Remont 126e u vvarriora
- robert
Re: Remont 126e u vvarriora
Fiu, fiu....
Piękna robota.
Chociaż nie wiem czy pomysł z podwieszeniem butli jest OK.
Nie boisz się, że podczas manewrowania na kempingu uszkodzisz spód butli, uderzając o ziemię, konary, kamienie itp?
						Piękna robota.
robert pisze:Fiu, fiu....
Piękna robota.
Nie boję bo na czas transportu butla idzie w poziom, i jest zapinana tymi samymi pasami ale tym razem od góry.
Sam kufer okleimy od środka jakąś pianką zeby w miare stabilnie leżała.
reflexes pisze:No Panie poszalałeś!!!
hehe no tak to jet z uzależnieniami
Pytanie do znawców tematu gazowania... i chyba Roblat tu pomoże.
Chce kupić ten podwójny reduktor.
Reduktor GOK nakręcany na dużą butlę gazową 11 kg,
posiada dwa wyjścia 1/4L, przy każdym wyjściu zawór odcinający dopływ gazu
przepustowość: 2 x 0,5 kg/h
ciśnienie wyjścia 30 mbar
gwint wejścia W21,8L (butla gazowa 11 kg)
gwint wyjścia 2 x 1/4L
http://www.igaz.pl/index.php?k72,weze-pb-zakute-zlaczkami-z-gwintem-1-4-lh
Możecie mi podpowiedzieć który wąż z tej lub innej oferty będzie pasował jako przejście z reduktora na rurkę miedzianą żeby wkręcić do niego nakrętkę z baryłką z drugiej strony?
Drugie pytanie czy kuchenki turystyczne typu Asia2 która jest przystosowana do podłączenia bez reduktora będzie pracować z reduktorem po drodze?
Niby ciśnienie i konsumpcja gazu jest taka jak po reduktorze ale nie znam się na tym kompletnie.
http://allegro.pl/dwupalnikowa-kuchenka-turysty-asia-2-mala-tanio-i3654767603.html
vvarrior pisze:Pytanie do znawców tematu gazowania... i chyba Roblat tu pomoże.
Wyprzedzę Roberta, a co
Ten wężyk będzie w sam raz
http://www.igaz.pl/index.php?p359,waz-gok-pb-sc-1-m-1-4l-x-rvs8
Kuchenka z linka jest do montowania bezpośrednio na butlę, jak podłączysz ją po reduktorze to może nie udać się nawet odpalić bo będzie za niski ciśnienie gazu.
Musisz poszukać kuchenki wolno stojącej z wężykiem do podłączania po reduktorze.
Tu masz kuchenkę do podłączenia po reduktorze
http://allegro.pl/kuchenka-turystyczna-gazowa-dwupalnikowa-oslony-i3631301323.html
- robert
kooba pisze:Wyprzedzę Roberta, a co
Zgadzam się w 100%.
Dzięki za pomoc. Może w sobotę uda się wyrwać i pogrzebać przy budce...ale osprzęt raczej nie dojedzie do tej pory...
Chyba że jeszcze podpowiecie mi czy przypadkiem to:
http://www.igaz.pl/index.php?p398,reduktor-gok-30-mbar-2-x-0-5-kg-h-wyjscie-2-x-1-4l kosztujące 84PLN
to nie jest TO:
http://www.igaz.pl/index.php?p2,reduktor-igt-37-mbar-1-5kg-h-z-wyjsciem-g1-4-lh
PLUS TO:
http://www.igaz.pl/index.php?p372,zawor-podwojny-gok-1-4l-x-2-x-1-4l
Za 49PLN?
To prawie 50% różnicy w cenie...poza minusem jednej złączki po drodze...Ale za 50% można pomyśleć.
to nie jest TO:
PLUS TO:
Za 49PLN?
No teoretycznie wygląda, że uzyskasz ten sam efekt. Nie podobają mi się kąty jakie uzyskasz po skręceniu. Jak ustawisz ten dodatkowy zawór poziomo, to możesz mieć problem z dolnym wężykiem, a jak ustawisz pionowo, to znowu masz kiepski dostęp do zaworu.
Dzięki. Zaryzykuje opcję tańszą... Zawsze towar można odesłać albo jak to zawsze gdzieś się przyda...
,-Proponuję kupić jak z linku http://allegro.pl/zawor-gazowy-potrojny ... 74011.html  lub szukać podobnego wielozaworu używki -nie ma to jak oryginał.
									Honda CRV +  N126e + Hobby 420 Clasicc
						- Wodnik Szuwarek
zyga49 pisze:,-Proponuję kupić jak z linku http://allegro.pl/zawor-gazowy-potrojny-8-mm-okazja-duni-i3653974011.html lub szukać podobnego wielozaworu używki -nie ma to jak oryginał.
