Ocieplenie wnętrza?
wojtas
Re: Ocieplenie wnętrza?
Postautor: wojtas » sobota, 5 sty 2013, 22:31
jestem przed wyklejaniem , czytam wątki i co ,,kraj to obyczaj". Najlepiej 10cm styro z zewnątrz, klej, siatka + wyprawa i gitarka :lol:
BIGL
Postautor: BIGL » sobota, 5 sty 2013, 22:48
Efekt by był ale też mizerny skoro równie sprawnie można obejść się bez takich zabiegów.
wojtas
Postautor: wojtas » sobota, 5 sty 2013, 23:09
za to powiększyła by się budka po 20cm :lol:
BIGL
Postautor: BIGL » sobota, 5 sty 2013, 23:32
To miałbyś 132 :wink:
zbicho
Postautor: zbicho » sobota, 5 sty 2013, 23:45
Ja u siebie budkę wyłożyłem jedno, dwu centymetrową pianką PE,aby wyrównać wszelkie zagłębienia, jest idealnie płasko,a zamiast ochrony termicznej bardziej spisuje się jako osłona przed rozbiciem łba po pijaku :lol: :lol: :lol:
N 132 L + mercedes C 220 D
Smutny
Postautor: Smutny » niedziela, 6 sty 2013, 07:37
ludki a ile mb,m2 wykładziny kupowaliście żeby stykło na całe wnętrze ??
Postautor: robert » niedziela, 6 sty 2013, 10:45
BIGL pisze:Piana ma to do siebie że z czasem gaśnie. Jak wiemy skuteczne ocieplenie to suche ocieplenie - jak chcecie zapewnić suchość swojej izolacji?
Znasz moje zdanie na temat wyklejania i ocieplania budki - dlatego mam Trume na pokładzie.
Ale taka jest specyfika mojego remontu, że zostaje mi przestrzeń pomiędzy skorupą a ścianą wewnętrzną, która nie może zostać niewypełniona.
Stąd moje testy pianek poliuretanowych (szczegóły http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3046&start=60#p43608). Po weekendzie test EKO PROFLEX 140 czyli dwukomponentowego systemu poliuretanowego do produkcji pianki elastycznej formowej o podwyższonej gęstości i wytrzymałości mechanicznej (szczegóły http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3046&start=90#p44829). Wydaje się, że będzie ona spełniała wszelkie wymagania o których piszesz powyżej - zamkniętokomorowa, hydrofobowa, a po spolimeryzowaniu elastyczna.
Zwracam uwagę, że nie można myśleć o w/w piankach mając przed oczami piankę montażową! To są zupełnie inne pianki, charakterystyka po spolimeryzowaniu jest zupełnie inna.
Ostatnio zmieniony sobota, 2 lut 2013, 13:20 przez robert, łącznie zmieniany 4 razy.
BIGL
Postautor: BIGL » niedziela, 6 sty 2013, 16:31
Jeżeli jako wypełniacz, wygłuszacz itp. to co innego - swoje zadanie spełni (izolacja termiczna dalej będzie mizerna).
9tomek9
Postautor: 9tomek9 » sobota, 2 lut 2013, 10:29
Ja ociepliłem karimatą i sobie chwalę, na piankę nakleiłem tkaninę tapicerską wszystko butaprenem i jest ok
w upały budka nie rozgrzewa się a w nocy jest ciepło.
zoja
Postautor: zoja » sobota, 2 lut 2013, 17:49
Z ta karimatą to chyba dobry pomysł, nie nasiąka wodą i nie starzeje się tak jak pianka poliuretanowa. No i się przykleiła, chociaż to chyba polietylen.
przemo71
Postautor: przemo71 » czwartek, 20 cze 2013, 13:40
Witam .
Mam troche pytanie z innej beczki ,Jestem na etapie wykańczania ,chce położyć na podłoge ,czyli płytę osb panele w te miejsca gdzie sie chodzi . Czy w przyczepie robić to podobnie jak w mieszkaniu?,czyli jakaś gąbka na wyrównanie ,amortyzacje .A może klaść bezpośrednio na podlogę nawet gdzies w niewidocznym miejscu przykrecic do płyty osb? Prosze o rade jak inni to u siebie rozwiazali.
