Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Wodnik Szuwarek
Re: Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 1 lut 2014, 15:59
http://allegro.pl/ekran-zagrzejnikowy-m ... 42485.html
1m szeroka długa 10m - wychodzi taniej niż ta od liroya -efekt ten sam a przy okazji mniej łączeń przy klejeniu
Postautor: kooba » niedziela, 2 lut 2014, 00:16
dworek pisze:...no w zasadzie to i od butli do wielozaworu dobrze by było sztywny przewód puścić, elastyczny -tylko kawałeczek od reduktora do króćca na sztywnym przewodzie w skrzynce dyszlowej.
Zakładam że wielozawór będzie w skrzyni.
stico80
Postautor: stico80 » niedziela, 2 lut 2014, 10:52
Nie mam pojęcia dla czego się tak czepiliście tego dragona, że on nagle taki be. Od zarania dziejów istnienia tego fanklubu każdy kto robił remont wyklejał albo śmierdziuchem dla narkomanów albo właśnie polimerowym dragona i wszystkim wszystko się trzyma, po remoncie zadowoleni. Wydaje mi się, że za dużo wynalazków się po prostu pojawiło na rynku i teraz nikt nie wie na co się zdecydować.
Ale jak przy klejeniu jesteśmy to ja kiedyś musiałem przykleić listewkę i właśnie się tak naczytałem na różnych forach jakie to są wspaniałe kleje typu super fix, ekstra fix, płynny gwóźdź i inne pierdoły. Nakupowałem tego różnych opakować a listewka jak odpadała tak odpadała dalej. Doszedłem do wniosku, że najlepsza metoda to ta z Niewiadowa a mianowicie żywica i poszedł :D listewka się trzyma a na niej szafka.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Budyń
Postautor: Budyń » niedziela, 2 lut 2014, 11:59
Wielozawór od gazu będzie w środku,przyczepka będzie stała na dworze pod blokiem więc w kuferku nie bardzo.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 2 lut 2014, 12:08
stico80 pisze:Nie mam pojęcia dla czego się tak czepiliście tego dragona, że on nagle taki be. Od zarania dziejów istnienia tego fanklubu każdy kto robił remont wyklejał albo śmierdziuchem dla narkomanów albo właśnie polimerowym dragona...
No właśnie od zalania dziejów tak bylo a czasy się zmieniły, są lepsze środki w tej samej cenie to po kiego trzymać dalej tradycję? Bo za PRL-u kiedy był dostępny 1 klej na krzyż klejono nim to teraz też tak trzeba? Ludzie piszą o dragonach (polimerowy) czy butaprenach bo kiedyś tym kleili a nawyk, sentyment pozostał i pewnie dalej będą tym kleić a po co skoro jak pisałem wcześniej lata mijają, i dostępne są lepsze rozwiązania?
stico80
Postautor: stico80 » niedziela, 2 lut 2014, 14:06
Dla jednego lepsze dla drugiego gorsze. To co dla mnie jest podłogą dla innych będzie sufitem.
Czasy może i się zmieniły tylko to co mam wyprodukowane jeszcze za czasów Prlu to mam i jeszcze działa a to co kupiłem 2 lata temu właśnie wyje....m na złom.
"dzyń, dzyń, dzyń"
vvarrior
Postautor: vvarrior » niedziela, 2 lut 2014, 15:03
Co do rzeczy wyprodukowanych za czasów PRL to święta racja. W sporej części były to rzeczy produkowane w zakładach wyspecjalizowanych do konkretnych działań choć by znana nam wytwórnia mechanizmów precyzyjnych z niejakiego Niewiadowa.
Drobny przykład jak kiedyś jadąc na działkę zapomniałem klucza do budki. Myślę sobie "żaden problem" wystarczą dwa proste narzędzia i każdy przeciętny zamek jak się w nim podłubie po chwili staje otworem... niestety zamek w drzwiach niewidki jest tak idealnie spasowany że nie da się wyczuć żadnego luzu a i przez to 3 godziny prób spełzły na niczym..otworzyłem inną drogą ale tego nie będę opisywał na forum żeby nie instruować osobników o złych zamiarach.
