Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Re: Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Postautor: kooba » poniedziałek, 27 sty 2014, 23:02
No, no... Widzę będą zaawansowane instalacje elektryczne :)
Czekamy na efekty.
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 28 sty 2014, 06:15
Dużo tych włączników :D
2025: 23 / 1222 km
Budyń
Postautor: Budyń » środa, 29 sty 2014, 12:31
Nowa zabawka doszła Trumatic-s 3001,na żywo wygląda lepiej niż na zdjęciach :D
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 29 sty 2014, 12:45
Odpalałeś już?
2025: 23 / 1222 km
Budyń
Postautor: Budyń » środa, 29 sty 2014, 19:55
Trumy jeszcze nie odpaliłem,jutro w garażu będę odpalał,od przyszłego tygodnia chciałbym się wziąć za wyklejanie przyczepki ekranami za grzejnikowymi na klej Dragona polimerowy,na to wykładzina remontowa i tu się jeszcze waham czy też na ten klej czy lepiej na Bonaterm,problem jest jeszcze z temperaturą w garażu bo jest on nieogrzewany,wstawiłem grzejnik gazowy i będzie on chodził 24h myślę ze jeśli uda mi się utrzymać temperaturę w granicy 15 C to chyba można będzie kleić-jak myślicie?
Chciałem kupić już klej Dragona polimerowy w Leroy Merlin ale kleju brak a od pracownika dowiedziałem się że na dniach został on wycofany z uwagi że zawiera jakiś niedozwolony komponent i czekają za nowym o innym składzie,pojechałem do Castoramy i też niestety nie mieli 1l butelek tylko małe 3 szt wiec trzeba zamówić na Allegro.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Postautor: TomekN126N » środa, 29 sty 2014, 20:08
Budyń pisze:Nowa zabawka doszła Trumatic-s 3001,na żywo wygląda lepiej niż na zdjęciach :D
No jasne, że lepiej!!! Piękny komplecik, nawet kominek i rura - niech służy dzielnie i sprawia dużo ciepełka :wink:
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 29 sty 2014, 20:10
Co do ogrzewania proponuję przed montażem trumy zakupić oryginalną nową siliconową uszczelkę rury na wylocie spalin z piecyka (u Ciebie prawdopodobnie oring 53x5mm). Być może dostałeś ją w komplecie, ale pewnie ma z 30 lat... a jest bardzo istotna jeśli idzie o czad.
Uszczelka do samego kominka też pewnie jest już twarda ze starości i odkształcona fabrycznym montażem. Jeżeli jednak zachowuje jeszcze elastyczność można ją włożyć do wrzątku na kilka minut, to wróci do pierwotnego kształtu, ale nowa kosztuje kilkanaście złotych więc nie warto się bawić, sprawdź tylko dokładnie średnicę zewnętrzną kominka, pewnie masz 60mm, ale występują też inne.
Jeśli idzie o klejenie to te 15*C to minimum. Klejąc na bonaterm zadbaj o dobrą wdntylację. Będzie to przy obecnych temperaturach trudne do pogodzenia więc uważaj. Ja nim kleiłem w czerwcu przy otwartych oknach i czasem czułem się jakbym coś wypił :D
2025: 23 / 1222 km
Budyń
Postautor: Budyń » środa, 29 sty 2014, 21:30
Co do uszczelek to już szukałem nowych na Allegro ale jakoś nie trafiłem więc szukam dalej ewentualnie za podpowiedzi gdzie dostanę nowe dziękuję z góry.Przewody do gazu też widzę ze jedni zwykły waż gazowy instalują inni jakiś w otulinie,i jeszcze te reduktory 30ba 50bar,truma stara to pewnie będzie 30 bar potrzebny,ale lodówkę chce nabyć to pewnie 50bar będzie potrzebny czyli butla jakiś rozdzielacz i 2 reduktory do tych urządzeń :shock: Martwi mnie ta aura która nie sprzyja klejeniu ale wziąłem w lutym 3 tygodnie wolnego więc muszę myśleć żeby ją wykleić,czytam też jaką szerokość wykładziny najlepiej kupić już wyczytałem że 2m jest optymalna tylko ze u mnie w Castoramie mają tylko 4m szerokości,głowa boli od tej matematyki :D
Dobrze że kolega vvarrior pomaga przy instalacji elektrycznej bo niepokoje go ciągle na pw pytaniami zresztą nie tylko w tej kwestii za co jestem mu wdzięczny.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 29 sty 2014, 21:54
2025: 23 / 1222 km
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 29 sty 2014, 22:10
Na allegro znalazłem jeszcze coś takiego
http://allegro.pl/oring-silikonowy-uszc ... 24726.html
Wygląda niby na to samo co wyżej, do 250*C, połowa ceny...
