Lodówka..
Lodówka..
Witam przeglądając ogłoszenia zauważyłem że mało w której niewiadówce jest lodóweczka dla tego tez zastanawiam się nad zastosowaniem zwykłej lodówki na 230v w mojej przyszłej przyczepce.
Powiedzcie jak taka lodóweczka spisuje się w użytkowaniu, a dokładniej chodzi mi o jej trwałość czy nie maleje on ze względu na użytkowanie w sposób nie stacjonarny??
N132T
Re: Lodówka..
Ja mam w swoim domku małą lodóweczkę na 230V produkcji koreańskiej na D. (nie można reklamować więc podpowiem, że firma ta produkowała do niedawna w FSO w Warszawie samochody
Lodówka pracuje bez zastrzeżeń. Jedynym minusem jest to, że nie działa podczas jazdy. Choć w dzisiejszych czasach w moich typach podróżowania nie muszę wozić produktów, można je kupić na miejscu. Oczywiście można to rozwiązać stosując przetwornicę z 12 V na 230V i podłaczając do elektryki 12 V w przyczepce (do świateł czy jakoś tak). Niestety jestem totalnym laikiem w tych sprawach więc nawet się nie porywam (dodatkowo mam zmodernizowaną przez poprzedniego właściciela instalację elektryczną i wolę się do niej nie dotykać wogóle
- mam już jakąś przetwornicę co pozwala pracować popmce wodnej 12V i oświetleniu 12V przy podłączeniu budki do 230 V). Ogólnie lodówkę uzupełniamy w śweżyznę dopiero po przyjechaniu na miejsce i podłączeniu się do prądu. Trzeba też zamontować jakieś mechaniczne zamknięcie w postaci haczyka czy czegoś w tym stylu (co muszę wykonać) bo drzwiczki otwierają się podczas jazdy
Acha, no i nie można zapomnieć o zamontowaniu za lodówką dodatkowego wywietrznika np. takiego jak stowany oryginalnie w przyczepach, żeby można było odprowadzić ciepło z wytwarzane przez lodówkę.
Biorąc pod uwagę fakt, że nowa kosztuje ok. 300 zł to jest to niezłe rozwiązanie dla tych co jeżdżą na campingi, pola namiotowe etc.(lodówki typowe do przyczep czyli 12V, gaz i 220C są o wiele droższe - nie mówię tu o jakichś starych rumplach które nie wiadomo czy działają).
Dla carawanigowsów jeżdżących w "dzikie ostępy bezprądowe" raczej się nie nada (no chyba że jako szczelna szafeczka).
Re: Lodówka..
tez posiadam lodóweczke jak w domu jeden mankament to taki ze trzeba z godzine poczekac po przyjezdzie zeby ten from czy co tam jest spokojnie opadł w innym przypadku nie działa w czasie jazdy nie polecam płyn strasznie sie wstrzasa i mozna spalic lodówke
nie mam wywietrzników z tyłu i jak sprawdzałem to az tak mocno sie nie grzeje
ja jestem z tej lodóweczki zadowolony
Re: Lodówka..
Zwykłe lodówki są agregatowe - dosyć dokuczliwe buczenie podczas noclegu w małej przyczepie. Można stosować lodówki 220v ale amoniakowe bez sprężarki (bezgłośne).
Można bardzo tanio kupić lodówki absorpcyjne pochodzące z pokoi hotelowych - tam niestety też występuje tylko 220V.
Z doświadczenia polecam jednak lodówi na 3 rodzaje zasilania - odkąd taka mam to korzystam ze wszystkich 3. 220V podczas postoju na kempingu, 12V podczas jazdy, gaz gdy nie mam 220v (np. cały ostatni sezon).
Wbrew pozorom przyłącze 220v na polach stanowi sporą część dniowej opłaty (średnio 10-15zł) więc sama różnica w cenie między lodowką na 220V a zasilaną gazem zwraca się bardzo szybko (w ciągu jednego sezonu). Pamiętajmy też że wtedy nie jesteśmy w ogóle zależni od 220v i możemy wtedy jechać dosłownie na dziko - co nie znaczy że to będzie las lub knieja, po prostu może to być piękna nadmorska działka blisko plaży jednak bez przyłącza 220v.
Nie jest to jakieś lobby gazowe, a tylko proste porady oparte o własne doświadczenia.
Lodówkę na 3 zasilania można kupić za 300-500 zł (można też znacznie taniej), trzeba tylko poszukać i w razie braku ofert poczekać...
Re: Lodówka..
W przyczepach stosuje się lodówki absorpcyjne, są trzy rodzaje ze względu na zasilania: 230, 12/230,12/230/gaz. Stosuje się o pojemności około 60 litrów. Polskie Polar o symbolu TA 61 K lub TA 71 K.
Re: Lodówka..
Witajcie ponownie.