Zyg nie chce nic mowić ale za używkę handlarze krzyczą sobie tyle samo co za nową także jak iść na całego to tylko nówka
						- robert
Zgadzam się z zyga - nie warto kombinować, poczekaj i kup oryginalny trumy.
Duni co jakiś czas wystawia oryginalny, poczwórny wielozawór trumy za 129 PLN!
Taki jak ten
http://archiwum.allegro.pl/oferta/zawor-gazowy-poczworny-truma-okazja-duni-i2938032274.html
Taki jak ten
N-250c
						N-250c
Dzięki za linki. Zawór będzie potrójny ale na koniec bo cały czas zostaje problem lodówki. Mamy  Ta60 niestety bez gazu i przez zimę musimy uzbierać grosz na opcje z gazem... albo test czy mała kompresorowa + przetwornica zbilansuje ładowanie z solarów. Opcja z kompresorową lodówką to czysto teoretyczny rzut z ciekawości bo tu sprawa bardziej się komplikuje.
Poza bilansem elektryki to wchodzą jeszcze problemy przetwornic. Silniki lubią sinusoidę na wyjściu 230V a większość dostępnych na rynku przetwornic to sinusoida modyfikowana ... czyli piła (trójkąty). Ale to tylko ta w ramach eksperymentu...
Do kosztów doszedł nam jeszcze koszt zakupu komina dachowego lub burtowego...
Jednak wylot spalin od spodu nieźle sieje pod przyczepą i część spalin powraca otworami do środka i jeśli piec pochodzi kilkanaście minut na full to czujnik CO ułożony przy podłodze zaczyna się wzbudzać co eliminuje używanie pieca w tej konfiguracji.
(Tu chcę pominąć dyskusje o tym co wydziela się podczas spalania LPG - Detektor CO wzbudza się na chwilę i nie jest to sygnał rozładowujących się baterii)
Co do spalin to zastanawia mnie jeszcze opcja uszczelnienia wylotu. U mnie jest rura 55mm i oring taki pasuje. Z kolei w instrukcji jest napisane że przed 1986 uszczelka wylot był 35mm...Czyżby obudowa pieca była rocznik 77 a korpus nowszy?
Ma ktoś może fotkę jak wygląda wylot 35mm albo po czym poznać wersję korpusu bo może tu tkwi problem szczelności?
Co ciekawe tydzień temu czujnik ani razu się nie wzbudził...ale było cieplej i piecyk na full włączał się tylko po odpaleniu a potem już tylko pilot dogrzewał.
Jako że mamy nadal jesień..
Dalej maksymalny czas mieszkamy w naszej budce i dorabiamy to i owo.
Po ostrzegawczych sygnałach czujnika CO postanowiliśmy kupić jednak zestaw komina
i na dachu wyrosło nam coś takiego...
Do montażu komina polecam rozebrać szafę..nasza akurat rozkleiła
się sama więc chyba czekała jak powiedział Roblat żeby suszyć ciuchy w środku za pośrednictwem komina.
Dziura która została po kominie podłogowym została...ale jak wspomniałem wcześniej
kombinuję coś a'la Truma Vent ale z przepustnicą żeby w letni, gorący poranek można było
zasysać zimne powietrze z cienia pod budką.
Przy składaniu zacząłem od ustawienia boków szafy a potem docinałem pułeczki do komina.
Roboczo po zafiksowaniu wyszło tak. Tą część pieca co wystaje
zabudujemy ale to na sam koniec bo zastanawiamy się na budową szafy na szerokość pieca.
Dodatkowo po dłuuugiej walce z pewnym sprzedawcą z allegro, którego loginu nie wymienię
choć powinienem ku przestrodze dotarła do nas kuchenka.
Dwa palniczki i grill gazowy...cena okazyjna a jak z trwałością to się okaże.
Dziś zjedliśmy całkiem przyjemny obiadek gotowany na tej kuchence. Co prawda podłączona jest na razie do kilogramowej butli ale dlaczego??? ... Bo zawór kupiłem na dwa odbiorniki. Truma i kuchenka. Ale głupi jestem, uzależniony czy co, jakoś palec mi się omsknął na telefonie i zadzwoniłem do pana który sprzedał nam piec i zamówiłem lodówkę elektroluxa z LPG...kurier przywiezie jutro...
Namiary na pana sprzedawce podam też jutro lub pojutrze jak dojedzie lodówka i ją sprawdzę żebym mógł go z czystym sumieniem polecić. Tym samym mamy do sprzedania Polara TA60 i prawie nowy piecyk katalityczny na kartusz lub butlę LPG ale to zamieszczę w dziale odpowiednim.
Na wieczorek zamontowaliśmy detektorki LPG i CO z atestem 5...7 lat gwarancji.
Jutro popołudniu wracamy do Warszawy, realizacja koncertu ale do budki wracamy po imprezie mam nadzieję z nową lodówką.
