mój mały remont n126 :) pytania
Re: mój mały remont n126 :) pytania
Jak dobrze rozumiem masz przyczepę z 74 roku. Jeżeli tak, to nie wiem czy się orientujesz, ale jej waga to 270 kg + 50 kg ładunku. To nie jest wiele.
Ja podczas swojego remontu, po kilkanaście razy analizowałem każdy element aby minimalizować masę. Np: koło zapasowe, z którym koledzy, w nowszych modelach przyczep nie mają problemu i montują je pod podwoziem, ja wożę w pokrowcu, w bagażniku auta. Dla mnie koło zapasowe, to po prostu zbyt dużo kilogramów, jak na moją przyczepę.
Pozdr. matse
Pozdr. matse
Zbytnio masą nie mam co się przejmować bo po co?? 50 kg w tą czy w tamtą to myślę,że tragedii nie ma. Podłogi nie chcę zdejmować bo teraz mam bazę do montażu mebli.
Nie ma co się zrażać tempem prac:). Powoli powoli aż do skutku a satysfakcja nie do opisania. Odkręcenie chociaż jednej części podłogi pozwala na wydmuchnięcie i wymiecenie śmieci i także co ważne opiłków ze szlifowania skorupy od środka i zapewne zagrzybiałej gąbeczki. Szkoda potem oddychać tym towarem. W mojej przyczepce podłoga była zdrowa poza jednym małym miejscem pod tylnym otwieranym oknem. Więc po szlifowaniu gąbki i kleju zdjąłem tylną część (podłoga jest z 3ch części) a z pod przedniej i środkowej wydmuchałem towar odkurzaczem do liści na tył przyczepy. Nawet nie miałem pojęcia ile tego towaru tam się nazbierało.
A więc idąc za radą rozwaliłem podłogę i oddzieliłem ramę od skorupy. Śruby były luźne
Największy problem sprawiło mi wyjęcie pierwszej części od przodu gdyż mam w laminowany schowek. Poradziłem boschem i przecinakiem. Teraz pytanie:
1) czy pod nową podłogę można położyć np podkład pod panele? (pianke)
2) czy podłogę można włożyć w dwóch częściach zamiast w trzech?
3)u mnie brakuje belek poprzecznych (fabrycznie brak) czy muszę je w laminować? czy ten typ tak ma
4) czy Wasze ramy są też tak krzywe?
5) czy ośka Wasza też jest krzywa (tzn wygięta środkiem do góry)
Jutro jade zawieść ośke na wymianę gum (koszt 100zł )
Zdjęcia wkleję wieczorem
Ostatnio zmieniony środa, 2 sty 2013, 20:34 przez wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
1)zamiast pianki lepiej połozec styropian w wneki albo ekrany na cołosci
2)zeleli ci sie zmiesci przez drzwi
3)pelki poprzeczne to ta perforowana podłoga
5) to jest standardowe wygiecie
wklej zdjecie ramy
wklej zdjecie ramy
wyjazdy 2025 1634 km 11 nocek
Dzięki. Faktycznie ograniczenia to drzwi; ale mamy jeszcze dach
. O mały włos nie ,,przeprojektowałem" młotem ośki
Teraz może banalne pytanie ale na podłodze którą stroną do laminatu kleić ekran? tak jak na ściany czy tu jest inna zasada i czy nie będzie łapało wilgoci itp historii.
moim zdaniem tym srebrnym do dołu
zeby nie wpuszczac zimna do srodka
w niektóre listopadowe poranki strasznie ciagnie od podłogi
Poczekam co jeszcze podpowiedzą ,,Inni" zwróćcie uwage jak wykonywali ramy w latach 70-tych (dużo pili)
wojtas pisze:" zwróćcie uwage jak wykonywali ramy w latach 70-tych (dużo pili)
czemu tak twierdzisz mam przyczepke z 1979 i z moja rama nic nie jest przynajmniej tak mi sie wydaje
moja też ok jest , nie popękana (korozja to norma ),ale to jak wspawali tył...aby pasował w otwory krzywo prosto aby ostro
to u mnie sie przyłozyli bo nie zauwazyłem zadnych uchybien
Rama odnowiona szwedzkim preparatem do konstrukcji stalowych narażonych na korozje (dostałem kiedyś próbkę zobaczymy czy faktycznie dobry). Budka włożona + podłoga z płyty zielonej wodoodpornej 12mm wkręcona(wcześniej całość podłogi pomalowana chlorokauczukiem-odlot po malowaniu) . Ośka po regeneracji i teraz wiem,po co w N-kach potrzebny jest stopień
. Po niedzieli szukam: tapicera lub stolarza. Który pierwszy? najpierw meble czy kleić?
Ostatnio zmieniony sobota, 5 sty 2013, 23:07 przez wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
najpierw wyklej sciany potem meble
Najpierw klej potem meble. U nas po klejeniu ścianek trzeba było szlifować półki bo nie mieściły się na szerokość.
To teraz kolejne pytanie. Jaką wykładzinę polecacie?? . Dodam,że nie planuje dawać ekranu tylko grubszą wykładzinę. Sam nie kleje tak więc obaw nie mam,że będzie gruba
.Jakąś na filcu; gumie czy....??? Co do mebli to mam w planach przebudowę wnętrza.Starych nie wkładam.Jak szaleć to szaleć
