Koła, felgi...oś itp.
kotek
Re: Koła, felgi...oś itp.
Postautor: kotek » poniedziałek, 27 gru 2010, 20:34
Opony 165/80X13, jeżeli są to oryginalne od poldka, to nie potrzeba dystansów lecz śruby dłuższe o 15 mm, czyli takie jak w polonezie Truck.
babula
Postautor: babula » poniedziałek, 27 gru 2010, 20:47
dzięki kotek za odp :clap: .Jak zwykle Twoje odpowiedzi są krótkie i czytelnie-konkretne :D
kotek
Postautor: kotek » poniedziałek, 27 gru 2010, 21:41
Nie ma za co, ja w swojej zastosowałem aluski od BMW 3 "rekin" to jest to samo co poldek
BIGL
Postautor: BIGL » wtorek, 28 gru 2010, 06:44
Szpilki koniecznie wymień na takie do alugelg - mają głębszy stożek, ładniej wyglądają i są dłużzze (oryginalne będą 0,5-1cm za krótkie). Wsadż oryginalną szpilkę do stalówki i zmierz ile wystaje, tyle samo musi być przy alu. Co do opon to niestety nie pamiętam jakie mam :oops: , po weekendzie będę wiedział. Bystanse są zbędne, a wręcz ze względu na słabe łożyska niewskazane...
babula
Postautor: babula » wtorek, 28 gru 2010, 19:54
BIGL dzięki za odp.Pozdrawiam :D
gimof
Postautor: gimof » wtorek, 28 gru 2010, 20:43
Przypominam, że 13" w poldku nie sa oczywiste :) Dużo owych samochodzików miało 14 na balonie.
C5 ;)
kotek
Postautor: kotek » czwartek, 30 gru 2010, 15:04
14 zakładali jak robili pseudo tuning, wszystkie truck i niektóre cargo były fabrycznie wyposażane, ale były to stalówki.
wariat i anioł
Postautor: wariat i anioł » niedziela, 3 kwie 2011, 20:50
Masz racje kolego szersze koła zdadza egzamin ja moja budke kupilem to miała koła 185/60 14cali i trzyma sie drogi jak przyklejona a zawieszenie mam sztywne
wariat i anioł
Postautor: wariat i anioł » poniedziałek, 25 kwie 2011, 14:21
WItam ja swoja budke 126e kupilem na kolach alu 185/60/17 cali takie zalozyl poprzedni wlasciciel i prowadzi sie idealnie ale jest maly minus pierscienie dystansowe na piascie i trzeba sie troche pomeczyc przy wymianie a plus tego bo mam 2 zapasy orginaly
gimof
Postautor: gimof » poniedziałek, 25 kwie 2011, 15:12
wariat i anioł pisze:WItam ja swoja budke 126e kupilem na kolach alu 185/60/17 cali takie zalozyl poprzedni wlasciciel i prowadzi sie idealnie ale jest maly minus pierscienie dystansowe na piascie i trzeba sie troche pomeczyc przy wymianie a plus tego bo mam 2 zapasy orginaly
17? Chyba trochę popłynąłeś z tym rozmiarem :)
C5 ;)
kotek
Postautor: kotek » poniedziałek, 25 kwie 2011, 20:20
Siedemnastki? gdzie się zmieściły zwłaszcza przy takiej szerokości 18,5 cm, niby nie wiele, ale średnica koła zwiększa się w stosunku do oryginału fabrycznego o 7 cm, czyli przyczepa zwiększa swoją wysokość o 3,5 cm.
gimof
Postautor: gimof » poniedziałek, 25 kwie 2011, 21:53
Chyba chodziło o 14, bo na rozmiar 17" nie ma opon 185/65 - nie miałyby żadnego zastosowania w praktyce :) Tym bardziej, że te stosunkowo duże felgi mają zazwyczaj mimum 7" szerokości i jakotako pasujaca opona na nią to 195.
C5 ;)
Postautor: piotr05 » środa, 19 paź 2011, 12:02
mam pytanie poniewaz moje opony skonczyły zywota załozyłem opony z detkami(takie miałem w garazu)
165/13 powiedzcie jakie cisnienie wytrzyma detka bo nabiłem 2,2atm. i przyczepa zyła swoim zyciem tak sie nieda jezdzic
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » środa, 19 paź 2011, 20:26
Ja mam 2,8. Jeżdziłem kiedyś 3,0 i opona z dętka dawała radę.
szerszen83
Postautor: szerszen83 » środa, 19 paź 2011, 23:08
Tak w ramach przedstawienia starego modelu aluminiowych felg z Poloneza które zagoszczą w mojej niewiadówce ale jeszcze nie wiem czy w E czy w N . Na dekielku widnieje symbol FSO a rozstaw śrub jak w ciepce 4x98. :D Na zdjęciu jeszcze bez opon ;p
