Eksploatacja mojej przyczepki
DarioBla
Postautor: DarioBla » piątek, 21 wrz 2012, 23:13
Witam wszystkich.
Niedawno kopiłem moją pierwszą przyczepkę. Mam kilka pytań do doświadczonych kolegów.
1. Czy na zimę zdejmujemy koła i stawiamy na "nóżkach"naszą przyczepkę?
2. Chciałbym wymienić koła 12 calowe na 13 od "Cieniasa" , czy będą otwory na feldze pasować jak również śruby?
3. Czy wyczyścić aluminiowe rynienki (macie niezawodne środki?)
4. Czy kolorowe ozdobne kliny szerokości 12mm, grubości 2mm które oferuje np.Sklep "darius-przyczepy" będą pasowały do ko rynienek aluminiowych.
5. Czym uzupełnić takie uszczerbki lakieru
N126E 1987 + Skoda Octavia 1,9 TDI 130KM 2003r
zenuak
Re: Eksploatacja mojej przyczepki
Postautor: zenuak » sobota, 22 wrz 2012, 05:25
1 Przyczepa zostaje na kolach. podparta nózkami.
2 jezeli masz stary typ tzw cytrynki to nie beda pasować, jezeli normalne maluchowskie kola to bedą idealnie pasować.
3 ja darłem pastą polerską TEMPO
DarioBla
Postautor: DarioBla » sobota, 22 wrz 2012, 13:40
zenuak pisze:1 Przyczepa zostaje na kolach. podparta nózkami.
Dzięki "zenuak" za odpowiedź
Tomek
Postautor: Tomek » sobota, 22 wrz 2012, 13:51
na takie ubytki polecam szpachle do plastików/ spojlery itd.lub wypełnić żywicą z mata a na koniec wyrównać i wyszlifować lchyba ze bez malowania pod kolor biały to zakupić topkot biały
klin zakup w Niewiadowie jest najtaniej
N-250c
DarioBla
Postautor: DarioBla » niedziela, 23 wrz 2012, 19:14
Dzięki za odpowiedź
Podpowiedzcie jeszcze co dajecie na uszczelnienie np. gdy coś wycinacie w przyczepce ( zewnętrzne gniazdo) to czym najlepiej uszczelnić aby nie przeciekała kropla wody?
Postautor: dworek » niedziela, 23 wrz 2012, 19:26
Poważnie tak lepiej :shock: ? Ja chciałem koła zdemontować i do piwnicy (kotłowni) na zimę schować...
Tomek
Postautor: Tomek » niedziela, 23 wrz 2012, 20:37
jeszcze nie miałem okazji zabezpieczac wycietych otworów ale uzył bym silikonu szklarskiego tzn ten co zamiast kitu sie stosuje, odporny na warunki zewnętrzne, i kładzie sie go z tubki/pistoletu
np. http://www.selena.pl/cms/?__page_id=32
N-250c
pilus89
Postautor: pilus89 » niedziela, 23 wrz 2012, 21:23
a ja kupiłem na takie otwory szpachle z włóknem szklanym , ale jeszcze nie zdążyłem tego wypróbować
vw golf 3 1.8 + N127
DarioBla
Postautor: DarioBla » niedziela, 23 wrz 2012, 21:26
Tomek pisze:jeszcze nie miałem okazji zabezpieczac wycietych otworów ale uzył bym silikonu szklarskiego tzn ten co zamiast kitu sie stosuje, odporny na warunki zewnętrzne, i kładzie sie go z tubki/pistoletu
Z uwagi na to że masa Terostat jest dosyć droga, to pomysł Tomka jest super.
Dzięki
kotek
Postautor: kotek » niedziela, 23 wrz 2012, 23:14
Do zabezpieczeń zewnętrznych otworów czy przejść dla przewodów stosuję bezbarwny silikon akwariowy. Nie puści kropli wody, jest elastyczny i prawie niewidoczny.
