Czy może tam w miejscach gdzie są półki i szafeczki nie dawać ocieplenia?
Ocieplenie wnętrza?
- nozycoreki
Ocieplenie wnętrza?
Remontuje N126N i mam dylemat..Czy jak ocieplę pianką/styropianem budkę wewnątrz i dam jeszcze wykładzinę,to czy mebelki się pomieszczą??
A dokładnie te przy dachu? Czy ktoś to przerabiał?
Re: Ocieplenie wnętrza?
Ja dawałem i weszły - w grubsze przetłoczenia styropian 0,5, miejscami 2 warstwy, na równo ekran zagrzejnikowy
nozycoreki pisze:Remontuje N126N i mam dylemat..Czy jak ocieplę pianką/styropianem budkę wewnątrz i dam jeszcze wykładzinę,to czy mebelki się pomieszczą??A dokładnie te przy dachu? Czy ktoś to przerabiał?
a czy to ma sens
musiałbyś dać koło 3-4 cm żeby coś uzyskać , ale wtedy nie będziesz miał miejsca na mieszkanie
Właśnie, ja też myślę o wymianie wykładziny (choć narazie inne wydatki są)i zastanawiam się nad rozwiązaniem... Myślę, że zamiast kupować remontówkę i ekran zagrzejnikowy, lepiej chyba będzie złożyć te koszty do kupy i kupić porządną wykładzinę na filcu. Efekt "ociepleniowy" chyba taki sam, a wykładzina ładniejsza. Wypowie się ktoś w temacie?
TomekN126N pisze: Wypowie się ktoś w temacie?
plusem dobrej wykładziny jest jej nieprzepuszczanie światła - przy remontówce niestety w słoneczny poranek masz nieciekawy efekt
a co do ocieplena to na filcu będzie wystarczające i do tego solidne - nie rozlezie się klejenie dwóch czy trzech warstw
No tak właśnie myślałem, że na filcu będzie lepsza. Koszt też raczej podobny. Wykładzina remontowa najtańsza, jaką widziałem 8,49/mb plus ekran zagrzejnikowy ok 31pln za 5mb(wszystko castorama), to daje jakieś 6 z hakiem za mb + 8,49 wychodzi około 14,50 - 15pln za mb położonego kompletu. Dodatkowo smarowanie podwójnie klejem. Wykładzina na filcu od 17-18pln/mb - lepsza za 20-22pln. Liczmy, że po 20 pln średnio, minus pojedyncze smarowanie klejem, to myślę, że daje różnicę jakieś 4-6pln za mb. Trzeba odkładać zaskurniaki hehe
i robić na filcu.
Co Państwo Forumowicze na to? Ma ktoś inny punkt widzenia? Chętnie poczytam
- nozycoreki
no własnie to też zastanawiające czy po wykładzinie z filcem nie będzie "teatru cieni"
ja zastanawiam się nad wykładziną podklejoną gumą? Czy taka wykładzina załatwi sprawę ocieplenia i prześwitu cieni???
Czy ktoś stosował podobna wykładzinę?
nozycoreki pisze:no własnie to też zastanawiające czy po wykładzinie z filcem nie będzie "teatru cieni"
guma puści po kilku zimach i latach podobnie jak pianka w oryginale
na filcu będzie OK
jest jeszcze wykładzina na jucie. Sprzedawca w komforcie mi o niej mówił al e i tak wziąłem remontówkę
Co do wykładziny to trzeba dobrze poszukać. Ja przy remoncie dałem sobie czas na poszukiwania i trafiłem ekspozycyjną (to samo co remontówka) z allegro po 3PLN za metr.Była raz użyta na jakiejś ekspozycji ale stan idelany. Było już pocięta na 2m belki co i nam ułatwiło pracę i transport. Tak więc warto poszukać.
Co do ocieplenia ekrany zagrzejnikowe klejone klejem tapicerskim w sprayu z wykładziną trzyma nie do rozerwania. Jeśli chodzi o skuteczność ocieplenia to przykład z drewnianego domku przy zawieszonym ekranie za grzejnikiem olejowym na ścianie i temperaturze 7..9'C na zewnątrz ściana pod ekranem jest zimna. Czyli ekran daje bardzo duży współczynnik izolacji i odbicia ciepła do środka.
- nozycoreki
Postanowiłem że ocieple tylko boki,przód,tył i w sumie to też po to żeby wyciszyć i wyrównać powierzchnię.Dam na ściany 2cm styropianu..
W końcu to tam zimą nie będę mieszkał więc wydaję mi się że nie trzeba tak wszystkiego ocieplać (w orginale to też nie było aż tak ocieplone).
Używam kleju polimerowego ponieważ po zastygnięciu pozostaje elastyczny... a przecież laminat w naszych "cepkach" trochę pracuję podczas podróży.
Oczywiście postaram się wrzucić foty przebiegu remontu w dziale "remonty".
ocieplone boki ochronią od zimnego wiatru, a Cieplo i tak ucieka przez sufit. najwieksze straty sa na poziomych powierzchniach jak podloga i sufit
Ludzie czy wyście powariowali z tym ocieplaniem - u....ps zaraz mi się dostanie
sorki każdy robi jak uważa ale jak wykładzina nie spada na łeb , nie kapie , jest czysto i nie gnije , nie śmierdzi to co więcej potrzeba jak jest jeszcze lodówka i niezastąpiony do N-ki przedsionek to jest ful wypas
a jakiś grzejniczek zawsze można wstawić no chyba że jesteśmy na,, bezprądziu'' ale wtedy i styropiany 5 cm nie pomogą jedynie coś mocniejszego ale to też tylko doraznie
- robert
W mojej (i nie tylko) opinii ocieplanie nie ma sensu.
Jedynie truma....
Jedynie truma....
Ostatnio zmieniony niedziela, 23 wrz 2012, 13:36 przez robert, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jakoś też nie widzę sensu z tymi ociepleniami bo
1. nie mam pojęcia co daje kilka mm i to w środku przyczepy
2. Czy ktoś z Was wyjeżdża swoimi niewiadkami poza sezonem na wojaże, No może Henio ale on i tak ma swoje ogrzewanie.
Ja w tym roku byłem nad morzem w nocy i nad ranem miałem 14 stopni w ch..wą pogodę w środku. Byłem z żoną i dzieciakami a młodsza miała 11 miesięcy , grzejnika zapomniałem zabrać i jakoś wszyscy wytrzymali, nie szczekali zębami, kołdry wystarczyły .
"dzyń, dzyń, dzyń"