A jak już ktoś tu napisał że w branży sprzętu turystycznego to samo wiadro potrafi kosztować w handlu 5zł i 50zł również pod warunkiem że ktoś je nazwie kempingowym...
2025: 23 / 1222 km
Postautor: kooba » środa, 29 sty 2014, 22:26
Budyń pisze:Przewody do gazu też widzę ze jedni zwykły waż gazowy instalują inni jakiś w otulinie,i jeszcze te reduktory 30ba 50bar,truma stara to pewnie będzie 30 bar potrzebny,ale lodówkę chce nabyć to pewnie 50bar będzie potrzebny czyli butla jakiś rozdzielacz i 2 reduktory do tych urządzeń :shock:
Faktycznie rozwiązań na gaz jest wiele, ale najlepszy i najbezpieczniejszy jest w sztywnej instalacji. Proponowałbym tak:
Butla -> reduktor 50bar -> w skrzyni zawór trójdrożny truma -> kuchenka, lodówka, ogrzewanie. Między zaworem a odbiornikami rurka miedziana 8mm w otulinie, taka od autogazu. Między butlą a zaworem jedyne połączenie miękkim wężykiem, tylko musi być 6.3mm bo 10mm nawet zaciśnięte cybantem będzie puszczać gaz bokami.
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 30 sty 2014, 08:55
kooba pisze:
Budyń pisze:Przewody do gazu też widzę ze jedni zwykły waż gazowy...:shock:
A czy przypadkiem nie będzie tak, że jak ktoś już wsunie wąż 6,3 na standardową końcówkę do 9,0mm, to ten wąż po prostu szybciej popęka i też zacznie puszczać? Poza tym jak już zastosować listwę i reduktor 50, to idealnym rozwiązaniem między nimi byłoby dokupić oryginalnie zakończony gazowy przewód połączeniowy.
2025: 23 / 1222 km
Budyń
Postautor: Budyń » czwartek, 30 sty 2014, 13:05
Testy wypadły pomyślnie,truma uruchomiona,piękna rzecz,na wężu jest nieszczelna ale odpaliła,szkoda że nie ma na wejściu gazu jakiegoś gwintu itp tylko trzeba kombinować jak to na stałe podpiąć,niestety wczoraj inny piecyk gazowy był włączony w garażu żeby sprawdzić czy temperatura wzrośnie i wzrosła ale tylko do 8C więc nici z klejenia :( Dzwoniłem już jak wygląda klejenie wykładziny z ogłoszenia na Tablicy ,koszt jesli meble wymontowane i skorupa oczyszczona 1150zł + chyba 300zł jeśli mają być oklejone te białe ramki przy oknach otwieranych,czas 3-4 dni najgorsze że musiałbym zrobić 600km bo trzeba przyczepkę zawieźć wrócić i znów po nią jechać i wrócić i robi się 1500zł - 1800zł a to troszkę dużo .
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 30 sty 2014, 13:33
Daj sobie spokój z jazdą 600km z przyczepką, jeszcze teraz po śniegu i lodzie i buleniem takiej kasy, toż ta przyczepa pewnie tyle nie kosztowała. Poczekaj jak zrobi się trochę cieplej i sam sobie kawałek po kawałku wykleisz. Na tym forum jest cała masa ludzi którzy robili to pierwszy raz w życiu, a mimo to zrobili i są zadowoleni. Jak czegoś nie będziesz wiedział, to pisz i pytaj -pomożemy :D
2025: 23 / 1222 km
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 30 sty 2014, 13:55
Post usuniety