Pozdrawiam .
Postautor: reflexes » czwartek, 20 cze 2013, 14:02
Ja u siebie dawałem podkłady pod panele żeby przypadkiem nie stukało, a dodatkowo żeby wyrównać podłogę. Oryginalna sklejka była całkiem zdrowa jednak miejscami lekko nierówna. Przykręcać specjalnie nie przykręcałem jednak stawiając mebelki mimowolnie musiałem w kilku miejscach to zrobić. Łóżka i szafka kuchenna jest u mnie przykręcona gdzie się da :D tzn. zarówno do wzmocnień w ścianach jak i do podłogi odpowiedni długimi wkrętami tak żeby przeszły przez panele i sklejkę.
stef
Postautor: stef » wtorek, 25 cze 2013, 10:35
Dorzucę swoje 5gr do tematu.
Miąłem wcześniej N-kę z 89 roku - oryginał. I było ok potem poodklejało się obicie - standard. Cepka poszła w ludzi - dodam że z niezłym zyskiem.
Ale w międzyczasie Ojciec napalił się też na przyczepkę i kupił starszą z chyba 81 roku - ogólnie różniła się od mojej tylko brakiem hamulca najazdowego. Tapicerka była poodklejana. Wiec zabraliśmy się do roboty - wymontowaliśmy ostrożnie meble - bo było w super stanie - i wywaliliśmy cała resztę na śmietnik. Został sam laminat.
Położyłem nową instalację 230v i 12V, daliśmy piankę pod podłogę i nowa płytę osb.
Ściany _ociepliliśmy_ 0,5cm styropianem klejonym na odpowiednia piankę (specjalna pianka do klejenia styropianu). To samo z sufitem. Potem oczywiście piękna wykładzina i przyczepka jak nowa.
Po sprzedaży mojej N-ki stwierdziliśmy że nie ma co kupować przyczepy skoro Ojciec wyjeżdża może raz w roku na tydzień. Więc użytkuję przyczepę od 2 lat.
I teraz do sedna sprawy. Miałem okazję używać przyczepy w ciągu roku i ocieplonej i nie ocieplonej i stwierdzam, ze ocieplenie daje nam jedynie dobre wygłuszenie wnętrza i jednak przyjemniejsze uczucie jak się opieram o ścianę boczną (ciepło i miękko). Poza tym wilgoć jak się skraplała na oknach tak się skrapla. W nieocieplonej białej przyczepie tez nie miałem problemu z upałem - chyba że pozamykana (górna klapa) to wszędzie jest gorąco.
Ostatecznie teraz podczas remontu bym nie ocieplał ale zainwestował bym w miły w dotyku gruby materiał do przyklejenia na ścianę.
Aha Ojce przyczepa jeszcze została postawiona na resorach --- i to się sprawdza !!! Moja była na oryginalnym zawieszeniu i po 100km miałem straszny bałagan w środku. Teraz na resorach i amortyzatorach przyczepa nie dość że się lepiej prowadzi to jeszcze w środku wszystko pozostaje na swoim miejscu. A jedyne co bym zmienił to piasty kół by można było założyć inne felgi - np. od poloneza. Bo mam oryginalne "cytrynki" od maluch i już mi jedna opona strzeliła podczas jazdy - ledwo autko wyprowadziłem na prosta.
Ale się rozpisałem :)
PS. Dziś idę montować radio w przyczepce :) Bo za tydzień wyruszam na kilka dni z synem :) Już się nie możemy doczekać.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
Olli
Postautor: Olli » czwartek, 5 gru 2013, 19:03
ARMAFLEX probiere ich mal aus wird von Wohnwagen Hersteller empfohlen zur Isolierung. Hat jemand damit schon Erfahrung?
Gruß Olli aus Berlin :(
woj205
Postautor: woj205 » czwartek, 5 gru 2013, 20:22
ARMAFLEX jest rekomendowany do ocieplenia budek i ma własciwosci grzybobójcze, Miał ktoś z nimi doswiadczenie??
mam nadzieje ze nic nie pomyliłem
a tu link http://www.armacell.de/WWW/armacell/INE ... 2F003BD1BB
pozdrawiam
dystansonocy w 2022: 4 /126
Wróć do „Sprawdzone Porady”
