania akumulatorów to albo jakiś PC z tym że spora część zasilaczy potrzebuje obciążenie linii 5 V żeby dawać pełną moc na 12V bo tym wyjściem się stabilizują.
Na 12V dobrze radzą sobie też zasilacze od Xboxów http://allegro.pl/zasilacz-xbox-360-oryginalny-203w-live-core-premiu-i3934730807.html
albo moim zdaniem optimum to zasilacze tego typu:
http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-napieciowy-led-150w-12v-12-5a-i3932653214.html
Mają ten plus że jak się namyślisz na 13.8V do podładowywania akumulatora to mają regulacje napięcia i możesz sobie podkręcić napięcie i po sprawie.
Lub solara i po sprawie.
Albo też prosty automat z jednym przekaźnikiem. Masz akumulatory i zasilacz ustawiony na 12V. Pojawia się napięcie z sieci to odpina akumulator żeby go zaoszczędzić i sprzęt zasilany jest z zasilacza i wszystko. Czyli w domu jeśli ładujesz akumulator prostownikiem to i tak masz oświetlenie w budce z zasilacza.
a jak wygląda instalacja pod solar? co jest potrzebne i jakiej mocy bateria? Bo patrzałem na solary, same w sobie nie są tak drogie jak myślałem.
					Ostatnio zmieniony poniedziałek, 3 lut 2014, 22:08 przez ikarus, łącznie zmieniany 2 razy.
Generalnie wszystko co potrzeba to bateria słoneczna (ogniwo), regulator i akumulator. Regulator zazwyczaj ma 3 wejścia. Na ogniwo, na akumulator i na odbiorniki. Co do mocy to ja osobiście wziąłem ogniwo 60W ale regulator pociągnie drugie tyle i jeśli okaże się za mało to dokupię drugie ogniwo.
Czy to się sprawdzi powiem za rok... jak się sezon skończy. Napisz do Bartka (Tarapukuara) on jest najbardziej oblatany w temacie solarów, ledów i innych takich sprzętów.
					Ostatnio zmieniony poniedziałek, 3 lut 2014, 19:21 przez vvarrior, łącznie zmieniany 2 razy.
						- pilus89
Cała instalacja to solar regulator ładowania i akum
moc dobierasz pod siebie, czyli musisz wiedzieć do czego ci to będzie potrzebne.
vw golf 3 1.8 + N127
No tak jak pisałem - ledy (ale to raczej będzie z aku leciało, a nie bezpośrednio z bateri), pompka, radio i opcjonalnie ładowanie laptopa/telefonu. Czysto teoretycznie odbiorniki 60W nie powinny mieć.
ikarus pisze:a jak wygląda instalacja pod solar? co jest potrzebne i jakiej mocy bateria? ...
a masz akumulator w przyczepce?
To napisałem ja, dworek
...dobrze jest mieć żelowy akumulator -kwasowe szybko padają...
Przy częstym obrocie samochodami trwałość jest sprawą drugorzędną
ikarus pisze:No tak jak pisałem - ledy (ale to raczej będzie z aku leciało, a nie bezpośrednio z bateri), pompka, radio i opcjonalnie ładowanie laptopa/telefonu. Czysto teoretycznie odbiorniki 60W nie powinny mieć.
Jeszcze jedna kwestia ile każdy z tych odbiorników godzin będzie pracował na dobę wtedy obliczysz watogodziny.
Ale patrząc z innej strony mniejszego aku niż 40-60Ah chyba nie masz, a tu sensowne panele to zakres 60-130w plus regulator 10A.
Reszta to czy będziesz na tyle jeździł by to wykorzystać, ewentualnie zasobność portfela.
Założyłem u siebie panel 100w przy 50Ah aku i regulator 10A, na podstawie wyliczeń wychodzi że prądu brakować nie będzie, no ale o tym mogę napisać dopiero po sezonie 2014.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
W tym sezonie na pewno zasobność nie pozwoli, ale i tak myślałem, że taka instalacja jest droższa i bardziej skomplikowana, więc na przyszłość na pewno wezmę to pod uwagę. Na ten sezon będą musiały wystarczyć dwa akumulatory i zasilacz. A co do przełączania tego, chyba klemy będę przepinał po prostu z akumulatora na zasilacz, żeby nie robić dodatkowych przełączników.