Dzisiejsze zamki to pic na wodę... jak i większość szmelcu składanego przez małe chińskie rączki badziewia. Nie mówiąc już o elektronice i sprzęcie AGD.
A jeśli chodzi o Dragona to ja twierdze że ma same zalety jak na nasze zastosowania ale jedną wadę... jest coraz ciężej dostępny a chciałem go użyć w ciągu dalszym prac remontowych u mnie w robocie do przyklejania wygłuszenia sali. Ale sprawdzę na dniach próbkę Bonaterma jak będzie szło w porównaniu do polimerowego dragona.
Przepraszam kolegę Budyń za zaśmiecanie wątku ale jeszcze pytanie skąd informacja o wycofaniu dragona ze sprzedaży?
Bo nie wiem czy pisać recepcja@dragon.biz.pl czy to producent wycofał czy sieć sklepów?
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 2 lut 2014, 15:11
Vvarior nie twierdzę, ze dragon jest zły do pewnych zastosowań jest niezastąpiony - jednak jak myślisz w naszym przypadku (tapicerka) który klej sprawdzi się lepiej - uniwersalny czy dedykowany do tapicerek o składzie i właściwościach fizycznych celowanych głównie w tapicerstwo - o prawie dwukrotnie większej wytrzymałości spoiny i na skrajne różnice temperatur. jakby dragon czy butapren był taki super to każdy zakład tapicerski używałby go bez umiaru :D To, że kiedyś klejono gumowce "Relax-a" butaprenem nie znaczy, że teraz nie ma lepszego kleju do nike-ów.
Budyń
Postautor: Budyń » niedziela, 2 lut 2014, 15:12
Pytałem w Castoramie i powiedzieli że to co zostało bo klej jest wycofywany z uwagi na zawierająca w nim substancję która eliminuje go z użycia w pomieszczeniach użyteczności publicznej,taką samą odpowiedz uzyskałem w Leroymerlin tylko ze tu kazali pracownikom zdjąć go z półek.
Takie coś dzisiaj dostałem od kumpla,ktoś wie do czego ten reduktor ?
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Budyń
Postautor: Budyń » niedziela, 2 lut 2014, 15:13
Czytelniej
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
vvarrior
Postautor: vvarrior » niedziela, 2 lut 2014, 15:25
Wszystko jasne... w tym tygodniu będę testował bonaterm'a.
A co do reduktora to wygląda na starszego brata tego:
http://www.igaz.pl/index.php?p398,reduktor-gok-30-mbar-2-x-0-5-kg-h-wyjscie-2-x-1-4l
Z tym że twój jest na 3 wyjścia...
RemontN132t
RemontN126e
Budyń
Postautor: Budyń » niedziela, 2 lut 2014, 15:33
Czyli może się do czegoś jeszcze przydać.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Postautor: piotr05 » niedziela, 2 lut 2014, 15:43
1 kuchenka
2 lodówka
3 truma
i wszystkie wyjscia wykorzystane
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 2 lut 2014, 16:23
Wracając do klejów:
butapren: Wytrzymałość spoiny - 3 daN/cm2 - 3kN/m
polimerowy dragon; Wytrzymałość spoiny - 3kN/m
Bonaterm A+ początkowa: co najmniej 3,5 kN/m, końcowa: co najmniej 4,5 kN/m
Bonaterm AS Wytrzymałość spoiny - początkowa min. 4,5 kN/m , końcowa: min. 5,5 kN/m
Budyń
Postautor: Budyń » niedziela, 2 lut 2014, 17:01
Kończę temat wyklejania,zamówiłem wszystko na Allegro czyli:
Klej Bonaterm As 2x5l +1l
Mata PE polietylenowa gr. 3mm + laminowana folią aluminiową - 32m
Wykładzina remontowa 28m kolor szary
całość wyszło +/- 500zł z przesyłką
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
