Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N
a masz 13 pinowe gniazdo czy 7
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
7-pinowe
2025: 12 / 1022 km
2025: 12 / 1022 km
Do głowy przychodzi mi zmierzenie oporu między plusem np. przy żarówce oświetlenia wewnętrznego przy włączonym wyłączniku a pinami wtyczki przyczepy. Może jest w wiązce jakiś przesmyk. U mnie w E są jakieś odczepy i łączówki na samej wiązce ale nie wytropiłem do czego.
Jeśli jest przejście to może jak masz wyłączone światła w samochodzie to np. światła przyczepy i samochodu zasilają się z zapalniczki na około. Zobacz też czy występuje to przy zapalonych/zgaszonych światłach holownika i ew. właczonym zapłonem.
Ale masz rację, warto to sprawdzić i jeszcze jedno prosta myśl mi teraz przyszła do głowy, podepnę przyczepę pod gniazdo od haka i sprawdzę czy na wyjściu przedłużacza który idzie do zapalniczki holownika jest jakieś napięcie, którego co prawda być nie powinno, no ale coś to zwarcie i przepalenie bezpiecznika przecież powoduje...
2025: 12 / 1022 km
2025: 12 / 1022 km
No właśnie dlatego warto zrobić próbę właśnie z włączonym zapłonem i światłami. Wtedy może potencjały będą zrównane na tych dwóch liniach i przez kabelek zapalniczki nie będzie płynął tak duży prąd.
Montaż rolet:
Jestem akurat na etapie montażu wewnętrznych rolet okiennych na wszystkie 5 okien. Zamówiłem tzw. minirolety, czyli te bez kaset, ale z prowadnicami na okna przednie i tylne. I te prowadnice okazały się zbędnym wydatkiem, bo rolety ze względu na specyficzne miejsce montażu w oknie przyczepy się w nich zacinały, wyłaziły, załamywały -no porażka. Po jakimś czasie byłyby zniszczone i do wyrzucenia. Musiałem jednak coś zrobić, by na skośnych oknach rolety przylegały do okna i ściany. Zastosowałem dwie prowadnice żyłkowe wg mojego pomysłu tak po około 20 cm od krawędzi rolet i to sprawdziło się super więc mogę polecić. Tak naprawdę za żyłkę robi u mnie miedziany drucik. Same rolety przykręcone do półeczek nad oknami, bo akurat nad każdym występują. Śmigają aż miło.
Wszystkie rolety już zainstalowane. Firanki i zasłonki postanowiłem zostawić
2025: 12 / 1022 km
2025: 12 / 1022 km
a jak to wygląda w bocznych oknach
jaro12331 pisze:a jak to wygląda w bocznych oknach
Dokładnie tak samo, tylko bez tych "żyłkowych" prowadnic, bo tam ich po prostu nie potrzeba, rolety same dolegają brzegami do ściany i też mechanizm jest przykręcony do półeczki nad oknem, zresztą nad oknem kuchennym też.
2025: 12 / 1022 km
2025: 12 / 1022 km
- Wodnik Szuwarek
Ciekawy patent z tymi prowadnicami przy skośnych oknach - ale powiem szczerze, że te sznurki trochę by mnie drażniły bo co jak co ale jednak znadują się w części okna,
ja bym to zrobił tak, że na dole w rolecie zaszyłbym kawałek listewki, szerszy niż roleta i na końcach przewiercił małe otwory wiertłem np 3jką Następnie po bokach okna (a nie w oknie) poprowadził z góry na dół mocno naciągniętą grubą żyłkę, przechodzącą przez otwory w listewce. Tym sposobem roleta, przylegałaby do okna i "prowadziła" się po żyłce.
Ależ Szuwarku, trudno nie przyznać Ci racji, właśnie tak jak twierdzisz działają prowadnice żyłkowe i nic nie trzeba wiercić, zaszywać i przedłużać tylko kupić gotowy system i założyć. Ja faktycznie pojechałem po bandzie na skróty, na razie wszystko chodzi i spełnia zadanie, ale jak mnie natchnie to pewnie wydam te kilkanaście zł i założę jak trzeba;)
2025: 12 / 1022 km
2025: 12 / 1022 km
I przyszła pora na lodówkę. Tak naprawdę, to nie do końca jestem przekonany, czy mi ta lodówka była potrzebna, bo do tej pory jakoś dawałem sobie radę bez niej, no ale skoro prawie wszyscy mają...
Skoro już jest to pewnie się przyda. Po wstępnych oględzinach i uruchomieniu wygląda na to że wszystko jest ok. Na 230v i 12v bez problemu. Na gazie chodzi i chłodzi, zapalarka piezo sprawna, termopara po zdmuchnięciu płomyka po kilkunastu sekundach słyszalnym "pstryczkiem" odcina dopływ gazu. No cóż, będzie czym schłodzić piwko, a nie kitrać pod materacami, żeby się nie ugrzało. Kilka fotek:
2025: 12 / 1022 km
2025: 12 / 1022 km
Wszystko fajnie , tylko interesuje mnie jaka jest odległość amora od opony , na zdjęciach tego nie widać. U mnie wychodzi ok. 1 cm a to trochę mało.
Kris Pas pisze:Wszystko fajnie , tylko interesuje mnie jaka jest odległość amora od opony , na zdjęciach tego nie widać. U mnie wychodzi ok. 1 cm a to trochę mało.
Dokładnie 1,5 cm. To żaden problem, potrzebne ewentualnie tylko dystanse, żeby odsunąć trochę koło od piasty, dodatkowo poszerzając rozstaw kół co tylko na dobre by wyszło. Ale ostatecznie ich nie zakładałem i nic się nie obciera. Może się to jednak okazać konieczne np przy wymianie felg.
2025: 12 / 1022 km
2025: 12 / 1022 km
Mam taki mały problem. Kupiłem woltomierz z zamiarem używania go w budce i jest tak, że pięknie działa we wszystkich możliwych próbach podłączeniach pod napięcie oprócz jednej sytuacji, gdy podpięty jest panel solarny to wyświetlacz na woltomierzu gaśnie. Już myślałem, że się popsuł, ale odkryłem, że odłączenie solaria sprawia, że wyświetlacz woltomierza znów ożywa. Do budki więc nie za bardzo się nadaje, ale dlaczego tak się dzieje???
2025: 12 / 1022 km
2025: 12 / 1022 km
Wielkie dzięki za odpowiedż . Mój niewiadów to towarówka i czasami zalicza drogi gruntowe w związku z czym oblepione błotem opony mogą ocierać o obudowę amortyzatora. Czekam teraz na uchwyty do przyspawania i po dostawie przymierzę na sucho , czy nie da się inaczej zamocować . Wydaje mi się ,że można górne mocowanie można przełożyć z drugiej strony ramy . Będzie trochę pod kątem , kłopot z mocowaniem ale może coś wymyślę.