Na allegr... znalazłem takie oto lodóweczki
1) http://allegro.pl/lodowka-turystyczna-1 ... 83836.html
oraz
2) http://allegro.pl/lodowka-turystyczna-i2067042527.html
Proszę o jakieś opinie na ich temat, może ktoś ma jedną z nich lub miał z nią styczność i podpowie czy to dobry wybór.
Dzięki za wszytskie uwagi.
Pozdrawiam.
oraz
Pozdrawiam.
N132T
Re: Lodówka..
Otwierana od góry ma jedną wadę, nie można schować do szafki , gdzie jej miejsce w przyczepie i na gazie musi pracować na zewnątrz przyczepy, gdyż spaliny zostawały by w środku.
Re: Lodówka..
Raczej tylko absorpcyjne ; kiedyś miałem sprężarkową i w Hiszpanii gdzie było powyżej 35 stopni musiałem wystawić na zewnątrz bo ciągle wywalał termik no i słychać pracę zwłaszcza w nocy ; teraz mam Polską 230/12/gaz i jest super w ubiegłym roku jak byliśmy pod Dubrownikiem to przez 2 dni było >40 w cieniu i chłodziła super - tyle z praktyki ; no i jeszcze jedna sprawa na niektórych kempingach napięcie jest znacznie poniżej 230V i wydajność lodówki znacznie spada o ile się nie uszkodzi agregat !
Szukaj a znajdziesz przynajmniej 230/12V
Re: Lodówka..
Ja mam taką zwykłą małą chłodziarkę na prąd. Nie mam kratki w przyczepie, więc jest chyba zbyt mało odprowadzenie ciepła, gdyż czasem radiator takim szronem zachodzi, że wiatraczek się przestaje kręcić i jeden silniczek tak spaliłem. Wymienili mi w ramach gwarancji, a ja nie mogłem pojąć jak to możliwe, bo w instrukcji ma napisane, że zakres temperatur jest od 3 do 9 stopni czy jakoś tak. W każdym razie nie powinien przyjmować wartości ujemnych.
Teraz wiem, że jak zaczyna delikatnie warczeć, to znaczy, że wiatraczek trze gdzieś o lód i trzeba ją na trochę odłączyć.
Re: Lodówka..
Ja mam polską oryginalną TA 71K (chyba), ale podłączam ją tylko na 220V. Natomiast zastępczo albo na podróz używam lodówki Waeco dwadzieścia kilka L pojemności. Ona do szafki nie pasuje, jeździ w aucie i przy 30 stopniach na zewnątrz trzyma około 2 - 3 stopni (ma jedną wadę, kosztuje ponad 1Kzł)
Jacek
N126d, N250c off-road edition
+ 3-litrowy holownik
catering, grill, kuchnia polowa, zapraszam na http://www.grill-kuchnia.com
Jacek
Re: Lodówka..
Mam pytanie-będe instalował lodówke na gaz i montował trzy kratki /dwie plastikowe i jedna alu komin/ -czy wyciąć wykładzine tylko pod same kratki czy za szafką z tyłu cała wykładzinę wielkosci lodówki /dość mocno sie grzeje/-przyczepka N126e.I jeszcze chce sie upewnic czy zakupic reduktor 37 czy 50 bo lodówka jest na 50 /Elektrolux/ i ogrzewanie Truma też jest na 50 /tak wynika z tabliczek znamionowych/ i zostanie mi tylko oryginalna kuchenka /polska/ -nie wiem na jakie jest cisnienie /nie demontowałem jej/.Wydaje mi sie ,że chyba 50.
Re: Lodówka..
Ja wycinałem tylko pod kratki - co do reduktorów to bym kupił na 50 (kuchenka na 100% na 37 ale spokojnie powinna działać i na 50). Wszystkie sprzęty odpalą na 37 ale obawiam się o płomień lodówki (i jego regulację) aby nie był za słaby.
Re: Lodówka..
Dzięki za odp.-skoro wszystko bedzie hulać na 37 to ok-- taki reduktor zamówię -czy ma znaczenie przy reduktorze końcówka gwintowana czy na opaski i podają /Kena/ ze te same 37 czy 50 , jedne sa o wydajnosci 1 a drugi na 1,5 kg na cos tam -czy to ma znaczenie czy nie?Bo te z końcówka gwintowaną są dosyc drogie.
Re: Lodówka..
Nie wiem czy będzie śmigać na 37 - trzeba sprawdzić lodówkę
Ja lodówkę mam na 37 a Tumę na 50 - wszystko huka na 37. w Lodówce jest mała świeczka i mogą wystapić problemy z jej regulacją (może ktoś odpisze kto tak ma). Skoro większość masz na 50 to taki raczej zamawiaj. http://allegro.pl/reduktor-50-mbar-1-5- ... 89287.html np taki wystarczy. Oczywiście wszytsko zabezpieczone wielozaworem.
Re: Lodówka..
Popatrz - a te wkrecane sa dośc drogie - a tu akurat taki tani - chyba jakas promocja
