Przyciemniane szyby
Przyciemniane szyby
Witam
Czy cwiczył ktos z was przyciemnianie szyb w niewiadowce
Dowiedzialem sie w zakladach instalujacych folie na szybach, ze zakladanie jej na plexi to zly pomysl. Foli podobno szybko odlazi itd,
Czy macie jakies doswiadczenia w tym temacie ?
Myslalem moze nad jakims oklejeniem zewnetrznym ( cos jak na autobusach miejskich)
Macie jakies przemyslenia/doswiadczenia?
pozdrawiam
Pawel
pozdrawiam
Pawel
- b.b tulipan
Re: Przyciemniane szyby
A nie wystarczy firanka, zasłona, żaluzja ewentualnie?
toć to nie statek Apollo.
Nie A4, nie L4 tylko T4
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 14:25 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
ja miałem niebieska folie w pierwszej przyczepie ale tylko na prostej płaszczyźnie
http://www.fanklub-niewiadowek.com/fank ... ek101.html przewinąć na dół
a moje zdanie jest teraz takie że firanki i zasłonki to podstawa
To może zamontować oryginalne przyciemniane a nie bawić się z foliami, które lubią podchodzić powietrzem przy zmiennych warunkach atmosferycznych.
A da sie takie kupic?
chociaz nie ukrywam ze wolalbym cos zrobic z tych ktore mam
Moze wlasnie jakies oklejenie, ale bez zadnych reklam wzorkow itd
firanek nie chce( pewnie rolety zrobie)
to lapacz kurzu
to lapacz kurzu
Oryginały można kupić w serwisach prowadzących przyczepy niewiadowskie.
a zna ktos moze cene takich ? ( zestaw)
Drako pisze:firanek nie chce( pewnie rolety zrobie)
to lapacz kurzu
firany to przedewszystkim dość szczelna moskitiera, miałem rolety leczuważam że firanki i zasłonki dają takie poczucie domowego ciepła ...
a uwierz mi pranie firanek i zasłonek to nie jest kłopot
a jak szukasz łapaczy kurzu to zajrzyj do swojegio kompa
pozdrawiam jedrek
a ceny szyb duże około 300 zł za sztukę najlepiej zadzwonić do Dariusa http://www.darius-przyczepy.pl/
Jakieś trzy lata temu dopytywałem u dilera przydymione ok 420, jak dobrze pamietam
Kupujesz normalną folię i oklejasz - sprawa banalna i będzie trzymać na wieki. Ja osobiście mam oklejone najtańszą folią już jakieś 5 lat i nic z tym się nie dzieje. Moja folia nie jest termo-kurczliwa (zresztą to w tym przypadku obawiałbym się o plexi) więc mam przyciemnione tylko proste części okna. W następnej Niewiadówce zrobię przyciemnię szyby w dzień zakupu - komfort (na słońcu znacznie chłodniej), prywatność i estetyka
Polecam.
1 Kupujemy odpowiednią folię - może być tania ale nie wpadająca w fiolet (te najtańsze czasami tak mają). Folię dobieramy też wymiarami bo różnią się szerokością (wcześniej mierzymy okna itp.)
2 Myjemy dokładnie okna (zwłaszcza os wewnątrz) i wycieramy do sucha. Ważne tu jest aby szmatka (czy papier) nie pozostawiała farfocli na szybie.
3Bierzemy butelkę po psikaczy (np. do mycia okien) i płuczemy dokładnie wodą. Jak już jest czysta to wlewamy wodę z odrobiną płynu do naczyń).
4 Docinamy z zapasem folię przykładając ją do okien. ( przy oknach niesymetrycznych trzeba by wcześniej rozwarstwić folię aby wiedzieć z której strony jest właściwa)
Tu by się przydała dodatkowa ręka
5 Spryskujemy okno od wewnątrz wcześniej przygotowaną wodą z mydłem (płynem).
6 Delikatnie staramy się rozwarstwić folię (na rogu), gdy się uda to ciągniemy tak dalej spryskując czarny film obficie wodą z mydłem (zapobiega elektryzowaniu i sklejaniu się folii).przy tym zabiegu jedna osoba trzyma czarną ,a druga zrywając białą spryskuje czarną wodą z mydłem.
7 Przykładamy folię o danego okna, ustawiamy tak jak ma być i szmatką lub dołączoną szpachelką wyciskamy nadmiar wody i powietrza (z grubsza)
8 Docinamy ostrym nożykiem folię tak jak ma wyglądać i usuwamy resztki wody i powierza ruchami dośrodkowymi.
9 Otwieramy 2 browarki (jeden dla pomocnika) i pijemy zdrowie kolegów z forum bo to dzięki nim wszystko jest takie proste i banalne.
PS. Folię przyklejamy od wewnątrz przyczepy i jej wewnętrzną stroną (tą co była sklejona z białą).
Koszt ok 60 zł/przyczepa razem z browarami
Polecam.
No wlasnie tak wydaje sie najprosciej /najtaniej.
folie do przyciemniania/ samochodowa?
masz jakies zdjecia efektu koncowego ?
jak dlugo masz ta folie ?
rozmawialem z firmami robiacymi to "zawodowo" i mowili ze po dluzszym czasie folia odchodzi z plexi
Folie mam od samego początku ( jakieś 5-6 lat) - nic się nie zmieniło i nie odpadło (chyba że dzieciaki kawałek zerwały
). Co do fotek
, znajdziesz jeszcze w relacjach ze zlotów w Miedznej i innych moich postach. Specjalnie nie okien robiłem - te co teraz wkleiłem to są ostatnie.
Folię kupiłem na giełdzie więc to najtańszy "no name". Nie polecam foli z Norauto. Kiedyś była super (przyciemniłem szyby w Berlingo), w tamtym roku kupiłem do Nivki i okazało się że to zwykła cerata - nie dala się nawet rozdzielić
. Może to trefna partia , ale niesmak pozostał....
Olewaj rady zawodowców - jak po następnych 10 latach odejdzie to nakleję od nowa
Dobrze umyj okna !!!
, znajdziesz jeszcze w relacjach ze zlotów w Miedznej i innych moich postach. Specjalnie nie okien robiłem - te co teraz wkleiłem to są ostatnie.Folię kupiłem na giełdzie więc to najtańszy "no name". Nie polecam foli z Norauto. Kiedyś była super (przyciemniłem szyby w Berlingo), w tamtym roku kupiłem do Nivki i okazało się że to zwykła cerata - nie dala się nawet rozdzielić
dzieki!
zeby utrudnic sobie sprawe kupie folie z lustrem
Mniej gangsterskie a bardziej praktyczne
najprosciej faktycznie bedzie zrobic na tej plaskiej czesci- bo chyba nie "wygne" tak foli zeby ladnie pokryla cale okno
przy okazji
Mieszkalismy kiedys z zona w kawalerce, ktora miala wszystkie okna " na patelni" - blok 5 pietra wiec w lecie nie dalo sie wytrzymac z goraca.
Przyciemnilem specjalna folia do szyb zewnetrznych ( w oknach klejonych nie mozna dac od wewnatrz.
Folia miala wlasnie lustro , pieknie odbijala agresywne promienie sloneczne.
Swietna sprawa!
przy okazji
Swietna sprawa!
